ferdinator
Alle Beiträge von ferdinator
  1. Hallo, erst mal danke für die Hinweise. Also die Geräusche kommen meiner Meinung nach von den Ventilen. Die anderen Lager waren soweit, soweit ich das feststellen konnte noch ohne Spiel. Meine Vermutung war auch, dass der Riemen an dem Hin und Her schuld ist. Als nächstes werde ich dann mal versuchern, den Riemen andersherum einzusetzen. Den neuen Spanner werde ich aber wohl zurück schicken, der alte tut seine Arbeit noch ganz gut und die Feder ist schon noch ganz stramm. Oder spricht was dafür doch einen neuen Riemenspanner zu verbauen? - - - Aktualisiert - - - Die Rolle steht nicht vor, das kommt vom Winkel der Aufnahme. Von der kleinen Umlenkrolle geht der Riemen ja eh erst zur Lichtmaschine und dieser dann auf dem Rücken zur Spannrolle.
  2. Hallo, in der Hoffnung einen hilfreichen Hinweis zu bekommen, klinke ich mich hier mal ein. An meinem Saab ist neulich der Antriebsriemen einfach mal abgerutscht. Von daher dachte ich, es wäre mal Zeit die Teile zu wechseln. Also Umlenkrolle, Riemenspanner und Riemen bestellt und verbaut. Nun ist mir aufgefallen, dass der Riemen an der Spannrolle immer hin und her läuft, schätze mal zwischen 1 und 2 mm. Zur Verdeutlichung habe ich mal ein kurzes Video gemacht. Hier der Link zum Video: https://dl.dropboxusercontent.com/u/36043116/P1180008.MOV Bei Neuteilen habe ich soetwas eigentlich nicht erwartet. Meine Frage nun, ist das bedenklich, evtl. ein Reklamationsgrund für die Neuteile? Inzwischen habe ich den alten Spanner wieder verbaut und mir scheint, als wäre die Hin- und Herbewegung des Riemens zwar weniger aber immer noch da. Mit freundlichen Saabfahrergrüßen ferdinator
  3. Hallo, ich klinke mich hier mal ein mit der Frage, wie gut denn die Blinker eines 900 II auf einen 9-3 I passen. Habe vorhin beim Autoverwerter einen 900 II zwischen hunderten anderer Autos gesehen. Die Blinker sind trocken und sehen ganz gut aus. Meine hingegen haben schon feine Risse und beschlagen auch gerne mal von innen. Wenns passt wäre das ein günstiges Ersatzteil für mich, bzw. meinen Saab. Grüße ferdinator
  4. ferdinator hat auf Marcossaab96's Thema geantwortet in 9-5 I
    Dann will ich auch mal meine Meinung Kund tun. Diese Nachrüst-LED-TFL für Polo und Co. sind sowas von hässlich. Oder ein Corsa mit Angleeyes, das ist total daneben. Der Corsa sieht immer noch nicht wie ein BMW aus und der Polo wird dadurch auch nicht schöner. Aber jetzt mal was anderes, Ich habe neulich in die Augen meines Saab geschaut, da ist mir aufgefallen, dass die Reflektoren in den Scheinwerfern unterschiedlich hinter dem Glas stehen. Also auf der Fahrerseite ist der Reflektor gleich hinterm Glas, auf der Beifahrerseite sind bestimmt 2 cm zwischen Glas und Reflektor. Kann mal jemand seinem Saab 9-3 I in die Augen schauen und berichten oder weiß es jemand auf Anhieb, ob das so richtig ist. Vielen Dank schon mal für die Antworten. Ferdinator
  5. ferdinator hat auf 3nach9's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also, ich fahre einen 93 I mit ISOFIX. Da sitzt bald unsere kleine samt Maxi Cosi und EasyFix Basis. Was ich eigentlich sagen wollte, auch im 93er gibts schon ISOFIX. Und noch ein Tipp für 3nach9, wenn du ISOFIX haben solltest, dann hast du an entsprechender Stelle am Sitz ein kleines Fähnchen mit einem "O" daruf. Gruß fredinator
