mahowi
Alle Beiträge von mahowi
  1. mahowi hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    So, hab mich heute unters Auto gelegt und den Benzinfilter gewechselt. Bei der Probefahrt kam's dann wieder zum Ruckeln und Drehzahländerungen. Nachdem ich jetzt einige Unterdruckschläuche gewechselt hab, scheint erstmal wieder alles zu funktionieren. Wenn ich am Wochenende Zeit habe, werde ich wohl auch die restlichen Schläuche noch austauschen, hab ja noch ein paar Meter Unterdruckschlauch.
  2. mahowi hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    Angenommen, der Benzinfilter ist zu, dann kommt die schlechte Gasannahme davon, daß er zu wenig Sprit bekommt. Aber, dann sollte er doch immer zu wenig Sprit bekommen z.B. beim Beschleunigen, schließlich läßt der Filter ja nicht mal mehr und mal weniger Sprit durch. Und bei mir tritt das Problem nur sporadisch auf, also bin ich davon ausgegegangen, daß es nicht daran liegt. Neuer Benzinfilter liegt auch schon hier, ich kam gestern nur leider nicht zum Tausch. Werde ich aber die Tage machen. Aber diese kurzzeitige Drehzahlerhöhung kann ich mir damit nicht erklären. Ja, Wagen hat TCS. Das funktioniert auch. Kontrolleuchten funktionieren alle, es brennt aber keine während der Fahrt. Unterdruckschläuche habe ich noch nicht getauscht. Danke für den Tip, das werde ich dann als nächstes machen.
  3. mahowi hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Okay, dann weiß ich das schonmal fürs nächste Mal. Das mit dem Ausbau des Wischwasserbehälters stand so im Haynes. Nachdem ich gesehen hab, wo das Teil sitzt, hab ich doch das erste Mal für einen Luftfilterwechsel in ein Werkstatthandbuch reingeguckt.
  4. mahowi hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    Okay, erstmal zur Beruhigung, Ölwechsel hat mein Vorgänger gemacht. Ich habe jetzt Öl, Luftfilter, Zündkerzen und DI gewechselt. Nach erster Probefahrt lief alles ganz gut, aber leider heute abend wieder dasselbe Problem. Beim Gasgeben zieht der Motor nicht, als ob man gegen einen Widerstand anfährt. Also kann ich die DI wohl ausschließen und hab jetzt eine als Ersatz rumliegen. Dafür gab's dann ein neues Phänomen. Plötzlich ging die Leerlaufdrehzahl hoch und schwankte so zwischen 1500 und 2000. Aber nur kurz, also so für 1-2 Minuten. Danach lief wieder alles einwandfrei, normale Gasannahme, normaler Leerlauf. Benzinfilter habe ich zwar noch nicht gewechselt, aber die schwankende Leerlaufdrehzahl spricht eigentlich gegen einen verstopften Benzinfilter als Ursache. Hat vielleicht jemand weitere Tipps parat?
  5. mahowi hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Habe heute auch Zündkerzen gewechselt. Sie haben 16er Schlüsselweite. Edit: Da war einer ein paar Sekunden schneller. :-)
  6. mahowi hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Ja, 2,3 Turbo (FPT). Der Luftfilter ist rund und sitzt im Kotflügel auf der Fahrerseite unterhalb des Wischwasserbehälters. Wie gesagt, ich mußte den Behälter ausbauen und natürlich die Schläuche und Stecker daran lösen. Aber das ist alles, was ich gelöst habe.
  7. mahowi hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe eben auch bei mir den Luftfilter gewechselt, allerdings ohne irgendwelche Schlauchschellen zu lösen. Mein 2,3t sieht aber auch anders aus als auf dem Bild, bei mir sitzt über dem Luftfilter der Waschwasserbehälter, den ich ausbauen mußte. Dann die Klammern auf der rechten Seite lösen und den Schlauch zum Turbo rausziehen und wegschwenken. Anschließend den Deckel vom Luftfilterkasten ausbauen und Luftfilter wechseln.
  8. mahowi hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    Kommt scheinbar auch vor, wenn die Birnen schon etwas älter sind. Wenn der Widerstand in den Birnen durch Alterung unterschiedlich ist, leuchtet die Kontrolle.Ich hab einfach komplett alle Birnen hinten gewechselt. Hat ca. nen 10er gekostet, dafür sind die Lampen jetzt auch wieder alle schön hell.
  9. mahowi hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    Schon klar. Das ich für die 800€ kein perfektes Auto bekomme, war schon klar. Ursprünglich war der 9k auch nur als Winterauto gedacht. Hab ja für den Sommer noch eine Barchetta. Mittlerweile habe ich mir aber doch überlegt, den Saab noch länger zu fahren. Obwohl er eigentlich fast zu schade dafür ist, ich fahre größtenteils Kurzstrecke. Aber gut. Ich werde als erstes mal die Teile wechseln, die ich eh schon hier liegen hab wie Zündkerzen, Benzinfilter und Unterdruckschläuche. Dann werde ich mal weitersehen und evtl. doch noch in ne Zündkassette investieren. Dann könnte aber die Motorhaube auch noch etwas Lack gebrauchen. Da ist leider ein großer Teil des Klarlacks abgeplatzt. Hätte ich mir doch bloß irgendeinen langweiligen Kleinwagen als Winterauto gekauft.
  10. mahowi hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    Okay, die 290€ sind eigentlich in Ordnung. Ich hab's nur in Relation zum Kaufpreis des kompletten 9k gesehen, dann kostet nämlich die Zündkassette mehr als 1/3 dessen, was ich dafür bezahlt habe.
