saab1977
  1. saab1977 folgt nun Ibizanights
  2. saab1977 hat auf Turbotiger's Thema geantwortet in 9-3 II
    @brose: Könntest du mir die Info zum Gebläseausbau bitte auch per PN senden. Hab auch dieses nervige quitschen im Gebälk... Vielen Dank im Voraus! Gruss Manuel
  3. Vielen Dank schon mal für die Antworten. Ich versuch das mit dem wechsel der Zündkerzen, dem Luftfilter und dem Update mal. Wenn noch einem etwas einfällt, bin ich für jeden Tip dankbar.
  4. saab1977 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Zusammen, ich habe bei meinem 93 Aero Cabrio aus 2004 folgendes Problem: Die Höchstgeschwindigkeit wird bei ca. 210-215 km/h irgendwie abgeregelt. Reifen sind lt. Händler richtig programmiert. In den Gängen 1-4 kann ich die Drehzahl "ohne Probleme" bis ca. 6000 U/min ziehen ohne dass der Lader (lt. Anzeige) den Druck abbaut. Im 5. und bei meinem Modell letzten Gang, fällt der Ladedruck dann schon bei 4500 U/min ab und und der Wagen beschleunigt nicht weiter. Eingetragene Höchstgeschwindigkeit ist 230. Besseres Benzin (102 Oktan) habe ich auch schon probiert. Hilft auch nicht. Unterdruckschläuche sind auch nicht defekt oder undicht. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
  5. saab1977 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit einem 9000er aus dem Bj 94. Der Wagen hat die 170 Ps Maschine mit dem Softturbo. Die Fehlfunktion macht sich wie folgt bemerkbar. Bei ruckartigem Gas geben bzw. etwas forscherer Fahrweise fängt der Motor/Wagen an zu rucken. Das ganze macht sich recht heftig bemerkbar und wirklich nur nur bei plötzlichem Gasgeben. Ich vermute deshalb etwas am Turbolader oder Abgassystem.(bin aber kompletter Volllaie) Wird der Wagen sanft beschleunigt tritt dieses "Rucken" nicht auf. Hoffe mir kann noch geholfen werden. Mfg aus Münster Manuel
  6. saab1977 hat auf marc mk's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    3 Bremsleuchte Sch.... da benutzt man mal einmal nicht die Suche und schon wird man erwischt.... Trotzdem DANKE! Gruss Manuel
  7. saab1977 hat auf marc mk's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    3. Bremsleuchte Hallo Zusammen, gleich zur Sache: passt die 3. Bremsleuchte aus einem Sedan auch in ein Combi Coupe? Anschlusskabel passt doch bestimmt, aber wie sieht es mit eventuellen Halterungen aus? Vielen Dank im Voraus Gruss Manuel
  8. saab1977 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Zusammen, woran kann es liegen wenn der Saab einer Bekannten von mir immer ausgeht.... Sie beschreibt es so: Fahrzeug wird angelassen....springt auch an...dreht ne halbe Minute ganz ruhig und dann geht er aus.... Oder beim rangieren....sie gibt Gas....Wagen geht aber trotzdem aus bevor sie die Kupplung losgelassen hat....Es ist auch egal ober der Wagen kalt oder warm ist... Auch beim anfahren an der Ampel....sie gibt Gas.....Wagen geht aus obwohl die Kupplung noch getreten ist..... Was kann das für Ursachen haben? Was kann ich prüfen? Ist zwar sehr allgemein aber ich kann das Problem im Moment nicht näher beschreiben....Ist übrigens ein 900 cc aus BJ 91 118Kw Lucas Einspritzung Danke schon im Voraus.. Manuel
  9. Ich habe mal von schwarz-grauer auf beige Ausstattung umgebaut...allerdings habe ich die beige Lautsprecherabdeckung und die Hutablage nicht gleich mit ausgetauscht. Ich habe die Teile aber hier liegen und möchte es gern nachholen... Gruss Manuel
  10. da kann ich glaub ich helfen... Bei mir war die unter dem Teppich der den hinteren Radkasten im Kofferraum abdeckt....ist aber eh nur ein Draht...wenn du da ein paar gescheite Lautsprecher dranhängst dürfte die Leistungsgrenze schnell erreicht sein...
  11. Hallo Zusammen, ich möchte meine originalen Lautsprecherabdeckungen im Kofferraum meines 900er CC ausbauen bzw. austauschen. Ich habe es schon mit der Suche probiert aber da finde ich keine Ausbauanleitung. Da die Dinger recht empfindlich aussehen, frag ich mal lieber erst hier nach bevor ich da was abreisse.... Danke und Gruss aus Münster Manuel
  12. Ok, Ok ich geb mich geschlagen.... ich freue mich dass ich ein Schnäppchen gemacht habe... Ausgebaut hab ich Ihn übrigens selber. Gruss Manuel
  13. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was so ein Teil normalerweise auf dem Markt kostet... aber ich finde für ein altes Stück Presspappe, (mehr ist es ja nun wirklich nicht) 30 Euro auch echt eine ganze Menge Geld. Die hatten auch noch einen....allerdings den mit der Innenbeleuchtung an der B-Säule und nicht in der Mitte des Fahrzeughimmels. Gruss Manuel
  14. Danke! Ich habe heute in Münster eine Himmel für 30 Euro erstanden...ist mit Sicherheit kein Schnäppchen, wie ich finde, aber das Teil ist in Ordnung und ich kann endlich anfangen mir mein beiges Alcantara Leder darauf zu ziehen. Gruss aus Münster Manuel
  15. Mir ist die komplette Trägerkassete für den Stoffbezug des Dachhimmels, im Bereich des Schiebedachausschnitts durchgebrochen. Kann ich das irgendwie reparieren? Hat vielleicht noch einer so eine Kassette (wie auch immer) für einen 900er zuhause herumfliegen? Gruss aus Münster Manuel
  16. saab1977 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Zusammen! Ich habe aus der Sitzheizungsmatte mit Thermostatsteuerung den Thermostat ausgebaut und den dadurch fehlenden Zentimeter mit einem Stück passendem Draht überbrückt, sodass meine Sitzheizung ja dauernd heizen müsste. Jetzt habe ich mir diesen "EXTRA" Schalter bei Tim Oehlschläger bestellt und will diesen zum Einschalten der Sitzheizung im Armaturenbrett verbauen. Dazu müsste ich ja die Kabel von oben nach unten zum Anschlussstecker der Sitzheizung verlegen.... Auch nicht das grosse Problem....aber jetzt: Werden diese Kabel nicht auch erwärmt und eventuell sogar so warm dass mein Teppich und alles andere auf dem Weg dorhin schmelzen. Bin für alle Antworten dankbar. Gruss Manuel
