gulli808
  1. hallo, beim saab 900 92er baujahr geht die tachobeleuchtung und die beleuchtung von den drehreglern der heizung und lüftung nicht..... beim rehostat kann man drehen wie man will aber es passiert nix lichtschalter wurde schon getauscht und die birnen im tachoinstrument selbst sind i.o ?? jemand ne idee?
  2. gulli808 hat auf gulli808's Thema geantwortet in 9-5 I
    doppelt so laut? Hast du die Anlage schon mal gehört? Ich mein die serienauspuffanlage bei meinem 9-5 2006er Aero ist ja mal ein Witz. Das hört sich nach 80PS an und nicht nach 260...... Was würdet ihr schätzen, was die Anlage so an NM/PS mäsig bringt? In verbindung mit dem BSR stage 1? Brauch wircklich mehr elastizität und besseres ansprechverhalten. Und eins versteh ich an saab nicht und zwar, warum "verbauen" die den LLK so besch****? Da wird ja mal null gekühlt. Wie ist eig das volumen vom 9-3er LLK alte Form? Gleich gros wie der 9-5erLLK oder vll gröser oder kleiner? Den dieser LLK würde vorm Klimakondensator wunderbar reinpassen und da wird dann auch ordenlich gekühlt......
  3. gulli808 hat auf finlandia98's Thema geantwortet in 9-5 I
    Steuerdeckel undicht ist mir noch nie untergekommen (bis jetzt)...... Nicht das es vom simmerring der Riemenscheibe kommt oder aus dem bekannten eck beim kettenspanner. Wie gghh sagte, würde ich die KWB checken und dann alles schön sauber machen. Dann fährst du mal kurz paar km und schaust wo genau das öl austritt. Öl auf dem Riemen würde ein durchrutschen des Riemens verursachen. Könnte unter umständen sehr erhitzen und evtl. reisen. Hab ich noch nicht getestet und bin mir da jetzt auch nicht soo sicher was passieren könnte.
  4. gulli808 hat auf gulli808's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also ich find des hört sich gut an:smile: Aber ist da jetzt eine downpipe mit dran bei der jt 3" auspuffanlage? Und hat der im video einen race oder sportkat?
  5. gulli808 hat auf gulli808's Thema geantwortet in 9-5 I
    ja was mich ein wenig irretiert ist, dass bei dem eine 3" Downpipe verbaut wurde. Ist bei der Jt 3" twin pipe auspuffanlage auch eine Downpipe mit dran? Also vor dem sport oder racekat? Wer hat den diese Anlage verbaut? Kann mir garnicht vorstellen das die so nen kerningen sound bringt wie im Video....
  6. gulli808 hat auf gulli808's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist der sound mit race kat noch besser wie mit sportkat oder ist der sound gleich? Aber bei meinen videovon oben, bin ich mir nicht sicher, ob das die jt auspuffanlage ist?
  7. gulli808 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    hallo, hab da ein video gefunden kann das sein, dass das diese Anlage ist? http://www.elkparts.com/saab-95-m98-to-09/exhaust-system/3-sports-full-system/3-twin-outlet-exhaust-full-system-with-sport-catbrsaab-95.p796.html Bzw. wo liegt der unterschiede zwischen race und sportcat? Der Sound hört sich relativ gut an.
  8. gulli808 hat auf gulli808's Thema geantwortet in 9-5 I
    Alles klar.!
  9. gulli808 hat auf v8power's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bin mal auf der verlinkten seite und was finde ich da:smile: Es gibt eine Domestrebe fürm 9-5 und auch sportstabis. Schonmal jemand verbaut? Das werde ich mir auf jedenfall zulegen.
  10. gulli808 hat auf v8power's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist ja mal deutlich gröser:eek: Nen Unterschied wird man jetzt nicht mercken, aber wenn man da den Querschnitt bzw. die fläche zum originalen beachtet, dann ist das richtig erschreckend mit dem originalen rumzufahren.
  11. gulli808 hat auf v8power's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kann das sein, dass dieses Ansaugrohr vom 3.0 TDI ist?
  12. gulli808 hat auf Aerobär's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenns nicht soooo weit weck wäre würde ich dir helfen. Ich bräuchte schon relativ viel geld um nach berlin zu kommen. Bin gelernter Kfz-Mechatroniker auf SAAB.
  13. gulli808 hat auf gulli808's Thema geantwortet in 9-5 I
    Software und ein guter soundiger Auspuff ab Turbo mit Downpipe und 3" komplett nach hinten. Sollte nicht sooo schädlich fürm motor sein.
  14. gulli808 hat auf gulli808's Thema geantwortet in 9-5 I
    hallo stephan, was würde das kosten? und wie sehen die leistungsdaten hinterher aus? Im 3 gang möchte ich bei niedrigen drehzahlen mehr schub haben. Wie weit kannst du den Ladedruck erhöhen?
  15. gulli808 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, fährt jemand einen Chrombillen Aero ab BJ2006 getunt durch die Gegend? Wenn ja: Welcher Hersteller, Was wurde getunt, Was hat sich am Fahrverhalten geändert usw..... Möchte mir diese JT 3" Auspuffanlage zulegen mit racekat und hinten dann doppelt. Wo werde ich einen Unterschied mercken/spüren?? Wie klingt es hinterher? Jemand erfahrung? Was kann man tunen/ verändern das der Ladedruck sich schneller aufbaut? Ich weis nicht welches Stage ich bei Maptun nehmen soll. Hat jemand erfahrung mit maptun? Danke schonmal Und ein Fröhliches Weihnachtsfest
