Alle Beiträge von deltaham
Federbruchstatistik
Ja schon 2x ca 60000 und 180000 km , die Qualität scheint nicht gut zu sein. Jedes mal Links vorne.
- SAAB 93 Cabrio My2006 , AAQ Türschoss, Fahrertür
Hallo folgendes Problem: Die Tür wird per Fernbedienung geöffnet, aber danach lässt sie sich nicht mehr schließen. Manchmal kann man die Tür schließen nachdem man 2-3 mal den "Öffnen" Tasten gedrückt hat. Oder man hebt den manuellen Schließstift ein paar mal auf und ab. Dann kann man per FB schließen. Der Fehlerspeicher sagt: Mögliche Ursache Kabelbruch im I-Bus. Es konnte aber kein Kabelbruch gefunden werden. Also : Öffnen geht immer, Kofferraum läßt sich öffnen. Batterien der FB getauscht i.O.. Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen kann? Schlosselektronik?
Cabrio Dach halboffen
Vielen Dank für die Antwort. Mal sehen ob ich das hinbekomme , ansonsten geht es nächten Montag in die freundliche SAAB Werkstatt die z.Zt. leider Betriebsferien hat.
Moin, ich habe das Problem das das Dach halb aufgefahren ist und der Klappenteil mit der Scheibe hinten aufliegt, also nicht nach unten gefahren ist. Dadurch öffnet das Dach nicht weiter und es lässt sich auch nicht schließen. Der versuch das Dach manuell zu bewegen hat leider nichts gebracht. Hydraulisch hebt sich die vordere Dachkante hoch, bleibt in der obersten Stellung aber stehen. Hat jemand einen Tipp wie das Dach entweder auf oder zu geht?
Welche Sommereifen
Moin aus Hamburg ich verwende seit letztem frühjahr die Bridgestone Potenza RE 050 A . Sie sind deutlich besser als die vom werk gelieferten Conti.Aber manchmal etwas schwer zu bekommen.
