Tony
  1. Tony hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Saab-Freunde, mein 900 II (2.3 L, EZ 01.96, Autimatik, 200 TKM) hat einen Leerlauf von ziemlich genau 1000 U/Min, egal in welchem Gang das Auto ist. Meines Wissens sollte der Leerlauf so bei 900 U/Min. sein. Habe bereits folgendes unternommen: Drosselklappe gereinigt (3 Mal!) Leerlaufregler gereinigt (auch 3 Mal) Neuer Luftfilter Neue Zündkerzen (die richtigen von NGK - die von Bosch waren drin) Neue Verteilerkappe- & Finger ECU zurückgesetzt durch Ziehen der Sicherung Schläuche geprüft (die, wo ich problemlos rankomme) Ölstab-Verschluss geprüft (scheint dicht zu sein) Die einzige Stelle, die evtl. undicht sein könnte, ist an der Kurbelwellenentlüftung. Das schwarze Plastik-Teil am Gehäuse scheint nicht direkt locker zu sein, aber man kann es (zusammen mit den 2 verbundenen Schläuchen) recht leicht rausziehen. Könnte der Leerlaufregler doch kaputt sein? Ich habe gelesen, dass dieser den Leerlauf bei 1000 U/Min. automatisch einstellt, wenn es ein Problem mit dem Teil gibt. Bevor ich dieses Teil ersetze, wollte ich noch fragen, woran es noch liegen könnte. Evtl. der Kühlmitteltemp.-Sensor oder Luftmassenmesser? Danke im Voraus für Eure Hilfe! Gruß, Tony
