Magic
  1. Magic hat auf Magic's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, gibt es vielleicht einen Tipp, wo man diese bekommen kann? Gruß, Magic
  2. Magic hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, ich suche eine Explosionszeichnung vom Motor 900 II Turbo. Kann mir jemand helfen? Gruß, Magic
  3. Magic hat auf Magic's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Flemming, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Es sieht so aus, als würde die hintere Kante unter dem Fenster beim schießen des Daches nicht verriegelt. Den Thread kannte ich noch nicht. Vielen Dank dafür. Geht es darin um das öffnen des Dacghes oder beschreibt er das Problem ? - nur zum Verständnis. Gruß, Magic
  4. Hallo, mein Verdeck schliesst nicht mehr vollständig, es bleibt ein kleiner Spalt geöffnet. Hat jemand einen Hinweis oder Lösung für das Problem? Vielen Dank schon einmal, Magic
  5. Magic hat auf kid74's Thema geantwortet in 9000
    Ja, waiste - gate, vielen Dank, ich habe immer nach der richtigen Bezeichnung gesucht - Gruß, Magic
  6. Magic hat auf kid74's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Daniel, möglicherweise ist es ein mechanisches Problem, so war es jedenfalls bei mir: Der Splint an der Umlenkung zum Turbolader war offensichtlich durchgerostet, beim Gasgeben wird der Turbo dann nicht "mitgenommen". Am der Anzeige dreht der Zeiger nur in den unteren gelben Bereich, wie von dir beschrieben. Sieh doch mal nach ob das Gestänge am Turbolader lose ist, viel Glück, Magic
  7. Hallo noch einmal, es hört sich komplizierter an als es ist. Kleber, die mit Gummi reagieren gibt es zu Hauf. Jeder Autozubehörladen hat sie am Lager. Gruß, Magic
  8. Moin, nein das tut er nicht, jedenfalls nicht bis jetzt, er ist lösungsmittelfrei - es dürfte auch in der Zukunft nichts passieren. Es gibt flexibele Gummikleber, wie sie auch von Saab verwendet werden. Im Zubehörhandel findest du sie ganz sicher. Sieh´auch mal hier rein: http://www.bm-chemie.de/content/de/klebstoffe/index.shtml?gclid=CM_g58GMq5UCFSM4ZwodU1aYkA Gruß, Magic
  9. Moin, ich hatte das gleiche Problem, die Originaldichtungen (Moosgummi werden zusätzlich mit einem elastischen Kleber versehen. Ich habe ienen Baukleber benutzt, es gibt aber auch Spezialkleber. Nun ist alles dicht. Gruß, Magic
