smitro
  1. Hallo Freunde Hat wirklich niemand eine Idee was es denn sein könnte? Wo und was soll ich beim Schiebdach nachschauen? Ev. etwas fetten oder ähnliches.. Ich danke Euch! Mfg Sasa
  2. Hallo Saab Freunde Ich habe einen Saab 9-3 II Aero SC Jg. 2006. Nun habe ich schon seit längerem ein Problem mit dem Glas-Schiebedach. Schiebedach lässt sich problemlos heben und senken, jedoch wenn ich das SD nach hinten öffnen möchte, klemmt irgendwas.. Der SD Motor möchte sofort das Glasdach nach hinten ziehen, kann es aber nicht, da das SD sich irgendwie in der Karrosserieaushöhlung verkeilt. Erst wenn der Druck des SD Motors gross genug ist, macht es FLOP und der Öffnungsprozess beginnt. Ich habe manchmal das Gefühl als würde sich leicht das Dach krümmen und sobald Krümmung günstig ist, springt das SD aus der Fassung, also senkt sich etwas, damit es der Motor dann nach hinten schieben kann. So ich hoffe ich habe das Problem einigermassen verständlich beschreiben können. Kennt jemand das Phänomen? Was kann man machen? Auf was soll ich achten? Info: Beim Schliessen des SD gibt es keinerlei Probleme, nur beim Öffnen des SDs nach hinten. Ich hoffe einige nützliche Tipps zu bekommen, ich danke Allen dazu schon mal im Voraus.. Mfg Sascha
  3. Danke. Habe die neuen Reifen vor ca. 4 Tagen neu wuchten lassen. Mech hat behauptet er musste etwas viel Blei 90g drauftun..ist es das?
  4. Hallo Freunde Ich habe vor einigen Tagen von Winterreifen auf Sommerreifen umgestellt und die Gelegenheit genutzt gleich neue Sommerreifen aufzuziehen. Seit ich die neuen Reifen draufhabe beim meinen Saab 9-3 Aero Kombi zieht der Wagen auf der Autobahn ganz leicht nach rechts. Luftdruck habe ich getestet und ist überall gleich. Habt Ihr eine Idee was es sein könnte? Was soll ich machen? Die Reifen habe ich über ebay gekauft. Pirelli 225/18/45 p zero nero. Ich danke für jeden Tipp! Mfg Sasa
  5. smitro hat auf Marci's Thema geantwortet in 9-3 II
    sitzheizung.. ich kann die aussage von oben nur bestätigen.. ich habe auch ledersitze und die volle heizleistung spürt man spätestens nach 10 min. egal wie kalt es draussen ist. sorry ev. ist da wirklich was bei Deiner sitzheizung nicht in ordnung..geniesse den winter trotzdem!!
  6. smitro hat auf aerocruiser's Thema geantwortet in 9-3 II
    zum verbrauch..also ich bring meinen 2.8 V6 sportcombi nie unter 10 l auf 100km. egal ob landstrasse, AB..fahre auch nicht immer wie die sau:smile: was den motor angeht kann ich den 2.8 V6 nur empfehlen. der hat so richtig power und macht spass. der sound ist auch super. habe einmal einen 2.0T mit 210PS gefahren. war nicht schlecht aber im Vergleich zum V6 war das eine lahme ente. einfach kein druck, kein sound. halt was ganz normales. wer auf verbrauch schaut sollte den 2.0T oder 1.8t oder einen diesel nehmen, wer spass haben will den V6. grüsse an all meine saab freunde. sasa
  7. smitro hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    mit kontaktspray schon probiert?? hallo hatte das selbe problem vor geraumer zeit. einfach ne harzige geschichte mit der gangschaltung..da hat bei mir ein bisschen kontaktspray z.B. WD-40 geholfen. dazu ganze konsole oder nur kunstleder unter der Schaltung wegnehmen und auf die darunter liegende weisse kugel etwas kontaktspray sprühen. links der kugel hat es eine federung, die ebenfalls etwas einsprühen und gut war bei mir..vielleicht hilfts! grüsse sasa
  8. hallo freunde danke für die tipps und das .pdf es handelt sich um einen Saab 9-3 SportCombi. es bleibt mir wohl nichts anderes übrig als den dachhimmel mal abzumontieren und bezüglich antenne & schiebdach nachzuprüfen. hat mir jemand dazu einen plan als .pdf oder kurze anleitung wie den dachhimel entfernen? ich danke, mit grüssen sasa
  9. abläufe frei?? hallo jürgen danke für den tipp aber wo finde ich diese abläufe?? mfg sasa
  10. news....dachhimmel!!?? hallo freunde neues ist aufgetaucht..ich habe nochmals geschnuppert und versucht herauszufinden woher der geruch im auto stammt. mein saab hat ein original elektrisches glas (hebe-schiebe) dach. das lässt soweit (direkt) kein wasser in den innenraum jedoch kommt der geruch nach meinen neusten erkenntnissen vom dachhimmel. also rechts hinter dem schiebedach, oberhalb des sitzes hinten rechts. links scheint es mir weniger stark zu riechen. nun das ist mein neuster befund ev. kann mir jemand neue infos diesbezüglich geben. die umrandung/einrahmung des glasdachs ist normal trocken. der dachhimmel ist an dieser stelle weder nass, noch feucht noch irgendwie verfärbt. ich danke Euch, mfg sasa
  11. Hallo Freunde Der Filter ist es nicht. Habe Ihn heute rausgenommen, im Kasten unter der Windschutzscheibe etwas gestaubsaugt. Dort ist alles trocken. Der Filter ist wie neu, weder muffig noch irgendwie feucht oder was..ich weiss jetzt auch nicht weiter. Danke! Sasa
  12. hallo danke für den tipp. ich habe gestern mal so richtig den saab innenraum aufgeheizt. mal voll die klima auf HI heiss 10 min. und dann AC off nochmals voll heiss (HI) für weitere 10 min. nun der geruch scheint mir heute weniger aber immer noch nicht ganz weg..ich vermute es ist der innenraumfilter. was meint ihr? ich werde diesen heute für einige tage rausnehmen und wenn der geruch dann weg sein sollte..dann kommt ein neuer filter rein. leider hat mit bisher noch niemand gesagt, ob ein abgenutzter innenraumfilter selber zu riechen beginnt oder nicht. ich danke & grüsse sasa
  13. hallo marcel danke für den tipp. wie gesagt ich habe die karre von vorne bis hinten nach feuchtigkeit "abgeklopft", alle teppiche, auch reserveradmulde und dort liegt das problem leider auch nicht..ich werde dann morgen den innenraumfilter rausnehmen und sehen ob es daran liegt. grüsse!
  14. Geruchtyp...eher muffelig nach Laub..riecht also nicht nach Öl oder einer anderen Flüssigkeit wie z.B. Kühlflüssigkeit. Laub konnte ich unterhalb der Windschutzscheibe keines entdecken..
  15. filter raus?? Hallo Graubündner;-)) Meinst Du damit den Filter ganz rausnehmen und einen Tag ohne Filter rumfahren um zu schauen ob es dann noch "schmeckt"?? DAnke für dei schnelle Antwort! Mfg Sasa
