Papa09
  1. Das kann ich auch bestätigen. in 2 Jahren 3x neuen Behälter.
  2. Hatte den gleichen Fehler vor einigen Wochen auch. Es war der Thermostat. Den nach dem Austausch war der Fehler weg. mfg BenS
  3. Papa09 hat auf Papa09's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So, alle Probleme gelöst. Habe auch gleich eine Fernbedienung für die ZV nachgerüstet, war alles halb so wild und in ca. 40 Minuten erledigt. mfg Ben
  4. Papa09 hat auf Papa09's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So habe das Problem gelöst und das Schloß ausgetauscht. Könnte mir evtl. jetzt noch jemand sagen wo das Steuergerät für die Zentralveriegelung ist? Das wäre nett.
  5. Papa09 hat auf Papa09's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Türverkleidung ist ab. Gestänge sieht eigentlich normal aus. Wollte nun mal den Türgriff ausbauen, um mir das Schloß mal genauer an zu sehen. Nur wie bekomme ich die Zugstange zwischen Schließzylinder und Schloß ab, bzw. ausgehängt? mfg Ben
  6. Papa09 hat auf Papa09's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also der Stellmotor ist nicht defekt. Fernbedienung gibt es bei meinem Modell leider nicht. Im Türschloss gibt es ja 2 Stellungen. Waagerecht=Diebstahlsicherung alle Türen zu und die gehen auch nicht auf wenn man den Hebel oben an der Tür zieht. Senkrecht=Normal verschließen, da gehen die Türen auch alle auf wenn man den Hebel oben an der Tür hoch zieht. Mein Schloß hängt allerdings in der Position Waagerecht und läßst nich nicht mehr nach links drehen. Ballistol habe ich schon benutzt wie hier im Forum beschrieben, bringt aber nichts. Habe nun bei Saab ein neues Türschloss über den Schlüsselcode bestellt. Kosten 150.- Euronen mit Einbau. Ich wäre fast umgefallen bei dem Preis. Ist es schwierig das Schloss selber einzubauen? mfg Ben
  7. Papa09 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, habe meinen Sabb nun 4 Tage und schon gehts los Meine Türschloss in der Fahrertür ist in der Wagerechten Stellung hängengeblieben. Öffnen nicht mehr möglich, nur noch durch die Heckklappe wenn ich dann den Knopf der Fahrertür hochziehe kann ich die Tür öffnen. Alle anderen Türen samt Tanklappe sien zu und auch nicht zu öffnen. Was kann ich machen? mfg Ben
