sigi J
Alle Beiträge von sigi J
  1. sigi J hat auf geko's Thema geantwortet in 9-3 II
    ausbau infotainment Also, falls das noch aktuell ist, um das Infortainment auszubauen können die Duesen drinbleiben. Der Infokasten - EHU - sitzt hinter der Klimaanlagenbedienung. Die muß man Klimaanlagenbedienung heraushebeln, am besten mit einem Kunststoffmesser, das man abwechselnd vorsichtig links und rechts zwischen Bedienteil und Seitenteil der Mittelkonsole einführt. Dann muss man die Stecker der Klimaanlage lösen (die roten Verschlüsse seitlich verschieben), und kann dann zwei Metallfedern links und rechts der EHU weghalten und das Teil nach vorne ziehen. Den Stecker kann man ohne Probleme lösen - der Verschluß muß um 90 Grad umgelegt werden. Ich habe die Parrot 3000 Evolution bei mir eingebaut, die funktioniert prächtig, übrigens ohne die ISO Steckverbinder, man braucht ja nur zwei Kabel an den Radiostecker anzuschliessen. Was mich interessiert: Du hast von einer Auskunft von Parrot geschrieben, dass Multican funktionieren soll. Gibt es da genauere Auskunft?