  6. Ich hatte das Problem auch bereits dreimal. Hat sich bislang immer von selbst wieder gelegt. Werde zur Sicherheit den Thread weiter beobachten. Gruß ferdinator
  7. ferdinator hat auf ojimmy's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich bemerke auch immer öfter Probleme beim Schalten. Allerdings tritt dies meist nur auf, wenn ich aus dem 4. hoch oder runterschalten möchte. Also der 4. Gang geht nicht sofort raus. Wenn ich kurz wieder locker lasse und dann neu ansetze gehts aber dann. Aber es stört schon, da es den ganzen Bewegungsablauf des Gangwechsels durcheinanderbringt und unnötig verlängert. Man möchte ja schließlich zügig schalten. Kann das auch am Gestänge liegen? Und wenn ja, was genau am Gestänge ist es dann? Bei einem Vectra A, den ich mal hatte, war ein Stift, der zwei Stangen verbunden hat, etwas ausgeleiert und hat zuviel Spiel erzeugt. War auch leicht von oben zugänglich. Kann es beim Saab auch sowas einfaches sein? Gruß ferdinator
  8. Das kam mir auch schon seltsam vor. Danke für den Link Werde das meinem Neffen mitteilen und er soll dann seinem Fahrlehrer mal auf die Finger klopfen. Gruß ferdinator
  9. Leider trat der Fehler wieder auf. Vermute der Schalter hat jetzt endgültig den Geist aufgegeben. Habe mir einen neuen Schalter besorgt und eingebaut. Und eigentlich ist es ja ne einfache Sache, das alte Teil rausschrauben und neues Teil wieder reinschrauben, aber platzmäßig ist es ganz schön eng da drin. Konnte gerade so den Schlüssel ansetzen und dann vielleicht ne viertel Drehung machen, wenn überhaupt. Was solls, jetzt sitzt der neue Schalter und es wird wieder munter losgepiept (beim Rückwärtsfahren). Übrigens, mein Neffe, der gerade aus der Fahrschule kam, meinte, dass Rückfahrlicht wäre gar nicht Pflicht. Aber besser ist schon mit Licht. In diesem Sinne Gruß an alle Saabianer
  10. Aua, meine Augen
  11. So, hier jetzt mein Statusbericht: Schalter habe ich nun entdeckt. Diesen habe ich dann mit einem 19er Schlüssel rausgeschraubt. Ich konnte nichts besonderes (offensichtlicher defekt) finden. Also habe ich den Tipp befolgt, den ich von meinem freundlichen bekommen habe. Den Schalter habe ich dann ohne den Dichtring mit Dichtmasse statt dessen wieder reingeschraubt. In meinen ersten 20 Versuchen hat das Rückfahrlicht jedes mal funktioniert. Ich hoffe das wars jetzt erst mal. Gruß und nochmal danke für die Unterstützung im Forum
  12. Habe heute versucht, den Schalter ausfindig zu machen, leider ohne Erfolg. Da ich meine Digicam nicht dabei hatte konnte ich kein Foto von dem Bereich machen, wo der Schalter sein soll. Werde das aber morgen nochholen und ich hoffe jemand kann mir in das Bild nen Pfeil reinmalen, von wegen: "Das ist der Schalter" oder so in der Art. Gruß ferdinator
  13. Nein, nicht trockene Scheibe, ich habe den Scheibenwischer doch nur bei Regen an. Wahrscheinlich werde ich morgen dazu kommen, in Papas Garage mir das mal genau anzuschauen. Hab ja auch noch das "nasser Kofferraum" Problem.
