sananselmo
  1. Hallo und schon mal Dank re der flotten Antworten. Tut mir leid, dass meine Anfrage offensichtlich unklar war. Ich bereite den Wechsel von Stoßdämpfern vor und es geht mir um das Entfernen der Antriebswelle/Halbachse aus dem unteren Ende des Federbeins/Achsschenkel. Soweit ist alles gelöst, was nötig ist, um das Federbein auszubauen (Querlenker etc) und das untere Ende des Federbeins hat Spiel, so dass es möglich ist, das Federbein nach aussen zu ziehen (klappt). Leider ist die Welle bisher nicht zu entfernen gewesen, auch nicht durch Hammerschläge oder durch Abzieher. Dazu sollte ich sagen, dass auch die Bremsscheibe schwierig zu entfernen war, möglicherweise korrosionsbedingt. Also, hat jemand Probleme gehabt, die Antriebswelle us dem Achsschenkel zu entfernen und wenn ja, wie habt ihr es gelöst? Danke auch für den Sicherheitshinweis. s
  2. Hallo, ich bin dabei, neue Stoßdämpfer und Federn in ein 93 Cabrio von 99 einzubauen. Beim Ausbau des Federbeins bekomme ich die Halbachse nicht aus dem "Hub" (, d.h. unten aus dem Radlager etc., deutsches Wort?). Habt Ihr vielleicht einen Tip? Habe schon mehr oder weniger unsanfte methoden versucht, sprich kilo Hammer und Abzieher (der aus dem Baumarkt hat gerade einen Torsionsbruch erlitten). Schonmal vieien Dank im Voraus, S.
