wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. ...könnten auch 1.000 andere sachen sein. die hilfe schonmal be- bzw. genutzt...???
  2. ...da fehlt nichts. denn da werden kein extra kabel und keine extra fassung zum "block" geführt. das leuchtmittel sitzt in diesem block und wird mit spannung durchen den multistecker versorgt...
  3. ...eben weil es ein "bauklotz" ist, lässt sich das ganz gut beheben. der wird nämlich einfach nur vorsichtig aus der konsole gehebelt, stecker ab und das mittig befindliche leuchtmittel wechseln - fertig... belüftungsschalter leuchten im normal natürlich auch - da wird ersatz ein wenig fummeliger durch den radioschacht - geht aber. in dem zusammenhang gleich mal das leuchtmittel der "fasten belts" leuchte wechseln und sehen, ob es denn daran liegt, dass sie nicht funktioniert. ansonsten müsste man dann unter dem sitz mit dem belegungsschalter weiter machen...
  4. wizard hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...welches stahlseil bitte.... und die gesamt mechanik des fh lässt sich auch prima ohne türausbau ausbauen. meine meinung: alles raus, motor von der mechanik trennen, mechanik gründlichst reinigen und wieder fetten, bei "karies" ersatz, motor bzw. getriebe durch spülen von ranz befreien und mit einer kleinen kunststoffspritze getriebe wieder fetten... hat bei uns mehrere fh wieder gangbar gemacht, die vorher teilweise gar nicht mehr beweglich waren...
  5. ...na dann erstmal glückwunsch... und beim kette wechseln gehts dann schon schneller...
  6. ...ach - deiner auch...???...mein 9o1 auch...
  7. ...hatten meine müden augen ja recht... ...stimmt...und für dieses baujahr recht ungewöhnliche polsterung...?!?
  8. ...den dimmer für die getrennte dimmung der beleuchtung der bedienelemente - das hatten wohl nur die amis...canada vllt. auch noch...
  9. ...wollte damit ja auch nur zum ausdruck bringen, dass das kein eindeutiges indiz für einen ami ist - dimmer ist ne gute idee, leuchtweitenregulierung auch - es sei denn, es ist "ein grauimport" oder so... die hatten die teilweise ja auch nicht... ich würde ja mal schauen, ob es nicht doch ein airbag-sg gibt...
  10. ...ich schreibs gern nochmal - die vin in der scheibe ist irgendwann '91/'92 eingeführt worden - und wir haben schon mehrere solche 9ooer gesehen. glaube auch kaum, dass sich ikea (war der erste halter meines wagens) in d ein ami modell bestellt hat...
  11. ...das ist absolut kein kriterium für ein us fahrzeug!! das ist baujahrbedingt. mein '93er coupe hat auch die vin an der frontscheibendichtung. die anderen gravuren können durchaus eine in d mal beliebte "diebstahlsicherung" sein - scheibengravur war durchaus gängig... vom innenraum hast du uns ja noch keine bilder sehen lassen... wenn das kniebrett mal abgeschraubt wäre, könnte man auch forschen, ob denn vielleicht ein airbag-steuergerät vorhanden ist und ein vorbesitzer "nur mal das volant getauscht" hat...
  12. ...schau unter der rückbank nach, ob dort das "gong" relais zu finden ist (sollte an der beschriftung erkennbar sein, meist orange, manchmal auch gelb) und für das steuergerät wäre die ganze teilenummer schön zu wissen - dann kann man nämlich nachschauen. mit den ziffern, die zu sehen sind und den erahnten ziffern schwant mir was - zv-steuergerät (95 29 975), was dort allerdings nichts zu suchen hat. scheint, als hättet ihr euch ne bastelbude angelacht...
  13. wizard hat auf Karamasoff's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...natürlich ist auch ein defekt im hydrauliksystem möglich. aber warum soll ein - wie ich dem post entnehme - noch recht unerfahrener schrauber nicht mit den einfachsten möglichkeiten der fehlersuche beginnen...??? eins nach dem anderen...
  14. wizard hat auf Ricky's Thema geantwortet in Hallo !
    hallo und willkommen - auch wenn der anlass ja kein wirklich freudiger ist... am besten, du machst eine bebilderte zusammenstellung und bietest das, was veräussert werden soll, hier im marktplatz an. dabei wäre es vielleicht sinnvoll, komplette autos von ersatzteilen zu trennen und nicht alles in einer anzeige aufzuführen... grüße
  15. wizard hat auf Karamasoff's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...prüf doch mal das gummisegment, welches die aus dem innenraum kommende schaltstange mit der getriebeseitigen schaltstange verbindet...könnte sich in auflösung befinden...
  16. ...oder gleich als zusatzfeature zum friction-tester aufrüsten - auch damit kann der zweite kompressor dann prima angetrieben werden...
  17. wizard hat auf Peak900's Thema geantwortet in 9000
    ...oder preiswerter: die (sicher) defekte leistungselektronik reparieren...
  18. ...nö - kritik gibts erst, wenn der bebilderte bericht da ist... nein - aber so eine foto doku hat schon was - lass dich also nicht abhalten...
  19. wizard hat auf Ma.Rit's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...na zum glück...
  20. wizard hat auf Ma.Rit's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...müsste... der ausbau des traggelenkes, welches wir dann schlussendlich zerschnitten haben, dauerte ein wenig länger... einer der bolzen derart festgerostet, dass das traggelenk final nur durch ausbauen des ganzen unteren querlenkers und anschliessendes ausbohren der bolzen ausgebaut werden konnte. als kollateralschaden noch ein gerissener schraubstock... aber das war hoffentlich die ausnahme...
  21. ...na dann *daumen drück*...
  22. ...bist du sicher, dass du alleine an deinem wagen "tuning"-massnahmen vornehmen möchtest...???
  23. ...jetzt wirds gleich wieder einen link zu m-t geben, in dem sich die dortigen user in ehrfurcht vor dem stern...... verneigen, oder sich heftige verbalgefechte liefern...
  24. wizard hat auf Ma.Rit's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...du kannst dir sicher sein, dass bei einer defekten manschette des traggelenkes der zeitraum bis zum auftreten erster geräusche durchaus "überschaubar" ist... also lass jetzt wechseln...
  25. wizard hat auf Ma.Rit's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...anbei mal das bild eines zu anschauungszwecken von uns zerlegten traggelenks. siehe dazu auch: http://www.saab-cars.de/453662-post41.html hier ist deutlich zu sehen, dass das tg deutlich mehr als "nur so ein gummipuffer" ist... wenn sich alle schrauben lösen lassen:redface: dann sollten in zwei stunden mehrer traggelenke zu wechseln sein...
