Alle Beiträge von Lehrter
Wo ist die Fahrgestellnummer?
ja, negativ.
Der Wagen läuft 225. Die montierten Winterreifen dürfen max 210 (H). Trotzdem müssen lt ABE des Felgenherstellers Metallventile verbaut sein, wenn vmax auto >210. Istzustand sind Gummiventile.
Danke erstmal. Da ist immer noch keine Fahrgestellnummer sichtbar. Ich habe lediglich hinter dem Bremskraftverstärker, ca 15 cm zur Mitte hin, eine ovale Aussparung. Was dahinter ist:??? (Da ist die rechte Bank des V-Motors im Weg) Ansonsten die gewöhnliche Verkleidung. Kann jemand mal bitte genau die Lage der eingestanzten Nummer (Position 8) beschreiben?
Hmm, war das ein extra pingeliger Prüfer? Habe da so Sachen drauf wie - Fahrgestellnummer nicht auffindbar - Blinker rechts: Glühlampe zu hell (nicht mehr orange) - Achsmanschette Antriebswelle links (da ist ein ganz kleines Löchlein drin) - Handbremshebl: Leerweg zu groß (ist wirklich) - Motor verölt (die Ölwannndichtung ist wirklich nicht mehr sooooo gut) - Reifenventile falsch to be continued Bin da aber mit meinem Wagen ohne Vorbereitung und 3 Tage nach Zulassung auf mich einfach mal hingefahren; habe also keine Plakette erwartet. Ich weiß auch, was zu tun ist, außer bei der Fahrgestellnummer....
900II V6 Heizung schwach
Wo hast Du den denn bestellt, dass das so lange dauert? Du wartest doch schon über 10 Tage?!
bald ein neuer ..? Brauche Meinung
Von mir auch alles Gute. Haben meinen (V6 autom.) auch erst seit einer Woche auf der Strasse. Bin also auch neuer Saab-Fahrer:biggrin: Wie schon im Steuer-Thread geschrieben, geht der V6 Autom. auch auf Euro2. Lehrter
Na, dann mal Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur. Das besagte Rohr - ist ja ein Bauteil des Opel V6-Motors - war letzten Oktober (also 2007) nur mit "ach und Krach und viel Glück" zu beschaffen, als ich es für meinen anderen V6 brauchte. Das Rohr wurde seinerzeit in Verbindung mit dem Wechsel des Thermostaten von einer Fachwerkstatt beschädigt / Haltebügel für Schraubbefestigung abgebrochen und einfach wieder eingebaut / nur gesteckt, so mein Verdacht. Nach ca 1000km hatte es sicht raugerüttelt. Also, vorher klären, ob beschaffbar.
Hallo zusammen, gerade unser 900-II Cabrio zur HU vorgeführt. Wo ist die Fahrgestellnummer eingestanzt? (Also **nicht** im Bereich Scheibe vorn links unten und **nicht** genietetes Blech auf Schlossträger) Lt elektronischer Auskunft im Bereich Kofferraum-Rückwand? Wenn ja, wo genau? Bei der HU war man ratlos....... Danke u. Gruß, Lehrter
Rad/reifen-Kombi
Aber in meinen Papieren - auch im noch vorhandenen Original - Brief in Kopie - sind die Räder nicht eingetragen, auch nicht in der ABE des Autos, die der TÜV-ler online eingesehen hat.
Rad/reifen-Kombi
Nachtrag, Antwort von BBS: "es handelt sich hierbei um Orginal-Räder. Die Eintragung der Räder erfolgt beim Fahrzeughersteller direkt in die Fahrzeugpapier. Wir bitten Sie daher das Gutachten bzw Tüv-Papiere beim Fahrzeughersteller anzufordern."
Ölkühler-Anschluss
Hallo zusammen, folgende Situation: Die Rohre zum und vom Ölkühler des Automatik-Getriebes sind mit Hohlschrauben am Kühler fest. Ich habe jetzt die Hohlschrauben abgehabt (neuer Kühler) und bekomme die Leitungen nicht wieder dicht. Probiert mit den alten Stahlscheiben und neuen Kupferringen (14*20). Weiß jemand, wie der aktuelle Stand ist, die Leitungen abzudichten? Danke u. Gruß, Lehrter
Sammelthread Umschlüsselung auf EURO 2 (Ausser V6 Automatik)
Mein 900-II Cabrio V6-Automatik (356004) ist soeben vom TüV auf Euro2 umgeschlüsselt worden. Mal abwarten, wie das FA damit umgeht.
Rad/reifen-Kombi
Komme gerade vom TÜV. Dort ist in dieser Sache eine §21 gemacht worden, da die Felgen in der ABE/CoC vom 900-II nicht enthalten sind. Nur die "Vorgängerfelgen" 42..... sind enthalten. Es gibt ein Teilegutachten, aber nur für den 9-5 gültig. (Suche nach der Felgen-Nummer). Die Felgen sind folglich ohne Eintragung auf dem 900-II gemäß Aussage TüV-aaS nicht zulässig. Dass der 900-II mit diesen Felgen ausgeliefert wurde, war nicht erkennbar.
Rad/reifen-Kombi
Normal ja. Meine Felgen haben die Kennung EB051. Und in der gesamten EB-Felgenfamilie ist nicht eine Felge aufgeführt, die auf den Saab passt:mad: Also auch keine EB051.
