uwe-saab-900
Alle Beiträge von uwe-saab-900
  1. Moin,Moin. Kann mir ev. jemand weiterhelfen, möchte das Zündschloß bei meinem Schlachtfahrzeug ausbauen. Es handelt sich um einen 9-5 Bj. 2002. Jemand vielleicht einen Plan wie ich den Zylinder rausbekomme. Danke und Grüße Uwe
  2. uwe-saab-900 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin,Moin. Bei meinem 9-3 II Cabrio Bj. 2004 hat sich die Instrumenteneinheit verabschiedet. Jetzt ist meine Frage: Wenn ich eine gebrauchte Einheit kaufe , wird dann automatisch mein alter Tachostand angezeigt oder der vom Spenderfahrzeug. Kann der Kilometerstand mit Tech II geändert werden bzw. mein alter Tachostand eingegeben werden. Danke und Grüße Uwe
  3. So, habe mich Heute mal wieder mit meinem 9-5 beschäftigt. Sensoren mit einem Multimeter / Ohmmeter durchgemessen. Werte: 1 x 280 1x 290 An den Steckern liegt bei Zündung Strom an. Alles wieder zusammengebaut und gestartet,und der Saab ist gefahren. Also Nummern drauf und los auf Probefahrt. Nach ca.1,5 km war es vorbei mit dem fahren, die Automatik hatte keinen Kraftschluss, weder vorwärts noch rückwärts. Alle Gänge durchgeschaltet, nichts ging mehr. Zurück in der Werkstatt gleich mal an den Tester gehängt und ausgelesen. Wieder Fehlercode: P0720 Fehler gelöscht, ging aber trotzdem nichts. Jemand eine Idee woran es liegen kann. Herzliche Grüße von der Insel Uwe
  4. Hört sich auch für mich gut an, werde es Morgen mal testen. Soll ich beide Sensoren testen oder nur einen ?
  5. Hatte den 9-5 vor 2 Wochen von Sylt gekauft, leider hat mir der Käufer nicht mitgeteilt das beide Kurbelwellen Dichtringe defekt waren. Also erst mal den aussen gemacht und nach langer Überlegung doch den Getriebeseitigen gemacht. Hab mich nach 2 Tagen Arbeit so auf die Probefahrt gefreut und dann geht nichts :-((( Soll mein Winterfahrzeug werden. Mein 900 I Classic Cabrio soll im Winter geschont werden.
  6. Multimeter ist vorhanden und Prüflampe auch. Mir ist die Prüflampe lieber :-)
  7. Hallo Flemming. Danke für Deine Antwort. Leider kann ich mit Deiner Anweisung überhaupt nichts anfangen, da ich eine Niete in Elektronik bin. Könntest Du das ganze auch für mich als Laie beschreiben. Danke Uwe
  8. Batterie wurde als erstes ausgebaut.
  9. Komischer Weise leuchtet auch keine Fehlerlampe wie zum Beispiel die Störung Getriebe oder Check Engine. Batterie ist jetzt mal über Nacht abgeklemmt.
