Christian
  1. Christian hat auf Christian's Thema geantwortet in 9-3 II
    Agr Hallo Alex! Hast Du meine private Nachrricht erhalten? Viele Grüße, Christian
  2. Christian hat auf Christian's Thema geantwortet in 9-3 II
    AGR Ventil Hallo! Vielen Dank für eure Tipps! Ich war allerdings schon zwei mal in der Werkstatt. Die haben das Ventil auch ausgebaut und gereinigt. Es dauerte ca. 14 Tage, dann kam die Lampe wieder und beim Tester war auch wieder der Fehler drin. Wenn man das Auto ein paar mal gestartet hat und auch Strecken gefahren ist, geht die Lampe auch wieder aus... Aber sobald man auf die Autobahn fährt daert es 2 Minuten, die Lape geht an und der Motor geht in den "Sparmotus" und ich fahr mit 100... Mir scheint es, dass da wirklich ein neues Teil rein muss! Was meint ihr??? Danke!
  3. Christian hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo liebe Saab-Freunde! Ich habe einen 9-3 2.2 diesel. Die Werkstatt hat festgestellt, dass das Abgasrückführungsventil defekt ist. Die Reparatur würde über 500 € kosten. Habt ihr eine Idee, wie man die Sache kostengünstiger lösen könnte! Vielen Dank im Voraus! Christian
