michisaab
  1. michisaab hat auf kid74's Thema geantwortet in 9000
    Kann mir noch jemand sagen was die Di Box, LMM, LLM ist und wo die Teile sitzen ? Ich habe ähnlichen Fehler. Grüße Michael
  2. Also ich werde erstmal die Zündkerzen auswechseln und dann sehe ich weiter. Grüße Michael
  3. Ich habe keine Fernbedienung bzw. beim Kauf habe ich keine bekommen. Grüße Michael
  4. Zum Werdegang: Ich wollte morgens mein Auto starten und es ging schlechter. Aber es sprang an. Dann am Abend sprang es am Bahnhof nicht mehr an. Ich habe es dann überbrückt. Ging auch erst nicht gleich aber nachdem das Überbrückende Auto länger dran war sprang er dann an. Also dachte ich es wäre die Batterie. Ich ließ das Auto eine Zeitlang laufen und machte es anschließend aus. Aber direkt danach sprang es sofort wieder an. Daraufhin habe ich die Masse abgemacht und habe es zwei Tage aufgeladen. Der Anlasser zog gut durch aber er sprang nicht an. Daraufhin habe ich das Auto einer Werkstatt in der nähe gegeben. Keine Saab Werkstatt. Die sagten mir die Zündspule wäre kaputt, also haben Sie wahrscheinlich diese Zündeinheit ausgetauscht (gebraucht). Das war aber nicht der Fehler. Die Werkstatt könnte nichts mehr machen ich müsste mich an eine Saab werkstatt wenden. Das Steuergerät müsste eventuell erneuert werden bzw. mit dem computer eingestellt werden. Jetzt ist halt die Frage was ich machen soll. Ist wohl jetst das DI Steuergerät kaputt ? Grüße Michael
  5. Ja genau die die rote Platte mit den Zündkerzensteckern. Sie sagten hier hast du auch dein Zündeinheit. Dann war das die Zündspule ?! Grüße Michael
  6. Meine Fahrgestellnummer YS3CD48UXR102xxxx Das ist meine Fahrgestellnummer Gruß Michael
  7. Hallo erstmal, mein Auto springt leider nicht mehr an. Ich habe einen Saab 9000 CD automatik Baujahr 1994. Es war in der Werkstatt und die Zündkerzen haben kein funken mehr. Es wurde schon einmal die Zündspule ausgewechselt war es aber leider nicht. Die Werkstatt hat mir gesagt das Steuergerät muß eingestellt werden bzw. ein anderes muß neu eingestellt werden. Er sagt man könnte nicht so einfach wegen der Wegfahrsperre, dass Steuergerät ein und ausbauen. Jetzt ist meine Frage was ich machen soll. Kann ich so was selber machen ? Was kann ich tun ? Wo sitzt das Steuergerät ? Welche Bezeichnung ist das eigentlich ? Hat jemand so ein Steuergerät usw. Grüße Michael
