Andreas_HH
  1. rosablume folgt nun Andreas_HH
  2. Joffel folgt nun Andreas_HH
  3. Dachte ich zuerst auch, aber dann müsste das Ablagefach unter dem Radio (wenn ein 1-DIN-Gerät verbaut ist) ja auch so hergestellt werden und das ist nicht der Fall. Bei diesem Ablagefach sind Rastnasen vorhanden und an den Seiten sind Führungsnute, damit der Deckel gerade sitzt. Das würde ich echt gerne wissen, wofür. Aber danke für deine Vermutung. Viele Grüße
  4. Moin Forum, hat jemand eine Idee, warum der obere Teil des Ablagefachs statt des Aschenbechers aufklappbar ist? Das geht ja gar nicht auf, wenn das Fach eingesetzt ist und wenn es ausgebaut ist, kommt man ja auch super von vorne an den Inhalt ran. Viele Grüße
  5. Andreas_HH hat auf Morpheus's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Also ich seh' da gar nix.....
  6. Andreas_HH hat auf Morpheus's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Du kannst Dir keine 20er leisten? Wo ist das Problem??
  7. Andreas_HH hat auf Niels's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Na, das würde ich aber nicht gehofft haben wollen. ;)
  8. Andreas_HH hat auf Morpheus's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Also der Spoiler ist ja noch OK. Aber daran gleich noch eine Straßenlaterne zu schrauben, ich echt übertrieben.
  9. Wie gut, dass ich mit meinem 900/II all diese Probleme nicht habe. :) Nochmals besten Dank, meine Frage zu meiner Zündschlossbeleuchtung wurde vollumfänglich beantwortet. Gute Fahrt und schönes Wochenende. Andreas_HH
  10. Bei mir liest hinten keiner, aber ich verstehe was Du meinst. Besten Dank an Alle, ich weiß jetzt Bescheid, vielen Dank für Eure Hilfe.
  11. Danke schön, aber ich hasse LED in einem Auto in dessen Baujahr grade mal die H4 Lampe aktuell war. Nix für ungut. Viele Grüße Andreas_HH
  12. Hm, fast das Doppelte. Glaub schon dass die zu heiß werden könnten. Vielen Dank an Alle.
  13. Danke Dir, ja bei mir ist es ein 900/II, der Ring und die Fassung ist aus einem 9-3. Es gibt diese Lämpchen nur in 1,2 Watt? Was war denn da vorher für eine drin? Auf der Lampe sind nur chinesische Zeichen, aber keine Watt-Angabe.
  14. Besten Dank. Ja mein Zündschloss ist beleuchtet. Ich musste mir nur den Ring besorgen (habe noch einen hier) und eine Steckfassung für die Glassockellampe (so eine habe ich nicht hier). Strom von der Beleuchtung der Scheibenheberschalter abgezwackt und gut. Jetzt ist mir die Glassockellampe durchgebrannt und die, die jetzt drin ist, ist irgendwie so dunkel, dass man das Leuchten fast nicht sieht. Das müsste jetzt eine 1,2 Watt Lampe sein, aber die ist zu dunkel. Ich wüsste nicht, dass es diese kleinen Lampen in stärker gibt, daher dachte ich, dass im WIS die Stärke zu sehen ist. Will natürlich auch vermeiden, dass da etwas schmort. Viele Grüße Andreas_HH
  15. Moin Forum, könnte bitte jemand aus dem WIS die Zeichnung vom Zündschloss MIT den Teilen der Beleuchtung posten? Also die, mit dem grünen Ring, der Lampenhalterung und am Besten auch mit der Angabe der Wattzahl der Glassockellampe? Besten Dank und viele Grüße Andreas_HH
  16. Andreas_HH hat auf Niels's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ist das eine Fliege, die exakt bei 1:00 am oberen Bildschirmrand in Zeitlupe durchbrummt???
  17. Andreas_HH hat auf Morpheus's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Urgh. Ist das die Front oder das Heck??
