wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. naja, was ist schon sicher...???... schwergängigkeit der klappe würde ich eher ausschliessen. warum? wenn man die klappe beobachtet, dann stellt sich dieses "haken" dergestalt dar, dass die klappe z.b. beim schliessen ein gewisses stück ohne probleme leichtgängig schwenkt, dann auf einmal wieder ein kleines stück "zurückfällt", um dann den weg weiter fortzusetzen. also so, als ob das getriebe kurz "ins leere" greift. ja, habe gestern auch kurz überlegt, ob ich die klappe ganz offen stehen lasse... allerdings muss ich gestehen, dass ich einer derjenigen bin, die sich schwer damit tun, einen fehler auf diese weise zu "beseitigen"... ich werde es beobachten und schauen, ob ich evtl. einen motor bekomme, um den zu tauschen. offen stehen lassen kann ich dann noch immer, wenns nicht funktioniert... was das beschlagen der scheiben angeht - ich denke, dass du auch mit der aussage, dass ich zwei probleme hätte, durchaus recht hattest. also einerseits die in geschlossener stellung hängende umluftklappe und den nur noch sporadisch kuppelnden kompressor. nachdem nun gestern die mimik der klappe erstmal wieder gängig gemacht und das kompressorrelais gewechselt wurde, gabe es absolut kein beschlagen mehr! und das bei fallendem regen - also genau der witterung, die das beschlagen ja noch fördert...
  2. ...is auch bei neuer sitzschiene noch so...
  3. wizard hat auf heidelbaer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...mhh...zumindest lt. epc sollte das auch bei modellen '86 - '89 vorhanden sein... (siehe bild)
  4. wizard hat auf heidelbaer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...wieso...??? kein magnet an der ablassschraube, die der 92er softie ja nicht mehr hat...??? und das sieb hast auch du mit bj '88 am diff-deckel - oder...???...
  5. wizard hat auf heidelbaer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...naja - beruhigt wäre mein gewissen erst wirklich, wenn ich das sieb und den magneten am diff-deckel in augenschein hätte nehmen können. nun weisst du nicht, ob sich der am magneten befindliche abrieb als "normal" darstellt und ob sich andere bestandteile in deinem getriebe auf wanderschft gemacht haben... und der aufwand für das abnehmen des diff-deckels hält sich nun wirklich in grenzen. man hätte allerdings in eine neue deckeldichtung "investieren" müssen. ich z.b. wusste dann, dass ich meine getriebeüberholung forcieren musste, als ich ein stück lagerkäfig am magneten gefunden habe... aber jeder beruhigt sein gewissen eben anders...
  6. weiteres update: nachdem gestern dann der neu gelieferte tripodenstern montiert war konnten wir uns weiter der klimageschichte widmen. @saabfreund: mal wieder bingo... der motor der umluftklappe liess sich durch anlegen einer externen spannung mittels labornetzteil (danke frank) dazu bewegen, seine arbeit zu tun. in meinem falle scheint es allerdings wohl kein schwergängiger motor zu sein, der verantwortlich dafür ist, das die umluftklappe in "geschlossen" stellung hängen blieb, sondern wohl eher das getriebe des motors. bei einigen öffnungs- und schliessversuchen konnte man beobachten, dass es in einigen fällen einen "hänger" auf dem weg, den die klappe beschreibt gibt. denke über kurz oder lang muss da dann wohl ersatz her. mal sehen, wann die klappe das nächste mal hängt... relais klimakompressor: wie auch im anhängenden bild zu sehen - das hat seine besten zeiten hinter sich... haben nun erstmal ein gebrauchtes "ersatzrelais" eingebaut - bis jetzt scheint es zu funktionieren, ist ja zum glück wirklich standardware...
