Saabine95
  1. Unauffindbares Ölleck ? " gibt es nicht" Hallo An dieser Sache bin ich auch schon oft verzweifelt aber bekanntlich macht Not erfinderisch. Säubere die ölige Stelle und mehme dir Babypuder. Puder alles gut damit ein . Sollte der Puder nicht halten, so benässe die vermutete Ölstelle mit Wasser und versuche es noch einmal.Durch das Wasser klebt der Puder besser .Dann lässt du den Motor laufen . Beobachte die vermutete Stelle genau. Solltest du keinen optischen Blick dort hin haben so nehme dir einen Spiegel und wenn du keinen findest, nimm " Mutters" Kosmetikspiegel und halte ihn in die vermutete Richtung . Sollte dort eine undichte Stelle sein,so wirst du den Öl Streifen im Puder wiederfinden und somit hast du dein Leck schnell lokalisiert. Gruß Alexander:smile:
