farmer2030
  1. Gripen.ch folgt nun farmer2030
  2. farmer2030 folgt nun firemann
  3. farmer2030 folgt nun hb-ex
  4. farmer2030 hat auf Franksaab's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Hallo zusammen Was benützt Ihr den für Ölfilter. Hatte einen von Mahle. Der passte aber nicht drauf. Sass zu locker auf dem Gewinde. Laut underem Ersatzteilehändler sollte er aber auf den 5.3 lt passen. Wurde daetwa was abgeändert? Liebe Grüsse
  5. farmer2030 hat auf farmer2030's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    @ Freaktaler was macht das in cm ca aus? Ich habe an so was gedacht. Aber ei uns in der Schweiz sicher nicht erlaubt :hmpf: https://goo.gl/images/Au8vbc
  6. farmer2030 hat auf farmer2030's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Hallo troll13 Ich bin am rumschauen. Mein Chef (hat selber eine Autowerkstatt) hat die Herausforderung mit mir angwnommen :top: wenn ich auf eine Lösung gekommmen bin, werde ich mich melden.
  7. farmer2030 hat einem Thema gepostet in 9-1 bis 9-7X
    Liebe 9-7X Freunde Gerne würde ich meinen 9-7X vorne etwas heben. Was gibt es für Möglichkeiten? Ich kenne mich mit der Materie zuwenig aus um etwas schlaues zu finden. Montiert sind die originalen 18 Zöller Was habe ich für Möglichkeiten mit der Bereifung? Gehen z.Bsp. 235/70/18? Vielen Dank für die Antwort und liebe Grüsse aus der Schweiz
  8. [mention=10726]Atompilz[/mention] Ein Hallo aus der Schweiz Wie hast Du die Kerze von Zylinder 2 (Vermutung), also die Vorderste auf der Beifahrerseite, wechseln können. Alle andern habe ich von oben oder unten wechseln könne . Aber die eine.......... Vielleicht währe es auch einfach und ich sehe nicht wie.
  9. [mention=2503]Flemming[/mention] In diesem Falle stimmts so wie ichs jetzt montiert habe? Durchlassrichtung (der Pfeil) zeigt gegen die Drosselklappe. Habe im Tread vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen :tongue: Liebe Grüsse aus der Schweiz
  10. Hallo zusammen. Kann es sein, dass der Öleinfüllstutzen auch Ölversifft ist, wenn dass kleine Ventil anstatt gegen die Drosselklappe von der Drosselklappe die Flussrichtung hat. Anhand dieses Treads habe ich festgestellt, dass dies falch montiert wurde. Danke für die Antwort.
  11. farmer2030 hat auf 9KFPT's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo zusammen Ist es möglich, dass der Ölmessstab undicht werden kann oder habe ich ein Problem mit Überdruck im Motor. Beim Messstab drückt bei mir Öl raus. Es reicht nicht für Ölflecke aber es ist recht ölig beim Messstab. Vielen Dank für Eure Antworten
  12. Hallo Ich hatte mal ein änliches Problem. Bei mir wars der Fall, dass das Leuchtmittel (der Glaszylinder der leuchtet) nicht 100% gerade auf der Fassung war (vermute das es sich um einen Herstellungsfehler handelte) und durch das die Lampe "schielte", obwohl die Fassung korrekt montiert war.
  13. farmer2030 hat auf Force9-3's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    http://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/110202d1359824180-wasser-im-kofferraum-imag0236.jpg Also die "Membrane" (ich nenns jetzt einfach mal so), die in dieses Loch kommt, finde ich im WIS nicht. Könnte mir da jemand helfen? Das währe sehr nett. Ich habe beschlossen, gleich eine neue einzubauen. Wird wohl sinnvoller sein. Grüsse aus der Schweiz
  14. farmer2030 hat auf Force9-3's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also. Ich hatte auch Wasser im Kofferraum. Es kam eindeutig von der Zwangsentlüftung. Für was soll die eigentlich gut sein? Habe sie und das drumherum gereinigt. Hoffe es wird jetzt nicht mehr feucht. [ATTACH]69199.vB[/ATTACH]
  15. farmer2030 hat auf giovanniberlin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke hft Oh mann........ Wie peinlich ist den das???? Hätte mir auch in den Sinn kommen können. Ist ja logisch. Vielen Dank
  16. farmer2030 hat auf giovanniberlin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen Wo finde ich eine Anleitung, wie ich das APC richtig anschliesse (Schläuche)? Danke für die Antworten
  17. Hallo zusammen Möchte das Thema gerne wieder aufgreifen. Weiss jemand von Euch, wie man das in der Schweiz (Kt. Bern) MFK freundlich lösen kann? Würde es gerne so machen, dass es MFK (schweizer TüV) tauglich ist. Vielen Dank
  18. Hallo zusammen Passt die Viggenkupplung auch in einen B204L (geHIRSCHt) Danke für die Antwort Liebe Grüsse aus der Schweiz