  7. wizard hat auf Xavalon's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...is ja der 9k - da hab ich den schalrter ja in der tür - der funktioniert. motörchen im spiegel eigentlich auch - nur, das sich der spiegel mehr oder weniger nur auf und ab - bewegen lässt. in sehr engen grenzen auch "rein" und "raus"... aber nur sehr geringer weg... muss da mal genauer schauen...
  8. ...bitte - und im ernst - such mal nach kühlmittel im 9ooer bereich. dann wird dir auch klar werden, warum da nix gelbes, rotes oder was auch immer reingehört... "ewig haltbar" -> wenn ich das schon höre...
  9. ...nicht schon wieder.... hier sei mal wieder auf die suche verwiesen!! und vorab - glysantin g48+ ist das frostschutzmittel der wahl...
  10. wizard hat auf Xavalon's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...ich hab natürlich einen defekt am rechten e-aussenspiegel... könnte aber auch sein, dass da jemand das glas nicht wirklich "sachgerecht" eingeclipst hat - muss ich mal schauen...
  11. wizard hat auf weezle's Thema geantwortet in 9000
    lage der klimabedienung ist ja nun schon erläutert worden (eigentlich ja genau wie im 9oo, klima+umluftknopf)... einen 9k mit kurbeln für die fenster aber schiebedach hätten wir uns in berlin fast angesehen... für micha f. - der auch auf der suche nach nem winterauto war... blaugraues velours, aussen weiss...OHNE klima... nun hat er einen anderen ohne klima und mit kurbeln...p601...
  12. wizard hat auf weezle's Thema geantwortet in 9000
    ...naja - buchhalter ist anders...immerhin klima, wenn auch nicht automatik, schiebedach, e-fenster...
  13. wizard hat auf aero84's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...ja - brauchten auch beim 9k nen dreiarm-abzieher, um den stern runter zu bekommen... das macht sich am schraubstock entspannter... stimmt - ein wenig mehr platz ist beim 9k schon... naja - schneller auch nur, wenn die wellen nicht auch - aus welchem grund auch immer - verklebt gewesen wären...
  14. ...hast mail...
  15. wizard hat auf aero84's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...wow - soo lange...???... sind wir mittlerweile wahrscheinlich schneller... so man denn die welle aus der nabe gelöst bekommt...
  16. ...könnte sein - ich weiss es nicht genau... sind denn super-inkas keine inkas...???...
  17. ...gibt doch auch inkas mit neuem lochkreis...
  18. ...gemäß schaltplan holt sich der zls seine masse von einem der beiden motormassepunkte (massepunkt 201). solltest du weiter ambitioniert sein, an deinen saab zu basteln, dann empfiehlt es sich durchaus, sich darüber gedanken zu machen, ob man sich "die bibel" - also den "benteley" zulegt. in deinem fall müssten es dann wohl zwei sein...?! den gibts nämlich für den 8v und den 16v...
  19. wizard hat auf Wick1e's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ...bitte, gerne...
  20. wizard hat auf tatra97's Thema geantwortet in 9000
    ...der abs kranz sitzt nicht auf der welle, der sitzt auf dem äusseren antriebsgelenk und ist dort aufgepresst...
  21. wizard hat auf Wick1e's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ...oder suchen... http://www.saab-cars.de/9-5-i/42648-hauben-bra.html
  22. wizard hat auf aero84's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...nun warte erstmal ab. so, wie ich es verstanden habe, sind die symptome ja recht plötzlich aufgetreten - das spricht dafür, dass sich der stern zerlegt hat - der topf als solcher geht nicht mal eben so kaputt - der leidet eher unter längerer nutzung mit einem kaputten stern bzw. unter verschleiss. heisst, dann würde das schlagen langsam immer mehr zunehmen... ansonsten - genau - neuer/gebrauchter topf...
  23. ...rené - du wirst mich bier aus einer dose trinken gesehen haben...oder..???... bier gehört in fässer oder flaschen aus glas - vor dem genuss natürlich...
  24. wizard hat auf griffin's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    shiftup - lh 2.4 shiftup - lh 2.4:
