hebbeldebbel
  1. Vielen Dank für die Begrüßung Frieliwa. Auch schon mal Danke, dass ihr Euch hier so Gedanken macht. Also es ist kein Navi drin, nur Radio mit CD, es war mal eine Freisprecheinrichtung drin, das Teil in dem das Handy hängt wurde ausgebaut, der Rest der Technik ist noch vorhanden.
  2. Hallo Stelo, also, habe es gerade mal ausprobiert. Es ist egal, ob das Dach offen oder geschlossen ist. Sobald ich mit der Fernbedienung auf Öffnen drücke, fängt es an. Wie gesagt, der Schlüssel muss noch nicht mal im Zündschloss stecken.
  3. Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Finde nirgends eine Antwort auf folgendes Problem, die Werkstatt kann mir auch nicht helfen. Fahre einen Saab Cabrio 9-3 Baujahr 05/04 , 2,0 t. Sobald ich mit der Fernbedienung das Auto öffne, ist permanent ein gaaaanz hoher Pfeifton zu hören. Der Schlüssel muss nicht im Zündschloss stecken. Es reicht das einfache Aufschließen. Anfangs dachte ich, ich leide unter Ohrklingeln (Tinnitus) Der Pfeifton kommt meines Erachtens hinter dem Gebläse in der Mittelkonsole her. Das Pfeifen hört erst ca. 30 Sekunden nach dem Abschließen per Fernbedienung auf. Welche Bauteile sitzen denn dort und können ein solches Pfeifen verursachen? Ich tippe auf irgendeinen Transformator/Kondensator. Also irgendwas, was durch das Aufschließen aktiviert wird. Wie oben schon erwähnt, die in der Werkstatt können mir nicht helfen, sie hören das Pfeifen nicht. Es ist ein ganz hoher Pfeifton, in einer Frequenzlage, den zu 80 % nur Frauen hören können. Ich bin für jeden Tipp wirklich dankbar!!! Apropos Tip: Den habe ich schon ausprobiert: Radio lauter drehen, bringt nur nix. Vielen Dank
