mondsafari
  1. mondsafari hat auf mondsafari's Thema geantwortet in 9-3 II
    achso, es ist ein Rechtslenker und der Anschluss in den Wasserbehälter ist nicht nur dieser klassische dünne Nippel sondern ein 90 grad gebogener "dicker" Anschluss
  2. mondsafari hat auf mondsafari's Thema geantwortet in 9-3 II
    viiiielen Dank Adrian
  3. mondsafari hat auf mondsafari's Thema geantwortet in 9-3 II
    für die Frontscheibe, Scheinwerferreinigung habe ich nicht habe mal ein Foto (leider nicht die beste Qualität) angehangen
  4. mondsafari hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo meine Waschwasserpumpe vom 9-3 Baujahr 2005 Cabrio 1,8t ist defekt, kann mir jemand die Teilenummer geben damit ich mir eine neue Pumpe zulegen kann? Vielen Dank im Voraus Adrian
  5. mondsafari hat auf mondsafari's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo die Sicherung habe ich geprüft und diese ist ok Vielen Dank für die Info
  6. mondsafari hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, bei meinem 9-3 Cabrio Baujahr 2005 kommt kein Wischwasser mehr aus den Düsen, ich vermuste, dass die Wischwasserpumpe defekt ist. Nun habe ich versucht diese zu finden leider erfolglos. Kann mir jemand sagen wo genau Sie sitzt und wie ich da rankomme??? Besten Dank im Voraus Adrian
  7. Hallo, mein Scheibenwischergestänge vom 93 Cabrio BJ 2005 RECHTSLENKER ist im Gelenk gebrochen. Zwei Fragen: Wie baue ich das aus, denn nachdem ich die Schraube des Wischers löste kann ich den nicht einfach abziehen, ist da noch etwas das ich beachten muss oder ist er einfach nur fest? 2: Ein Ersatzteil ist hier in Deutschand natürlich nicht überall z haben, bei EBAY gibt es ein begrauchtes von einem 95 BJ 1999 Rechtslänker, könnte das passen??? http://www.ebay.de/itm/Scheibenwischer-Gestange-Wischergestange-Engl-Saab-9-5-/290795305570?pt=DE_Autoteile&hash=item43b4c03a62 Vielen Dank Adrian
  8. Vielen dank, hast mir sehr geholfen!! Adrian
  9. Kannst Du mir genaueres sagen? Was daran defekt ist und wie viel ggf die Reperatur kostet?
  10. Hallo, keine DVD eingelegt bzw. DVD nicht lesbar wird mir angezeigt wenn ich mein Navi starte, es ist aber die Original DVD und sonst wurd auch nichts am Gerät "gebastelt" Die DVD habe ich gereinigt und die Kabel sitzen alle fest! Hat jemand auch so eine Erfahrung gemacht? Beste Grüße Adrian
  11. Hallo, seit ein paar Tagen kommt die Meldung im Display: "Fernlicht links defekt" was aber nicht stimmt! Das Licht ist ok und die Meldung kommt erst wenn ich die Fahrertür schließe!!!!!!!!!! Vorher kommt keine Meldung, hat da jemand Erfahrungen oder kann mir einen Anhaltspunkt nennen??? Beste Grüße Adrian
  12. Hallo, ich fahre einen 93 Cabrio 1,8t 150PS Baujahr 2005, in welchem Zeitraum muss man zur Inspektion UND vorallem was wird bei jeder einzelnen Inspektion gewartet bzw. nachgeschaut, gibt es dafür eine Tabelle oder Herstellerangebe?? ggf einen Link? Vielen Dank Mondsafari
