delsol
  1. delsol hat auf PAC's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo mein CD Laufwerk habe ich hier https://www.gte-automotive.de/?lang=de reparieren lassen, ist aber schon einige Jahre her. Gruß Martin
  2. Hallo, Bei meinem Cabrio war die Verkleidung im Kofferraum so verschoben das sie die Verdeckmechanik blockierte. Gruß Martin
  3. Da ist eine gute Idee, sieht auch gut aus. Ich habe das gleich Problem. Danke für den Tipp.
  4. delsol hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi, auch für den Rest, das eigentliche Radio und den CD Spieler brauchst du kein Spezialwerkzeug. Die Konsole unter dem CD Spieler muss raus, die ist geklippt. Dann kannst du den Radioblock und den CD Spieler raus ziehen. Der Radioblock hat links und rechst ne Klammer die musst du zusammendrücken. Radio muss mit raus weil das Verbindungskabel zwischen CD Spieler und Radio zu kurz ist. Viel Erfolg
  5. delsol hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Hansetroll, um die ACC Einheit auszubauen braucht du kein besonderes Ausbauwerkzeug. Es reicht ein Hebel aus Kunststoff. Mein CD- Spieler tut´s auch nicht. Wenn ich die CD reinschreibe rödeld der Spieler und wirft die CD dann raus. Ich hab auch nach keine Lösung für da Problem gefunden.
  6. Danke Saab 93 Vector Gehirscht , Hauptstecker abziehen, dann neu justieren hat super geklappt. delsol
  7. delsol hat auf emsdexx's Thema geantwortet in 9-3 II
    Eine gute Wahl. Viel spaß besonders in der Openair Saison