Rad/reifen-Kombi
Hallo zusammen, Habe eine Frage zu meinem 900-II: Meine aktuellen Felgen sind vom Saab 9-3 bzw dem 9-5. Die Felgen tragen die Aufschriften von Saab und BBS und die 4778304. Nur sind die Reifen aktuell auch nicht eingetragen. Sind 16" statt der eingetragenen 15". Auf der Website von BBS gibt's nichts passendes zum Download. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Kombi eingetragen werden muss, nur wie ist das Vorgehen? Danke im voraus, Lehrter
Alarmanlage sehr sensibel
Hallo zusammen, habe gerdae eben nur das Verdeck von Schnee befreit und schon geht die Alarmanlage los. Grrrrr... Kann man das deaktivieren? Lehrter, der gerade seine Frau beruhigen und die Nachbarschaft zur Entschuldigung einladen muss:biggrin:
Hi, das Thermostat sitzt mittig zwischen den beiden Köpfen direkt hinter der Zahnriemenverkleidung (von rechts gesehen) obenhalb der Wasserpumpe; von oben als Halbkugel mit Rohranschluss nach vorn erkennbar. Raus müssen die beiden Schrauben von oben, das Wasserrohr (läuft zwischen Zahnriemenverkleidung und vorderem/linken Kopf hindurch) - dazu die Torx-Schraube am vorderen Kopf raus, Rohr nach vorn rausziehen, beide O-Ringe ersetzen, Thermostat noch oben raus. Ob vorher noch Teile des Ansauggeraffels raus müssen, kann ich nicht beurteilen, könnte aber ohne passen. Neuteil gibt es nur mit Gehäuse. Edit 15.11.2008: Habe den Thermostat gerade selber draussen; Ansaugbrücke und Einspritzventilblock am besten lösen und beiseite legen. Gruß u. viel Erfolg, Lehrter
Auch ich habe jetzt einen Saab!
Kleines Update: Die Kopfdichtungen sind gewechselt, neuer Zahnriemen jetzt auch drauf. Warte jetzt noch auf die neue Wasserpumpe (die alte musste wider Erwarten doch raus), dann muss der Wagen noch angemeldet werden und danach kann's endlich losgehen.......
Stammtisch Hannover-Braunschweig
Ja, so ziemlich. Nur ist beim Bruch der Anteil warmer Speisen größer, beim Frühstück gibt's vielleicht Rührei und Nürnberger. Aber ist so völlig i.O.
Hi, ich nochmal. War heute mal da und hab mir die Location angeschaut. Da habe ich festgestellt, dass es das "Brunch" nicht mehr gibt, sondern jetzt ein Frühstücks-Buffet für knappe 10 EUR pro Kopf, von 10-12 Uhr. Das nur zur Info.
Hi, ich melde mich auch schon einmal an, will euch und eure Saabs mal kennenlernen. Ist ja schließlich "gleich um die Ecke" für mich. Vielleicht noch ohne eigenen Saab, wenn ich ihn wider Erwarten wegen Zeitmangel nicht fertig bekomme - Details siehe http://www.saab-cars.de/auch_ich_habe_jetzt_einen_saab-t26985/index.html Gruß, Lehrter
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil:biggrin: Das gilt wohl auch in diesem Forum. Ich habe den Wagen mit behauptetem Motorschaden gekauft und auf Anhänger abgeholt. Dafür war der Preis auch aus meiner Sicht mehr als angemessen. Mal sehen, was mit dem Motor ist - er läuft übrigens noch, hat allerdings Wasserverlust. Selbst beim FOH (sorry, den Begriff kennt hier kaum wer, ist der Freundliche Opel Händler:biggrin:) kommt es häufiger zu "Fehlinterpretionen" bei einem Schadenbild am V6. Mangels Zeit habe ich noch nicht reingeschaut. Werde ich vielleicht heute schaffen.
[quote=aero84;340548 und sieh zu, daß Du den Sintra schnellstmöglich abgestoßen kriegst... das Ding ist ne Todesfalle. Ach ja: Wir wollen Bilder sehen! Zum Sintra: Das Crash-Video ist bekannt. Aber man fährt selten gegen eine Mauer. Und Unfallbilder Sintra ./. anderes Auto habe ich genug gesehen; da ist der Sintra nicht schlecht weggekommen. Wer das weiterführen mag, dem empfehle ich ein Opel-Forum. Bilder kommen die Tage, wenn der Saab fertig ist. Er hat nämlich noch einen mitgekauften - also bekannten - Motorschaden (vermutlich Dichtungen) und ist noch gar nicht angemeldet.
Danke für die Antworten! Wo und wann ist denn in PE Stammtisch? Ach ja, ich habe den V6 ***wegen*** des Motors geholt. Kenne ihn ja lange genug in der 3L-Version. Schöner Motor zum cruisen. Rennen will ich nicht fahren.
Hallo zusammen, möchte mich auch kurz vorstellen. Wie mein Nickname vielleicht verrät, komme ich aus Lehrte (Region Hannover). Als "Zweitwagen" zu unserem Opel Sintra haben wir uns jetzt einen Saab 900-II V6 Cabrio geholt. Ein Fz, das ich schon lange bewusst gesucht habe. Ich selber habe mal vor langer Zeit das Schrauben gelernt, bin aber so gut wie nie in diesem Berufsfeld aktiv tätig geworden. Dennoch konnte ich in den letzten zwei Jahren Erfahrungen mit dem GM/Opel V6-Triebwerk, das als 3,0 auch in unserem Sintra verbaut ist, sammeln, auch aufgrund eines entsprechenden Forums. Der Sintra ansich ist ein US-Fahrzeug. Ich bin gespannt, wie man hier als "Aussenseiter" mit einem V6-Fremdmotor aufgenommen wird. Bisher war ja doch erheblich Distanz zum GM-Motor zu spüren. Gruß, Lehrter
