familysaab
Alle Beiträge von familysaab
  1. familysaab hat auf familysaab's Thema geantwortet in 9000
    Wenn ich ihn mit Gas zu geben starte, muss ich ca 5 Sekunden das Gaspedal betätigen, wird mal sagen bei ca 2000 Umdrehungen Lg
  2. familysaab hat auf familysaab's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Steini, kann ich später oder morgen mal fühlen. Müsste er dann nicht auch im Leerlauf anders laufen?? Lg
  3. familysaab hat auf familysaab's Thema geantwortet in 9000
    Mit der Batterie für 20 min kann ich morgen abend mal versuchen
  4. familysaab hat auf familysaab's Thema geantwortet in 9000
    Hallo. Leerlaufregler vor 1 Jahr gereinigt, der sensor ist auch maximal 2 Jahre alt...
  5. familysaab hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen. Hab folgendes Problem mit meinem 9000 von 1996 150 PS Wenn ich den Motor starte geht er direkt wieder aus. Wenn ich ihn mit etwas Gas geben starte läuft er ganz normal. Benzinfilter und Kws sind ca 6 Monate alt. Hat jemand ne Idee?? Lg
  6. familysaab hat auf Carstenw's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die Lenkräder vom 9-3I und 9-5 passen plus and play in den 902. Lg Marcel
  7. Versteh ich es richtig, das bei getretene Bremse der Schalter Durchgang hat? Lg Marcel
  8. Hallo. Kann mir jemand von euch verraten ob die Schalter vom Tempomat die an den Pedalen sind, bei nicht betätigtem Pedal Durchgang haben oder nicht? Ist ein 902 von 1995. Lg Marcel
  9. Danke. Hab ihn gefunden
  10. Hallo, Kann mir jemand verraten wo der Vorwiderstand beim 902 von 1994 ohne klimaanlage sitzt? Hab mit der Suche nix gefunden, Sicherungen sind alle drin. Innenraum Lüftermotor läuft nur auf der höchsten Stufe. Kann mir jemand helfen? ? Lg
  11. familysaab hat auf familysaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin. Der hat ne gelbe Plakette, was wird der verbrauchen? Lg marcel
  12. familysaab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo.. Was haltet ihr vom 2.2 liter Diesel? Auto sah außenrum ordentlich aus, au0er das die heckklappe leichte Rostansätze hat. mal sehen was die Probefahft bringt, LG Marcel
  13. Hast du zufällig nen link? Preise? Lg marcel
  14. familysaab hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo. Bei meinem 902i kommt ab und zu ein Tropfen Servoöl Richtung Straße. Es kommt unterhalb vom linken Scheinwerfer raus. Wieviel Aufwand ist es sie Lenkungsleitung unterm Kühler zu tauschen? Was muss alles ausgebaut werden, um an alles dranzukommen? Lg Marcel
  15. familysaab hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hallo, heute in Goch auf der Vornicker Str. als ich aus dem Fenster schaute sah ich einen 9-3I mit Augsburger kennzeichen. Dann auf der A57 höhe Rheinberg ein 9-5I Limo in dunkler Farbe der uns überholet und dann auf die A42 abbog. LG Marcel
  16. Die abgasanlage hängt schon länger drunter. Müsste von bosal sein. Mal sehen, vielleicht nehm ich auch ein paar rohrverbinder, dann ist es auch dicht. achja, zum Stammtisch schaffen wir es wieder nicht lg marcel
  17. Hallo, wie habt ihr eure Verbindungsschellen an der Auspuffanlage dicht bekommen? Habe es mir Dichtmasse versucht, dann die Rohre mit Druck nach vorne verschraubt, alles blieb ohne Erfolg. An den Verbindung bläst es raus. Hat jemand eine Idee? Lg Marcel
  18. Hallo war gerade mit meiner besseren Hälfte 9kanja an meinem 902 zur Motorkude, zwecks Thema Ein/ Auslass Nockenwelle. Haben dabei mit emtsetzen festellen müssen das mein Zündkabel an der Zündspule weggegammelt ist ( siehe Bild ). Zündfunke ist bei laufendem Motor deutluch erkennbar. Zündkabel max. 70-90 tkm verbaut, warum springt mein 902 noch an?? Morgen werde ich das als erstes ersetzen grins. LG Marcel
  19. familysaab hat auf familysaab's Thema geantwortet in 9000
    Geht um dauerplus für den AHK Kabelbaum, hab beim alexen nix gefunden.
  20. familysaab hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, wo kann ich am besten dauerplus im Innenraum oder im Kofferraum abgreifen? Wenn nicht muss ich 2 Pluskabel bis zur Batterie legen, Wo dann sich die nächste Frage ergibt, wie komm ich vom Innenraum zum Motorraum? Lg Marcel
  21. Hallo. Rüste in den nächsten Tagen die Anhängekupplung beim CSE nach. Kabelbaum möchte ich gern erneuern, Welchen braucht man? 7 polig mit oder ohne Check Contol? ist dieser hier richtig? http://www.ebay.de/itm/Saab-9000-Fliessheck-E-Satz-7-pol-universell-NEU-inkl-EBA-/301523570849 LG Marcel
  22. Es wurde nichts, wirklich garnichts verändert oder gebastelt. Werde am Dienstag mal die Brenee entlüften.
  23. Man merkt, auch wenn der Bremsdruck nicht vorhanden ist, das pulsieren im Bremspedal.
  24. Ist ein Benziner, bevor es zu Missverständnissen kommt.
  25. Hallo. Mein Vater hat an seinem 93 von 1999 folgendes Problem, der Bremsdruck ist erst nach mehrmaligem Pumpen vorhanden. Der Druck reicht dann für ca 2 mal Bremsen mit normalen Druck. wenn der Bremsdruck nicht da ist bekommt man trotzdem das abs dazu zu regeln. Hat jemand nen Tipp für mich? Lg Marcel
