WASI
  1. WASI hat auf WASI's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..habe ihn gefunden. Hat von euch einer schonmal ähnliche Erscheinungen gehabt? Gruß Wasi
  2. WASI hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    ..bei mir leuchtet die Ölwarnleuchte wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist und im Standgas läuft. Gebe ich Gas erlischt die Lampe. Je wärmer der Wagen ist umso mehr muß ich Gas geben. Am Anfang reichen ca. 1000 u/min dann wénn richtig heiß ca. 1400 u/min. Ich fahre einen Saab 9-5 2.2 tid Bj. 2004 mit jetzt 230.000 km. Ölwechsel mit 5W40 schon gemacht. Fahr das Auto jetzt 130.000 km und hatte bis jetzt nichts. Nicht einmal Bremsklötze oder sonstige Verschleißteile. Fahre überwiegend Autobahn. Jetzt wollte ich mal den Öldruckschalter tauschen, da ich hier im Forum gelesen habe, dass das bei den Opel 2.2 tid Motor, eine häufige Ursache ist. Weiß jemand wo der sitzt? Danke
  3. Hallo Marga, ich muß auch ran. Hatte auch schon mal Verkleidung ab, habe es dann aber sein gelassen... Meine Frage: Nachdem Du die Rollen eingefädelt hast, hast Du dann die Mechanik nach oben gefahren und das Fenster wieder eingeführt, oder wie wird das Fenster gehalten? Danke und Gruß
  4. Bei mir süfft es auch an dieser Stelle, so mittig im Motorraum hinten an der Wand. Ich habe einen 2.2 Diesel. Steckt da auch dieses Bypass Ventil und was haltet ihr von Dichtungsmittel? Danke
  5. WASI hat auf Maik30952's Thema geantwortet in 9-5 I
    Isses dicht?
  6. WASI hat auf senator1962's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Saab-Frank. Woher hast Du die Radioblende? Danke und Gruß Wasi
  7. ...dann mal ran Danke
  8. Danke saabca, aber ich glaube es geht nicht so sehr um den Airbag sondern um etwas was ihn auslösen könnte. Weiß Du da was?
  9. Dank an gghh ....und der Airbag?
  10. Hallo, mir ist folgendes passiert. Ich weiß nicht mehr genau ob es beim schließen und beim öffnen des Fensters passiert ist. Jedenfalls war das Fenster auf und beim Betätigen des Fensteröffners gab es ein starkes Knarzen und das Fenster lag ein wenig schräg und wurde nicht mehr mit nach unten genommen. Ich konnte dann aber noch das Fenster schließen aber dann nicht mehr öffnen. Der Mechanismus der das Fenster öffnet und schließt funktioniert aber noch. Das Fenster wird irgendwie nicht mehr mitgenommen. Was könnte das sein? Ich überlege gerade mal die Türverkleidung abzunehmen, lese aber hier dass man da sehr vorsichtig sein muss wegen dem Airbag. Weiß da einer was? Danke und Gruß
  11. ...danke, ersteimal Ich Weise nicht was ich für Scheimwerfer habe. Sind die durchsichtigen... Hat das denn noch keiner gemacht? Es gibt doch auch so variable Nachrüstsätze... Gruss
  12. Guten Morgen, ...gerade bei dem Wetter. Bin häufig auf der Autobahn und bei dem Schmier zur Zeit würde ich gerne eine solche Anlage an meinen 9-5 haben. Gibt es da was auf dem Markt? Danke und Gruß
  13. WASI hat auf WASI's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...Handyladegerät
  14. WASI hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Guten Morgen, bei meinen 9-5, Baujahr 2004 funktionieren beide Zigarettenanzünder nicht mehr. Hab aber nicht mitbekommen seit wann. Ich vermute mal eine Sicherung!? Weiß jemand wo ich diese finden kann? Danke und Gruß
  15. WASI hat auf fimbel's Thema geantwortet in 9-5 I
    ....ganz schöne Schluckerchen die Benziner
