Matt01
  1. Daniel_80er folgt nun Matt01
  2. Hallo, falls gewünscht, hätte ich noch einen neuen Original Leder Schaltknauf rumliegen.
  3. Matt01 hat auf Matt01's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, demnach sollte diese Achse dann ja passen. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hinterachse-fuer-opel-astra-f/1635947600-223-6015 Wäre nicht allzu weit weg von mir bzgl. Abholung....
  4. Matt01 hat auf Matt01's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Servus Kater, die Achse ist links leider durchgerostet.
  5. Matt01 hat auf Matt01's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi erik, eine Anfrage steht ja schon im Marktplatz, aber bislang ohne Resonanz und die Zeit läuft mir langsam weg. Von daher bin ich wirklich über jeden zielführenden Tip dankbar.
  6. Matt01 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, nach 23 Jahren und gut 360000 Kilometer ist es Schluss mit meinem 93I, wenn ich nicht eine andere Hinterachse auftreibe. Hat jemand einen Tip, oder sogar was passendes rumliegen?
  7. Doch hat er...das Blech, ganz sicher.
  8. Such dir einen schon durch Bosch revidierten gebrauchten Zündverteiler (erkennt man an der Plakette), meiner kam mich auf 80 Euro inkl. fast neuer Kappe und guten Zündkabel....
  9. Ist mir vor 3 Wochen auf der Bahn passiert, 8 Km vor zu Hause. Lager der Umlenkrolle fest, Riemen gerissen. Habe es dann doch gewagt nach Hause zu fahren, obwohl Temperatur in den roten Bereich ging. Glücklicherweise hat der Block keinen Hau abgekommen, neue Rolle, neuer Riemen und 1 Liter Kühlflüssigkeit, das wars...Ja, ich hatte Glück,,,,
  10. Ich sehe das mit dem Fahrwerksgummis aus eigener Erfahrung anders... Habe jahrelang immer nur getauscht, was wirklich defekt war und irgendwie wurde ich mit dem Tauschen nie fertig.... Dann entschloss ich mich so viel es geht auf PU Buchsen umzurüsten und alles auf einmal zu wechseln. Seitdem alles gut, habe es keine Sekund bereut....
  11. Mein B204i hat nun 330000 Km runter, erste Kette, keine Geräusche hörbar bislang....
  12. Hallo, ich habe leider gerade keinen Zugriff auf WIS.. und würde die Drehmoment-Angabe benötigen für das Festziehen der neuen Kerzen.... Ich habe noch 27 Nm im Kopf, bin mir aber nicht mehr 100% sicher...
  13. Matt01 hat auf Poke's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, Spannrolle würde ich mir auf jeden Fall eine neue besorgen. Welche du benötigst ist abhängig davon, ob dein Saab eine Klima verbaut hat. Die Anzeige "Service ist fällig" lässt sich im SID sehr einfach rückstellen....
  14. Handelt es sich um diesen Schlauch (OE 4440244)? http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/kraftstoffaufbereitung/kraftstofffoerderung/kraftstoffleitungen-und-zubehoer/kraftstoffschlauch-tank-einfuellstutzen/1040627/
  15. Gibt es zu dem Schlauch eine Teilenummer?
