rem
  1. Troll23 folgt nun rem
  2. rem hat auf Onkel Kopp's Thema geantwortet in 9-5 I
    14 Zähne siehe Link ist in meinem Getriebe drin FM 55 B10 mit LSD http://www.performance-kupplung.de/shop10/index.php/catalog/product/view/id/1203/s/sachs-performance-kupplung-verstarkte-kupplung/category/1081/ Gruss Andre
  3. rem hat auf rem's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Stephan, Ja die Software kann Flex - Fuel Das Problem ist das gleiche mit Benzin (98 und 100 Oktan getestet) Habe Tankstelle schon gewechselt, wir haben leider in der Schweiz nur zwei Lieferanten AGIP und Agrola . Die Qualität ist bei AGIP meines erachtens besser da die Calibration fast 10%höher liegt als bei Agrola und das Auto besser zieht. Gruss Andre
  4. rem hat auf rem's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nach 3000 KM stark spürbare Fehlzündungen, er ruckelt stark beim Beschleunigen. Nach dem Austausch der Kerzen immer noch Fehlzündungen aber nicht spürbar. Benzindruck habe ich noch nicht gemessen. Beide Lambdasonden sind neu. Gruss Andre
  5. rem hat auf rem's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja ganz am Anfang. Da lag die E85 Adaption auch bei vollen 85% Das Problem habe ich festgestellt weil die Zündkerzen nur ca. 2500 - 3000 Km gehalten haben. Gestern noch vollgetankt, die AMUL Werte nach Tanken 0 nach ca. 40 -50 KM AMUL -112 Gruss Andre
  6. rem hat auf rem's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo zusammen, so,habe gestern den Benzin Druckregler ausgewechselt leider keine Besserung habe ein bisschen gegoogelt der Fehlercode P1300 könnte auch dies bedeuten : Torque Limitation Signal Low Da bei meiner Software das Torque Limit aufgehoben wurde, ist es möglich das der Fehler daher kommt ? Ich habe gestern meine Zündkerzen angeschaut, alle 4 haben eine leichte weissliche Ablagerung an den Bügeln. unten am Anfang des Gewindes leicht schwarz ist das normal bei E85 Betrieb ? Bei Benzin deutet ja weissliche Ablagerung auf zu mageres Gemisch hin. Amul Wert gemäs SID - 161 Gruss Andre
  7. rem hat auf rem's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn du den Wert 21 meinst ist nicht minus. Aktueller Wert heute Abend - 121
  8. rem hat auf rem's Thema geantwortet in 9-5 I
    AMUL Werte im Sid: 21 Niemand ne Idee wo das Problem liegt ? Gruss Andre
  9. rem hat auf rem's Thema geantwortet in 9-5 I
    So war schnell ein bischen testen AMUL SID beim Starten 36 AMUL SID Beim normal fahren - 63 AMUL bei starker Beschleunigung - 63 danach normalgefahren nach 2Km AMul SID - 111 Gruss Andre
  10. rem hat auf rem's Thema geantwortet in 9-5 I
    Welche Adaptionswerte meinst du ? wenn du die Adaption von E85 meinst, die liegt bei 55% Gruss Andre
  11. rem hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo und Hilfe !!!! Auto: 9-5 Aero MY 2000 5 Speed manual Maptun Stage 3+ E85 3" Downpipe mit 100 Zellen Cat Simons 2,5" Sportauspuff Siemens Einspritzdüsen DEKA 630cc Hirsch LLK Hirsch Intake Pipe Walbro Benzin Pumpe 255 Ltr. Zündkerzen NGK BCPR7ES 11 Habe massive Fehlzündungen teilweise nicht spürbar. (gemäss Live SID + Tech2) Jedoch nicht beim Beschleunigen sondern beim loslassen des Gaspedals ( ca. 2- 40 Fehlzündungen pro mal ) Teilweise auch im Leerlauf ( 2 - 4 Fehlzündungen ) Die Zündkerzen verabschieden sich jedoch nach ca. 3000 Km. Im zweiten Gang beim Beschleinigen geht Check Engine an für ca. 30 Sekunden ( nicht beim loslassen des Gaspedals ) Der Fehlercode im SID lautet 4864 Tech2 gibt den Fehler P1300 (zuviel Fehlzündungen auf mehreren Zylindern jedoch fast gleichmässig auf allen vier Zylindern ca. 35 - 50 Fehlzündungen nach einem Test) Schon gewechselt: Kerzen NGK BCR8ES keine Verbesserung KWS DI 2x Drosselklappe (spannung war zu Hoch) beide Lambdasonden Unterdruckschläuche LLM wurde noch nicht gewechselt da die Werte M-air request und M-air identisch steigen oder fallen bis auf die zweite Dezimalstelle Die Software E85 kalibriert sich mehrmals pro Tag, früher war das nicht der Fall. Kalibrierung früher zwischen 81 - 85% Jetzt max 72% (im Durchschnitt zwischen 55 - 59% ) Es wird ausschliesslich E85 getankt. Die Rückschlageventile der Tankentlüftung habe ich nicht in Verdacht da der Ladedruck konstant bleibt So jetzt bin ich mit meiner Weisheit am Ende. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen Gruss Andre
  12. rem hat auf rem's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke Dir Martin nochmals für den guten Tipp. Gruss Andre
  13. rem hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, Ich habe jetzt neu auch ein Live SID. Wurde in der Schweiz gemacht ! Da ja schon öfters Schweizer Forumsmitglieder auf der Suche nach jemanden waren der Live SID in der Schweiz anbietet habe ich nun eine gute Adresse: http://www.autocenter-salis.ch/ Ist auch eine sehr gute Alternative für Reparaturen an allen Saab, führt auch ein grosses Lager an gebrauchten Teilen für Saab und viel günstiger als beim FSH Gruss Andre
  14. rem hat auf dmb's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Hallo zusammen , ich bin auf der Suche nach einer Autobahntankstellen Liste mit E85 in Deutschland. Leider habe ich bis jetzt keine einzige E85 Tankstelle auf deutschen Autobahnen gefunden. Es geht um die Route Stuttgart - Hamburg und retour über die E45 Danke im Voraus für die Antworten Gruss Andre
  15. Mach' ma Bilder, wo genau Du das Diagnosegeraet an den Splint anschliesst... Und wenn's der Splint nicht war, halt das Geraet vorsichtshalber auch noch mal an die Unterdruckschlaeuche. Nur prophylaktisch und um sie auf Durchgang zu pruefen... Kein Kommentar :biggrin:
  16. Hallo Martin, hast du das Teil gefunden ? Gruss Andre