  14. Also folgendermaßen sieht es aus. Zuerst ist mir aufgefallen, dass ab und zu die PDC nicht piept. Später habe ich auch noch das mit dem Heckscheibenwischer bemerkt. @Lebesgue: Das hat insofern mit dem Schalter zu tun, dass dieser ja indirekt auch für den automatischen Wischvorgang das Signal gibt. @patapaya: Ich habe zwar keinen Regensensor, aber der Heckscheibenwischer hat ja eine Funktion, dass bei angeschaltetem Scheibenwischer und eingelegtem Rückwärtsgang ein automatischer Wischvorgang ausgeführt wird. Ist aber eigentlich auch nebensächlich. Ich habe halt beobachtet, dass hin und wieder die Rückfahrleuchte nicht angeht. Und wenn die nicht angeht bekommt die PDC keine Spannung und der Heckscheibenwischer genauso wenig. Daher meine Vermutung, dass an dem besagten Schalter irgendetwas nicht stimmt. Denn manchmal gehts und manchmal nicht. Leider bin ich immer noch nicht dazu gekommen, mir das etwas genauer anzuschauen. Aber ich kann ja erst mal auch ein paar Hinweise sammeln. Ich bin mir sicher, ich bekomme dass mit eurer Hilfe hin. @gghh: Wenn das wirklich nur rausschrauben, reinschrauben ist, dann kriege ich das schon selbst hin, habe ja keine zwei linken Hände. Oder habe ich etwa den Eindruck hinterlassen? Gruß und danke für die Antworten
  15. ferdinator hat auf anja's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    mein Kofferraum ist auch nass Zu meinem entsetzen musste ich feststellen, dass es auch bei mir im Kofferraum nass ist. Ich hatte auf der Beifahrerseite eine Tasche in die Mulde hinterm Radkasten gestellt und diese mit dem ganzen Kram gefüllt, der halt ins Auto gehört. Da waren auch paar Handschuhe drin und diese sind jetzt feucht, ebenso wie der Boden der Tasche und die Verkleidung im Kofferraum. Da es in letzter Zeit nicht allzusehr geregnet hat, nehme ich an, die Feuchtigkeit ist noch vom letzten starken Regen oder vom letzten Besuch der Waschstrasse. Ich werde jetzt jedenfalls die Verkleidung an der Stelle mal lösen und schauen. Gibt es für meinen Saab auch bekannte Stellen an denne Feuchtigkeit eindringen kann?
  16. Den Schaltsack brauche ich schonmal nicht abnehmen. Gibt es denn eine Möglichkeit, da dranzukommen? Bin ehrlich gesagt noch nicht sehr vertraut mit meinem Saab, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass das Getriebe unten am Motor dran ist. Oben am Getriebe ist dann im Motor:confused: kann ich da einfach so reingreifen:biggrin:. Kann sein, dass das für ein anderes Modell galt, aber über ein paar Tipps würde ich mich sehr freuen. Hoffentlich ist es nichts kompliziertes.
  17. Hallo, mir ist aufgefallen, dass die PDC sich nicht jedesmal meldet, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Ebenso der Heckscheibenwischer, wenn es mal regnerisch ist. Ich habe dieses mal weiter beobachtet und festgestellt, dass die Rückfahrleuchte in einem solchen Fall auch nicht angeht. In diversen Threads hier im Forum konnte ich rauslesen, dass das eine vom anderen abhängt, also wenn das Licht nicht angeht, die PDC nichts vom Rückwärtsfahrwunsch mitbekommt. Von daher ist meine Annahme, dass der Schalter für das Rückfahrlicht nicht immer sauber betätigt wird. Meine Frage an die Fachmänner hier, wo sitzt dieser Schalter, wenn es ihn überhaupt gibt, und wie komme ich an ihn ran, damit ich mir den Zustand mal genauer anschauen und evtl. Fehler beheben kann. Habe auf die Schnelle mal versucht den Schaltsack zu entfernen um da mal reinzuschauen, aber das hat nicht so ohne weiteres geklappt. Und bevor ich da nun was kaputt mache, wollte ich mich schlau machen, wie man vorgehen muss und wo man was schrauben muss. Vielen Dank schon mal für die Antworten. Gruß ferdinator
  18. ferdinator hat auf ferdinator's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nochmal einen herzlichen Dank für die Hinweise. War am Wochenende dabei und habe den Schlauch zur Beifahrerseite verlegt. Jetzt funktioniert die SRA so wie gewünscht und einer guten Sicht ist kein Dreck mehr im Weg. Wobei, wirklich Dreck habe ich da nie drauf gelassen Wünsche allen noch eine schöne Woche. Grüße ferdinator
  19. WOW echt schick deine Lederinnenausstattung, machst du das beruflich? Ich meine so als Hobby Innenausstattung mit Leder beziehen wäre ja schon etwas außergewöhnlich. Gefällt mir auf jeden Fall sehr.
  20. ferdinator hat auf ferdinator's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    War gerade draußen und habs mir nochmal genauer angesehen. Es ist die Lasche vom Blinker, und Unterlegscheiben sind da schon drunter. Werde das beim legen der Schläuche aber nochmal unter die Lupe nehmen. Da ich die Scheinwerfer und Blinker eh abnehmen muss, werde ich danach versuchen, dass stabiler zu befestigen. Ich improvisiere auch gut und gerne.
  21. Evtl. wurde ich falsch verstanden, ich meinte damit nicht, dass hier nur unkompetente Leute antworten. Auf gar keinen Fall, bin froh dieses Forum gefunden zu haben, und hier Antworten auf meine Fragen zu bekommen. Aber da ich halt noch andere Fragen hatte und eh noch auf der Suche nach der Saab-Werkstatt meines Vertrauens bin, dachte ich, ich rufe mal die nächstgelegenen an und teste mal was bei denen zum Kundenservice gehört. Naja, und obwohl ich den Saab nicht von dort hatte, wurde mir halt gut und gerne geholfen. Gruß ferdinator:rolleyes:
  22. ferdinator hat auf ferdinator's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke für die Tipps, mit dem Ausbau der Scheinwerfer habe ich schon gerechnet nachdem ich mir das nochmal genauer angeschaut hatte. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Lasche vom Scheinwerfer auch schon angeknackst ist. Gibt es da bedenken, dass beim Bremsen der Scheinwerfer rausfliegt, oder kann ich das mit Unterlegscheiben fixieren? Gruß ferdinator
  23. ferdinator hat auf ferdinator's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, mir ist bei meinem Saab aufgefallen, dass die Schläuche der Scheinwerferreinigungsanlage gar nicht richtig angebracht sind. Nach kurzer Suche habe ich die Schläuche aufgewickelt hinter dem Scheinwerfer gefunden. Könnte mir vielleicht jemand sagen, wie und wo die Schläuche gelegt werden müssen? Insbesondere den Schlauch der zur Beifahrerseite rüber geht. Wo muss ich diesen entlang legen? Gibt es dafür einen besonderen Kanal? Ich denke mal, dass ich den Schlauch nicht einfach über den Kühler legen kann. Für konstruktive Hinweise bedanke ich mich recht herzlich. Gruß ferdinator
  24. verstehe ich nicht ganz:dontknow:, ist aber auch schon spät.
  25. Erst mal vielen Dank für die ganzen Antworten. @stelo extra Dank an dich, dafür dass du mir das Googlen abgenommen hast. Zwar habe ich vorher auch gesucht, aber keine brauchbaren Treffer erhalten. @kd23se4 da scheinen einige Modelle noch nicht erfasst zu sein, und zu meinem Sidebag Problem gabs dort auch keine Antwort, die Seite ist jetzt trotzdem in meinen Favoriten Da ich noch einige andere Fragen hatte, habe ich einen Saab Händler angerufen. Ein kompetenter Meister hat mir meine Fragen dann beantwortet. Sidebags sind serienmäßig verbaut. Wünsche allen noch einen schönen Tag