  11. mahowi hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    Passiert ist keinem was. Das andere Auto stand auch nicht im Graben. Mein Kumpel meint nur immer, seine alte S-Klasse sei geländetauglich und hat bei dem Wetter auf einer Wiese geparkt, um den Weg nicht zu versperren. Naja, schwerer Benz, leicht angetaute schneebedeckte Wiese, da könnt ihr euch ausmalen, wie das ausging. @josef_reich: Wenn diese "Rohbauversteifungen" aus so einer Art Vierkantrohr besteht, das an die Reserveradmulde angeschweißt ist, dann ist die noch vorhanden. Allerdings in schon leicht bröseliger Konsistenz.
  12. mahowi hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    Und wie überprüfe ich den? Ich hoffe auch, daß es was anderes ist. Da ich nur 800€ für den 9k bezahlt habe wäre ne neue Zündkassette doch übel.
  13. mahowi hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    Dann werde ich den mal wechseln, sobald ich mein Auto aus dem Schnee wieder ausgegraben habe.
  14. mahowi hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    Och nö, gibt's keine aufmunterndere Diagnose? Hm, dann muß ich mir die Sache mal genauer ansehen und mich eventuell nach ner neuen umsehen. Schade, ich hatte ja gehofft, daß es nur die Unterdruckschläuche sind. Sollte das Problem bei defekter Zündkassette denn nicht immer auftreten? Streckenweise hat er ja wieder Gas angenommen.
  15. mahowi hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    Aha. Sieht also so aus, als wäre mal eine AK dran gewesen. Naja, die Stelle müßte vor dem nächsten TÜV eh mal geschweißt werden, der "Vierkant" ist doch schon reichlich am Bröseln vor Rost.
  16. mahowi hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    Ich hab den Wagen erst seit Oktober und habe selbst noch nichts ersetzt. Ich weiß leider auch nicht, ob und was meine Vorgänger ersetzt haben. Geplant sind noch Flüssigkeiten- und Zündkerzenwechsel. (Bj. 1990, MY1991, 230tkm)
  17. mahowi hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, heute abend mußte ich leider feststellen, daß mein 9k bei Vollgas kein Gas mehr annimmt. D.h., bei voll durchgetretenem Gaspedal fängt er nur noch an zu ruckeln, anstatt zu beschleunigen. Gehe ich leicht vom Gas, nimmt er wieder Gas an. "Check Engine" leuchtet nicht auf, die APC-Anzeige verhält sich auch nicht auffällig.
  18. mahowi hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, blöde Frage, aber wo sollte sich eigentlich die hintere Abschleppöse befinden? Ich mußte eben einen Bekannten aus der Wiese ziehen und habe bei der Gelegenheit festgestellt, daß ich hinten keine habe.
  19. mahowi hat auf Hennu's Thema geantwortet in 9000
    In diesem Thread steht eigentlich alles dazu drin: http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=3669 Da hab ich auch die Dokumente gefunden, um meinen 2.3t auf Euro2 umzuschlüsseln.
  20. mahowi hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    Ich wusste nicht, daß der sowas hat. Im Katalog hatte ich nämlich nichts gefunden. Dann werde ich da mal anfragen.
  21. mahowi hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    Ich wollte hier natürlich keinen Streit entfachen. Mir geht's weder um Preis oder Verbesserungen, nur darum, ob eine andere Flüssigkeit als das Original Saab PSF dieselben Spezifikationen erfüllt. Das Problem ist einfach, daß ich bis zur nächsten Saab-Werkstatt ca. 100km fahren und dafür auch noch früher Feierabend machen müsste, da ich bis 17 Uhr arbeite. Sollte man also auch das von schweden-troll genannte Öl nehmen können, wäre das ganz praktisch.
  22. mahowi hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, nachdem ich die Suche bemüht habe, bin ich auch nicht wirklich schlauer. Welches Öl kann ich denn für die Servolenkung zum Nachfüllen benutzen alternativ zum Saab PSF 4634? In den verschiedenen Threads dazu werden verschiedene genannt: GM GR 4.580 Castrol TQ-D ATF II Dexron II Mein 9k ist MY 91. Leider ist der einzige Saab-Händler in der Nähe (Saab Zentrum Limburg) nicht dazu in der Lage, Spezifikationen aus der Vor-GM-Ära zu finden. Ist halt auch nur ein Opel-Händler, der Saab aufs Auge gedrückt bekommen hat. Und zum nächsten sind's 100km. Schonmal danke für die Hilfe!
  23. mahowi hat auf marqus's Thema geantwortet in 9000
    Das ist eigentlich bei allen Autos, die ich bisher hatte, so. Beim Starten werden normalerweise alle unnötigen Verbraucher abgeschaltet, z.B. Radio.
  24. mahowi hat auf weezle's Thema geantwortet in 9000
    Klar sollte man bei Arbeiten an der Bremse schon wissen, was man tut. Ich finde es nur etwas widersinnig, wenn ich den Einbau von Stahlflexleitungen kontrollieren lassen muß, den von Originalleitungen aber nicht.
  25. mahowi hat auf weezle's Thema geantwortet in 9000
    Bei den Stahlflexleitungen von Goodridge ist auch ein Teilegutachten dabei. Zumindest bei denen für meine barchetta. Ich gehe mal davon aus, daß das bei denen für den Saab genauso ist.
