berlindriver
  1. Bin wieder in FFM, 1,9km vor Ankunft ging Wagen wieder aus...Habe mich dann von Freunden abschleppen lassen... Neu + total verrückt: das Abblendlicht war bei eingeschalteter Zündung nicht mehr auszuschalten! Habt Ihr so etwas schon mal gehört?
  2. 95 ist wieder angesprungen... gehe davon aus, daß der Kurbelwellensensor ne Macke hat... das hatte ich schon mal :-( Nach dem Mittag geht es auf eigener Achse zurück nach FFM. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt... ;-)))
  3. Ich fahre jetzt mal checken, mehr später
  4. werde ich morgen früh direkt checken, Danke für heute + gute Nacht
  5. Danke, Zündkassette hatte ich gedacht... Ich werde jetzt erst mal Batterie abklemmen + schauen, ob er wieder startet
  6. Dear Forum Komme aus FFM/Odenwald, bin bei Eltern meiner Freundin hier in Dresden + mit 95 aero Kombi MJ2000 / 230PS gerade liegen geblieben. Wagen startet nicht mehr. Nach erstem Check: Zündkassette hat einen Riss zwischen 2 Zündspulen. Vermutlich hinüber... Hat jemand hier in der Gegend zufällig ein solches Bauteil für mich? Kaufe gerne :-) + bin mittlerweile auch wieder motorisiert, so daß Abholung kein Problem wäre! Tel.: 01577 2892042 Bin nur zum Becker gefahren, Kekse kaufen... Verhungern werde ich also nicht ;-))
  7. Moin Moin "mein Problem" = mein Defekt Kupplung + Lager werden von Werkstatt auch gemacht, LOGO! Danke für Hinweis. Getriebe ist ein generalüberholtes von Elferink + wird von Werkstatt natürlich gecheckt vor Einbau. Zu Elferink habe ich viel Positives gelesen, so daß ich mich relativ gut versorgt fühle. Habe jetzt -hoffentlich- nur noch "Baustelle" Auspuff Endschalldämpfer. Der ist jetzt beim Autocheck Getriebeschaden aufgefallen, zwar noch dicht, aber echt marode... Hast Du hier einen Tip? einen schönen Saabi-Samstag Berlindriver
  8. Hi Flemming habe mir jetzt ein generalüberholtes Getriebe aus sehr später Serie besorgt: FM55B08. Das ist günstiger als Reparatur und aus vorletzter Bauserie mit allen wichtigen Verbesserungen die auch die stärkeren Motoren erforderten... Mein Problem: Das Differenzieal hat sich zerlegt. Zu meiner Überraschung erfahre ich nun step by step, daß Getriebe der MY99/00/01/02 kritisch sind und es von Saab sogar ein Überholungset gibt/gab... mein Getriebe der Serie FM55B05 ist ein solcher Kandidat + plötzlicher Getriebetot ist da wohl nicht unbekannt... Stand meiner Erkenntnis: Entweder Ü-Set vor Crash der Box oder jüngeres Getriebe danach... so lautet meine Erkenntnis jetzt. Könnt Ihr das bestätigen oder ergänzen? Gute Fahrt Berlindriver
  9. Die Gelben Engel waren gerade bei mir + ich soll den Wagen nicht mehr fahren. Analyse: Antriebswelle unwahrscheinlich, Differenzial vermutlich + gut, daß ich nicht weitergefahren bin! Solche Schäden seien bei Saab SEHR ungewöhnlich + tauchen eher ab 250.000km... Morgen wird abgeschleppt... Das Positive: Schulz ist wieder zurück + den Rest berichte ich dann. @Flemming Danke, Du hast zumindest psychologisch sehr geholfen :top:
  10. Hallo Flemming Danke für die Anleitung! Bisher habe ich nur eine Kardanwelle überholt, das hier scheint aber auch nicht zu komplex zu sein. Ich werde mir heute den ADAC dazuholen und dann mal weiter sehen. Ich hätte gerne eine Idee gehabt bevor ich die Werkstatt auf mein Schmuckstück loslasse Ich werde berichten, was es letztendlich war Gute Fahrt + Danke Berlindriver
