Das Ich
  1. imaxx folgt nun Das Ich
  2. Das Ich hat auf IljaOblomow's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi, ich hatte ein ähnliches Problem. Habe dann hier, glaube von Gerd gelesen, dass es mit Überschlägen bei der Zündverteilung zusammenhängen kann. Daraufhin habe ich einfach mal alles neu gemacht. Also neue Kabel, neue Verteilerkappe und Finger und neue Zündkerzen. Leider immernoch der selbe Effekt. Im dunkeln mal geschaut ob irgendwo der Zündfunke überschlägt und nichts sehen können. Nach wochenlanger verzweiflung dann nochmal die alten Kabel wieder eingebaut. Und siehe da, das APC regelt wie wild. Bei mir war es also folgendes: Irgendwas war Ursprünglich mit Kappe/Finger oder Zündkerzen. Den Fehler habe ich behoben aber gleichzeitig mit den neuen Kabeln einen neuen Fehler eingebaut. Ziemlich mies zu finden. gruß
  3. Das Ich hat auf R4G3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Kupplung läuft mit über die Bremsflüssigkeit.
  4. Das Ich hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hi, das war Ich :-). Glaube du bist der den ich vor ~2Wochen vor mir hatte und uns dann noch ein weiterer Saab winkend entgegenkam :-) gruß
  5. Das Ich hat auf Das Ich's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke euch. Jetzt ist er bei mir auch aufgetaucht. Kann aber wirklich gut versteckt sein das teil.
  6. Das Ich hat auf Das Ich's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi Gerald. Könntest du bitte ein Foto Posten vom Stecker?
  7. Das Ich hat auf Das Ich's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi. Wie im gelben forum beschrieben. Gegen Masse mit einem Schalter gelegt. Erst offen Zündung an, dann geschlossen und auf blinken gewartet
  8. Das Ich hat auf Das Ich's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    [ATTACH]70695.vB[/ATTACH] Dann also doch der Stecker im Anhang? Ich habe mal an Pin2 versucht. Es hat aber nichts geblinkt. :-( Rechts wie Beifahrerseite? Gruss
  9. Das Ich hat auf Das Ich's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für den Tipp. Den Regler selbst habe ich vor 2 Jahren intensiv gereinigt. Aber den Stecker könnte ich nochmal reinigen
  10. Das Ich hat auf Das Ich's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, Habe nochmal genauer gewühlt aber leider bis auf den Stecker im Anhang keinen finden können
  11. Das Ich hat auf Das Ich's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke, ich muss glaube ich noch etwas weiter wühlen, genau den habe ich nicht gefunden. Allerdings einen Runden ziemlich solide aussehenden einpoligen runden Stecker. Das Kabel ist auch gelb-weiß. Dieser Stecker baumelt aber eher zwischen Kotflügel und Tür rum (da wo auch noch weitere Kabel richtung Innenraum gehen). Der könnte es nicht sein, oder? gruß
  12. Das Ich hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Forum, es gibt zwar schon jede Menge Posts zu dem Thema aber so ganz blicke ich nicht durch. Meine CE Lampe hat heute morgen mal kurz geleuchtet. Jetzt wollte ich mal checken was er denn für Sorgen hat. Es handelt sich um ein 1992 turbo Cabrio mit Lucas. Laut dem gelben Forum ist Lucas ja im Motorraum neben dem Plus verteiler (dort finde ich aber nichts) Was ich aber finde ist der Stecker unter dem Sitz der unterhalb der Seitenverkleidung auf der Beifaherseite sitzt. Ist das jetzt wirklich der Stecker für die Diagnosefunktion? danke und gruß Jochen
  13. Das Ich hat auf Das Ich's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi,danke, lässt sich die Kette also am oberen Ende des Gaspedals aushängen? Das scheint bei dem Wagen mit Silikon o.ä verklebt zu sein, deshalb konnte ich da nichts erkennen (außer einer Weißen Plastikdurchführung wo es dann zum Gaszug weitergeht.Dann schaue ich mir das nochmal genauer an.Kabelbaum scheine ich soweit rausbekommen zu haben.Modelljahre passen zusammen, Schlachti ist 93, mein eigentlicher Wagen ist 92.gruß
  14. Das Ich hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo,habe vorhin angefangen den Tempomaten aus dem Schlachtwagen auszubauen.Vorerst gescheitert bin ich an der Dose, die mit einer Kette Das Gaspedal bewegt.Wie baue ich diese aus?danke und grußJochen
  15. Das Ich hat auf timux's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Willi, ich weiß nicht genau ob es unterschiede bei den Droklapotis gibt. Bei meinem war damals das Symptom, dass die Kohlen an einer Zwischenstellung nicht ganz in Ordnung waren. Das konnte man merken wenn man den Widerstand sich mit einem Multimeter angeschaut hat und dann ganz langsam an der Drosselklappe gedreht hat. Dann konnte man sehen dass der Widerstandswert an einer Stelle nicht ganz stetig war. gruß Jochen
  16. Hi, das ist das Daylight running light. Ist so gewollt. Wenn du das nicht haben möchtest die Sicherung ziehen, die so oder ähnlich heißt gruß