  10. Ja, habe auch beide rausgeschraubt und sauber gemacht.
  11. Bevor das Getriebe ausgebaut wurde , war kein Fehler zu bemerken.
  12. Geht leider nicht so einfach. Wohne auf der Insel Föhr und der nächste Saab Händler ist 70km entfernt.
  13. Hallo Thomas. Danke für Deine Mühe. Hat mir aber genau den Fehlercode angezeigt. Gruß Uwe
  14. Moin,Moin. So es ist vollbracht, Getriebe ist nach wechsel vom Wellendichtring wieder drin. War alles soweit in Ordnung. Jetzt wollte ich aus der Werkstatt fahren aber der Wagen bewegt sich nicht vor und zurück. Automatikhebel lässt sich in alle Positionen bewegen und in der Parkstellung sind die vorderen Räder auch blockiert. Ob in R oder D oder 3 , 2 , L kein Vortrieb. Drehzahl ändert sich beim bewegen des Automatikhebel geringfügig. OBD , Fehler ausgelesen. Ergebnis: P0720 Sonst waren keine Fehler hinterlegt. Laut Fehlerauslesen soll der Ausgangswellen Drehzahlsensor defekt sein. Kann es wirklich daran liegen ? Kann es sein das oben auf dem Getriebe zwei von der Sorte sitzen? Hat jemand sonst noch einen Tipp was es sein kann ? Ev. jemand mal ein Bild wo die Sensoren sitzen. Es handelt sich um einen 2.3 Turbo , Automatik Bj. 2002 Freue mich über jeden Tipp. Gruß Uwe
  15. Nachdem ich vor einer Woche den Kurbelwellendichtring an der Aussenseite gewechselt habe und der Ölverlust immer noch nicht weg war, habe ich mich doch dazu entschieden den Dichtring auf der Getriebeseite zu erneuern. Hätte ich vorher gewusst was auf mich zu kommt, glaube ich hätte es nicht in Angriff genommen. Werkstatt / hebebühne und Werkzeug sind zum Glück vorhanden. Also Auspuff runter , Spurstangen am Federbein gelöst, Dreieckslänger gelöst , Halterungen von den Kühlern unten gelöst, Lenkung vom Hilfsrahmen gelöst und Hilfsrahmen ausgebaut, hat alles innerhalb von 2 Stunden geklappt. Dann ging es los, Lichtmaschiene raus, Antriebswellen raus, Anlasser raus, Oberer Motorträger raus, Motorstütze rein, Getriebehalterung oben und unten gelöst, alle Schreuben vom Getrieb gelöst, Getriebeheber drunter und das Getriebe zu zweit rausgehoben. Alte Dichtung rausgeholt und neue vorsichtig eingesetzt. Zu zweit und viel Mühe das Getriebe wieder eingesetzt und mit zwei Schrauben erst mal fixiert. Dann erst mal Feierabend und zwei Bier. Das ganze hat bis jetzt 7 Stunden gedauert. Morgen geht es weiter, bin mal gespannt ob ich wieder alles zusammenbekomme und wieviel Schrauben am Schluss übrig bleiben. Dichtung selber hat 35,- Euro gekostet, wenn ich die ganze Sache bis jetzt bei Saab in Auftrag gegeben hätte, wäre der 9-5 ein Totalschaden. Bei einem Stundensatz von 100,- Euro wäre ich jetzt schon bei 700,- Euro nur Arbeitszeit. Was verlangt Saab für so eine Arbeit ???? So Morgen geht es weiter, rechne mal mit mindestens 5 Stunden. Werde Euch dann schreiben ob alles geklappt hat. Gruß Uwe
  16. Lieferung der Dichtungen am Montag eingetroffen, wie immer sehr schneller Versand. Heute gleich mal eingebaut, war wirklich ein Kinderspiel mit Hebebühne und dem richtigen Werkzeug. Jetzt mal die ganze Sache beobachten. Danke für Eure Hilfe :-)
  17. Werde ich dann mal machen. Laut einer Rechnung vom Vorbesitzer sind NGK verbaut worden. Ob das richtige Modell verbaut wurde, werde ich dann ja sehen.
  18. Dann werde ich mir mal was basteln zum fixieren.
  19. Beide Dichtungen bei Skan..x bestellt.
  20. Ich denke mal das ich der Werkstatt wo ich schrauben darf, ein passendes Teil vorhanden ist. Oder hat jemand einen Tipp was man ev. als Blockierwerkzeug nehmen kann ? Freie Werkstätten haben ja auch kein Saab Spezial Werkzeug. Werde dann mal bei Skan....x bestellen, habe schon nachgeschaut und ist lieferbar. Kommt man an die Schraube vom Schwungrad nicht durch das Radhaus mit einem Schlagschrauber ?
  21. Bin selber Mechaniker und eine Werkstatt wo ich Arbeiten kann ist auch vorhanden. Müsste doch machbar sein, oder ? Werde mal beide Dichtungen bestellen, sicher ist sicher :-)
  22. Danke , hätte ich auch selber drauf kommen können. Habe es nur überhaupt nicht mit der Kurbelwellendichtung in Verbindung gebracht.
  23. Was bedeutet KGE, stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Die Suchanfrage ergab auch nichts.
  24. Danke, dürfte ja nicht die Welt sein den zu tauschen. Was ist damit gemeint: Problematik mit Vent.3 Gruß Uwe
  25. Moin,Moin. Habe bemerkt das ich einen erheblichen Ölverlust am Motor habe. Nach einer Reinigung stellte sich heraus das auf der linken Seite also die Seite wo die Riemenscheiben laufen der Kurbelwellensimmering undicht ist. Hat den schon mal jemand gewechselt und ist ein sehr großer Aufwand. Benötigt man Spezialwerkzeug um die Riemenscheiben zu entfernen ? Freue mich über jede Antwort. Gruß Uwe