  11. Hallo Flemming, bin erst spät aus Büro...habe soeben meine Checks erledigt: 1. Bremse ist frei 2. Geräusch ist immer da. Mit oder ohne Gang spielt keine Rolle. Auch im Rückwärtsgang... Man spürt aber, wie der Wiederstand überwunden wird, so daß ich meine, es wird "Spannung" aufgebaut, die dann plötzlich freigesetzt wird, was dann das hörbare Schlagen ist. 3. Habe auch Deine erste Spur verfolgt + Antriebswellen abgetastet und gerüttelt (denn unwahrscheinlich ist ja nicht unmöglich...): a) Beifahrerseite: minimales Spiel in Achsrichtung am Getriebe("Topf" bewegt sich minimal ca 1-2mm), null Spiel am Rad + null Spiel in Fahrtrichtung bei Getriebe und Rad (erscheint mir normal) b) Fahrerseite: deutlich mehr Spiel in Achsrichtung am Getriebe("Topf", auf den die Manschette getriebseitig fixiert wird kann ich deutlich stärker bewegen als auf Beifahrerseite, ca. 5mm), null Spiel am Rad + null Spiel in Fahrtrichtung bei Getriebe und Rad Damit stellt sich mir die Frage, wie fühlt sich ein Antriebswellenschaden an! Hatte ich noch nie. Gespannt auf FeedBack mit öligem Gruß Berlindriver HALLO...ist da denn niemand, der helfen kann???
  12. Moin Flemming Deine Schrauberanalyse stimmt:smile: habe jedoch schon einiges gemacht, auch Kopfüberholung oder neue Kolben, aber Getriebe ist Neuland... und da habe ich mich bisher auch nicht rangetraut Zu Deinen Fragen: 1. "Steht das andere Rad wenn du eins drehst? Oder drehen beide synchron?" ---Wagen war bei Prüfung beider Seiten jeweils einseitig mit Wagenheber aufgebockt. Das angehobene Rad läuft beim drehen alle 180° gegen einen deutlich spürbaren Widerstand, der aber von Hand überwunden werden kann. Beim von Hand drehen gibt es kein hörbares schlagendes Geräusch! 2. "Was passiert wenn beide Räder in der Luft sind" ---konnte ich mit Bordmitteln nicht prüfen 3. "Was passiert ohne Gang wenn beide gleich drehen (ggf. zu zweit)?" ---beim Fahren(!) ist Geräusch ausgekuppelt lauter als im Gang unter Last/Gasgeben Bin aktuell ziemlich ratlos... Die Hilfeliste kenne ich, (Supersache!) nur leider hat meine Werkstatt (Schulz in Rhein-Main) gerade auch noch Betriebsferien...Die aktuelle Planung sieht einen ADAC Abschleppeinsatz vor, nur wohin ist gerade noch offen...
  13. Hi Flemming, ich schraube etwas, bin kein Profi und habe leider nicht viel Zeit dafür... wie erkenne ich denn defekte Innenlager der Antriebswelle? Mein Fehlerbild bringe ich nicht mit der Antriebswelle zusammen... kann dieses Bauteil je 180° Radumdrehung einen Widerstand erzeugen und das an beiden Rädern?
  14. berlindriver hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Leidensgenossen kann mir jemand einen Tip bzgl. einer guten + verläßlichen Bezugsquelle für Austausch- oder generalüberholte Getriebe geben? Brauche voraussichtlich für meinen 9-5 Aero Ersatz. Habe gehört, daß es in Holland jemanden geben soll der günstige Generalüberholte anbietet... Hat hier jemand gute Erfahrung gemacht? Nehme jeden Tip dankbar entgegen!!!
  15. Das werde ich wohl auch machen... brauche aber eine schnelle Reparatur, da aktuell nur der 9-5 im Fuhrpark:hmpf:
