schamal
  1. schamal hat auf schamal's Thema geantwortet in 9000
    hallo, das geht ja schnell, also im kopf hab ichs nicht aber die sicherung(10A) steuert unter anderem die benzinpumpe, an der sicherung liegen bei totalausfall nur 3 volt an ,dann einmal raus und rein und es liegen 12v an,wie geht das???? bin jetzt nicht beim auto, steht bei einer hobby werkstätte,daher die etwas ungenaue Angabe! sorry danke
  2. schamal hat einem Thema gepostet in 9000
    Huhhh, hilfeee, in meinem 9000er Bj.95 ,147 Kw,2,3l , wohnt ein geist. folgende Symptome traten in den letzten 6 Monaten auf: 1.Ausfall Tempomat dann über Winter abgestellt dann 2.Zündschlussel umdrehen Volt Anzeige bei 6,6 Volt( Alles ganz Schwach) , BC keine Anzeige , Motor startet normal -- Batterie natürlich sofort getauscht! 3. 6,6V bleibt aber motor läuft normal, Spannung bei laufenden Motor gemessen an batterie 14,5 V!!! weiter - 3.SRS Ausfall, beim Aufdrehen des Abblendlichts - Motor aus! nur mit sehr hoher Drehzahl kann man das Symptom abfangen,d.h. Motor aus aber kommt dann allein wieder (durch Schwung) und alles normal. 4.Jetzt Zündschlüssel umdrehen- gar keine anzeige, also entweder 1 Minute warten ,dann kommt alles von allein und man kann starten(niedrige Volt bleibt) oder schnell mal die zuständige Sicherung rein raus und es geht auch!!!! als ob ein Computer erst booten müsste. Wo soll ich eurer Meinung anzetzen ohne das ganze auto zu zerlegen und nach try und error Methode alles zu tauschen. Muss dazu noch sagen wagen hat noch keinen obd anschluss und in Wien sind die SAAB werkstätten (genau eine) eher naja,sonst wär ich eh schon dort gewesen. Fahrzeug hat schon 340tkm am Buckel aber immer gepflegt und Motor rennt wie ein Glöckerl. Wäre schade den saab zum schrotter zu bringen. danke schon mal im voraus
