katermanfred
  1. Ich steig hier nicht mehr durch, wo ich gerade bin. Könnte ihr mir bitte ne mail nach hause senden? burek@online.de Danke
  2. Irgendjemand hat mich aus dem Forum geworfen, stehe jetzt ganz woanders unter Lautsprecher ....... ???? bei Ja genau, die meine ich - zumindest waren die von ANfang an drin. Ich glaub so ähnlich sehen die aus. Kann ich so einen Mittel/hochtöner noch bekommen ? Hast du vielleicht noch einen? Oder ist es sinnvoll, ein ganz anderes System einzubauen - eigentlich bin ich mit dem gesamtklang ganz zufrieden, nur wenn mans Radio richtig aufdreht, dann ist alles halt übersteuert. Gruß Martin Also ich brauch den Hochtöner !!!!!!!
  3. Ja genau, die meine ich - zumindest waren die von ANfang an drin. Ich glaub so ähnlich sehen die aus. Kann ich so einen Mittel/hochtöner noch bekommen ? Hast du vielleicht noch einen? Oder ist es sinnvoll, ein ganz anderes System einzubauen - eigentlich bin ich mit dem gesamtklang ganz zufrieden, nur wenn mans Radio richtig aufdreht, dann ist alles halt übersteuert. Gruß Martin
  4. lautsprecher für saab 900 cabrio 90er Habe in meinem Saab Cabrio ein grundig-radio Trollhätten und vorne unter dem Abdeckgitter jeweils ein Basslautsprecher und ein Mittel/Hochtöner (hinten sind ebenfalls 2 Lautsprecher) Leider ist der eine Mittel/Hochtöner defekt. Kann mir jemand helfen und hat noch so einen Liegen? Durchmesser ca 7 cm - er ist von unten eingeklebt. Danke.
  5. Danke für deine Tipps, werde es erstmal im Marktplatz probieren.
  6. Hast du ein Angebot für gebracuhte Motoren ?
  7. Wer oder was sind denn die üblichen Verdächtigen ??? lg. Katermanfred
  8. tassenhalter ich hab das gleiche Problem ganz einfach gelöst: Hab mir eine 'Autofahrertasse' gekauft. Gibts im Bootsbedarf für Schifffahrt. Sie hat einen ganz breiten Fuß mit Gummiunterlage und oben einen engen Hals. Es schwappt also auch nichts heraus. Sie steht oben auf der Ablage und ist prima. Hat vor Jahren mal nen Zehner gekostet.
  9. Hallo zusammen, restauriere grade mein 900 cabrio Bj 90 und ich benötige für die Fahrerseite vorne (also links) den elektrischen Fensterheber. Sowohl der Zahnkranz ist stark abgenutzt (habe schon mehrfach Zähne nahcgeschweisst) als auch das Ritzel am Motor/getriebe ist abgenutzt und jackelt total. Kann mir jemand helfen ? Habe irgendwo gelesen, daß man den normalen Fensterheber (mechanisch) aus dem coupe umschweissen kann. Wei jemand darüber Bescheid? Dann brauchte ich nur einen Motor mit Gertriebe. Danke für eine Antwort.
