seven
  1. seven hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Freunde, Mein Saab 9-3 II Cabrio 2004 mit Hirsch Chip spinnt seit gestern. Beim Beschleunigen im 4ten oder 5ten Gang heult der Motor bei 2500 Upm. Springt ruckartig auf 3000 Upm und fällt auf ca 2600 Upm runter. Die Geschwindigkeit nimmt aber nicht zu. Erst wenn dieser wieder bei 2600 Upm ist nimmt die Geschwindigkeit zu. Das Heulen hört sich wie ein Automat wenn dieser einen Gang wechselt. Aber meiner ist Handgeschaltet. Kennt jemand dieses Problem? Oder was könnte die Ursache sein? Gruss Seven
  2. Irgendwie habe ich das Gefühl es liegt nicht an diesem Mechanismus. Oder sollte der Zug ganz nach hinten? [ATTACH]59209.vB[/ATTACH]
  3. So nun ist die Abdeckung abgebaut. Aber das Seil ist leider richtig eingehänkt so wie ich das sehe. Kann man die fester ziehen? Hab ein paar Fotos geschossen http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=83357&thumb=1 http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=83359&thumb=1
  4. Danke für die schnellen Antworten... Habe vorhin die Verkleidung versucht wegzunehmen, leider ohne Erfolg. :-( links unten und links oben ging schnell raus, aber in der mitte und der rechter Teil der Verkleidung klemmte richtig. Habe mich nicht getraut noch mehr Kraft an zuwenden. Gibt es da irgend ein Trick? oder muss ich da sogar was rauschschrauben...?
  5. Hallo zusammen, Besitze einen Saab 9-3 Carbio II Bj '04 und habe exakt das gleiche Problem. Funktioniert dein Sitz wieder? Oder weiss sonst jemand wie man dies beheben kann? gruss
  6. Das mit dem Kalibrieren der Fensterheber werde ich gleich morgen ausprobieren. Musste die auch irgendwann mal neu justieren, kann jetzt aber nicht genau sagen ob erst ab da der Seitenspiegel nicht mehr einklappte... Nanu, morgen weiss ich mehr :)
  7. Habe das gleiche Probelm wie chk... Bei mir half das "mit Gefühl" nachhelfen leider nicht. Ich stelle eigenltich die genau gleichen Fragen wie chk.. wie hast du das eigentlich gelöst?
  8. So schlecht ist diese Idee gar nicht.. Gibt es diesbezüglich neue Erkenntnisse, mittlweile sind ja schon ein paar Jahren vergangen.. Haben die neue Modelle dies schon?
