majoja02
Verstorben
Alle Beiträge von majoja02
  1. hast du den auspuff zeitgleich ausgetauscht? so kann ich mir deinen bericht bei diesem wetter (kalt) nur mit der akustischen beschleunigung erklären. was das umlernen zum angepassten fahrverhalten (spritverbrauch) anbelangt könnte dieses teil helfen...http://www.youtube.com/watch?v=9moAZov53CM
  2. mach dich nicht wieder verrückt, neue oder überholte motoren haben noch mehr dreck im öl. das alte öl durch ein tuch laufen lassen macht immer angst. sei froh das es mit dem öl raus kam, somit ist sicher das es vor dem sieb LOSE liegt. ausserdem wäre jetzt eh eine erneute ölwannenreinigung nötig. es gibt ja auch noch die verbrennungsrückstände. nimm einfach beim nächten mal ein magnet mit, bleiben die krümel im tuch und nicht am magneten, mach dir keine gedanken.
  3. völlig normal, solange du die stückchen zwischen deinen fingern zermalmen kannst. sonst eventuell kleine rückstände vom abrieb deiner kunststoff-kettenführungen
  4. majoja02 hat auf Feran's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    @ matt ...du sooo kurzentschlossen? ich bin auf TE eingegangen und dieser fährt einen 97 900II, daher so pauschal die aussage kabel u stecker liegen vor. beim 9-3 motronic sollte es ebenfals der fall sein. beim diesel braucht man nur den lenkstockhebel. bei der T7 weiß ich nicht ob die kabelbäume unter dem brett noch so belassen wurden. - - - Aktualisiert - - - daher fand ich es völlig in ordnung so, @troll.....
  5. majoja02 hat auf Caravaner's Thema geantwortet in 9-5 I
    sind hinten u vorn baugleich? so müsste mein schlachter hinten noch einen haben.
  6. [quote=saabolus; Denn wenn ich den Motor mal draußen habe um Steuerkettenkram und Kopfdichtung zu erneuern kommt man doch auch gut an den Rest (KW-Lager und Pleullager). Hauptlager (KW-Lager) lassen sich bei eingebauten motor wechseln u ausmessen? - - - Aktualisiert - - - .................................................................................................................................................. - - - Aktualisiert - - - das darfst du mir gern mal bei einem workshop zeigen
  7. Du meinst bestimmt nur die Pleuellager oder?
  8. majoja02 hat auf Feran's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    kabel und stecker sind vorverlegt!
  9. aber dann doch immer....also jedesmal beim druckaufbau....oder? ich würde es auch nicht als pfeifenhttp://www.youtube.com/watch?v=QsXYC87ZPOU betiteln, es ist eher ein kreischen, metal auf metal ich denke bantansai bezog es nicht auf das auto sondern auf den lader!b.z.w. dem geräusch!
  10. dafür ist der marktplatz gut, zuvor musst du dir aber einen preis einfallen lassen. vielleicht verschiebt ein modi
  11. es geht um das geräusch und das möglichst beim saab. - - - Aktualisiert - - - glaube(te) ich auch, bleibt also nur der ausbau u eine genaue kontrolle.
  12. späne..........boah.....und wo kommen die her?
  13. dann ist es nun ja schlimmer geworden, anfänglich war es doch nur der erste zyl? Kompressionsmesser kaputt? öl in die zyl erneut komp messen,immernoch 0 bar?, so können kolbenringe ausgeschlossen werden. dann bleibt nur steuerzeiten oder ventile, aber die ventile hast du ja kontrolliert!?
  14. majoja02 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    aber nur weil er nicht wusste das er auch einen saab fährt und sich fragte woher du ihn kennst....
  15. @hundem...schau mal hier ab 1,44 - 2,40 http://www.youtube.com/watch?v=fhRj-sPqUUsund genau das sollte es sein!...
  16. nun mach doch bitte folgendes, mit dem tech könnte der schrauber die meldung erhalten das der bus fehlt oder keine komunikation hat. (gehe davon aus das alle steckkontakte vorhanden sind und nicht weggerutscht sind) frage den mechaniker mal ob er mit seinem tech einfach mal auf '' alle fehler auslesen'' gehen kann. ich habe keine erklärung warum es dann geht, wenn ich mit meinem tech an unseren 9-3 gehe, lässt er mich auch nicht auf die trionic oder macht die meldung keine komunikation. nur wenn ich auf ''alle fehler auslesen '' klicke, erfahre ich näheres. und alles nur wegen einem fremdradio (lt. saab)
  17. ist in der tat sehr fest im halteblock, viel schlimmer wird es wenn du die lima wieder einsetzen willst. vielleicht setzt du den oberen bolzen wieder ein und versuchst wirklich nur die lima hoch zu kippen um den plastikdeckel zu entfernen, denn das nächste problem würde folgen.........wie bekommst du die lima aus dem motorraum ;-)
  18. majoja02 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    vielleicht weit vom auto entfernt die batterie wechseln, um zu testen ob es eine dazu gehörende banane ist, dach u auto auf und drücken. passiert etwas wie zB türen gehen zu kannst du zur not immer noch ins auto.
  19. majoja02 hat auf Feran's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    schau mal in die hilfeliste, so aus dem stehgreif fällt mir keiner ein.....
  20. majoja02 hat auf Feran's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    klasse......und nun deinen text(#16) in #9 einpflegen!
  21. die obere kannst du drin lassen, nur mit kraft lima hoch drücken und der deckel geht runter zu nehmen.
  22. majoja02 hat auf Feran's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    @ kater, bei all deinen anderen ausführungen hast du sicherlich recht..spule, 9000 motoren zu 9-5 jedoch solltest du (ölsiebanhebung) erwähnen, dann vieviel millimeter zB und nicht pauschal schreiben (scheiben unterpacken) zum einem veränderst du den winkel wie das rohr in die wanne gesteckt wird und das abdichten des gummiring nicht mehr gewährleistet ist des weiteren ist kaum platz zwischen ölsiebrohr und dem pleuel bzw kettentrieb. http://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/110684-vorstellung-erste-fragen-100_1141.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/110685-vorstellung-erste-fragen-100_1156.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/110686-vorstellung-erste-fragen-100_1153.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/110687-vorstellung-erste-fragen-100_1144.jpg
  23. majoja02 hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9-5 I
    wer hatte denn die drosselklappe gewechselt? lange rede kurzer sinn, was hast du und was bekommst du? bei der frage findest du die antwort in deinem beitrag: #1 letzten absatz ich denke dein auto hat ein bj 99.....bei dem schadensbild bekommst du mit viel glück 500€
  24. majoja02 hat auf Feran's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hallllllloooooooooooo................höher legen, das ist der hammer!! was passiert dann mit dem dichtring vom rohr!!@kater..... bitte nicht solche ratschläge....das geht garnicht!!!
  25. majoja02 hat auf Feran's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    willkommen und viele saab-km ölwannen insp sollte das erste sein was du am auto machst, schauen reinigen einen blick auf die ketten, mit der suchfunktion findest du alles! dein öl eine gute wahl! dazu unbedingt den richtigen filter. was das ölsieb anbelangt gibt es viele geschichten, von loch rein stoßen bis hin zum ganz fehlen lassen.........alles nicht ratsam bitte so belassen!! hilfreich wäre zu wissen welcher motor bei dir verbaut ist, scheinbar gab es den talladega auch ohne schiebedach ( auf deinem bild nicht zu sehen) also muss es scheinbar auch nicht immer der turbo-motor sein.
