El-lobo
  1. Haken habe ich um eine Umdrehung strenger gestellt, liegt alles gut an, sehe da kein Problem, andererseits wenn es das Problem sein sollte warum läuft das Wasser dann nur auf einer Seite rein ???, Ist das Dichtungsprofil eigentlich mit dem Alugestänge des Verdeckrahmens verklebt ?????
  2. Ich habe die Ablauföffnungen vergrössert, die Abläufe mit einem Plastikschlauch durchgestossen( ging problemlos), kein Dreck, Wasser läuft einwandfrei ab !
  3. Dach immer noch undicht So nun war es also endlich soweit, ich konnte mein Cabrio mal wieder durch den Regen bewegen und leider läuft das Wasser immer noch rein. Knte es sein, dass es am Dichtungsprofil selbst liegt, dass sich Wasser in diesem Dichtungsprofil sammelt und dann rausläuft ???
  4. Ich habe die Abläufe gereinigt und die Dichtungen mit Hirschtalg behandelt, jetzt muß ich das ganze nur noch einmal im Regen testen ob das Ganze funktioniert hat !! Die Ablauföffnungen habe ich noch nicht vergrössert, momentan haben die einen durchmesser von ca 7mm, ob das schon durch Saab erweitert wurde oder Original so ist weiß ich nicht. Danke auch für die Preisliste, tja Exclusivität hat halt anscheinend seinen Preis, dann werde ich wohl keine neue Dichtung einbauen lassen, ausser wenn es wirklich sein muß !!! Wegen der Verdeckreinigung mit Weichspüler, wird das Verdeck dann anschliessend wieder versiegelt ??? Gruß EL-LOBO$
  5. Hallo, danke für den Hinweis, ich habe den Ablauf gerade gereinigt und dann Wasser auf das geschlossenene Dach und den Spalt zwischen Verdeck und Dichtung gekippt und es sieht ganz gut aus. Jetzt warte ich auch Regen (und das mit einem Cabrio) um das nochmal zu testen:rolleyes:. Hat jemand eine Ahnung was der dichtungssatz um die Scheibe kostet, denn ganz gut sieht der auch nicht mehr aus, und wenn alles nichts hilft ist daswohl der nächste Schritt. Danke für die Hilfe Gruß El-Lobo$
  6. Hallo Leute, bei meinem 902 Cabrio BJ 1995 tropft auf der Fahrerseite oben links Wasser rein:confused:, und das nicht nur im Fahrbetrieb sondern auch wenn der Wagen "nur" draussen im Regen steht. Es ist ja nicht viel Wasser, aber steter Tropfen höhlt den Stein, und der Teppich saugt sich halt dann auch langsam voll Wasser. Ich hab mal ein Bild von der betreffenden Stelle gemacht, ich hoffe man kann die Stelle die ich mit Papier ausgestopft habe erkennen. Kann sich jemand vorstellen woran das liegt (am Regen ist schon klar), bzw wie dem Problem abhilfe geschaffen werden kann, liegt es evtl. an der Dichtung die aussen um die Windschutzscheibe läuft ?? Danke schon mal Gruß EL-LOBO$
