rolandg
Alle Beiträge von rolandg
  1. Saabinchen läuft und schnurrt wieder tadellos........vielen lieben Dank
  2. Schweden-Tim.....habe bestellt bei schwedenteile....ja das ist der genau...heute kommt sie schon, mal sehen wies läuft....
  3. ahja danke Direc Ignition....ok ich beschaffe neue und berichte.....Danke Euch
  4. ok....was heißt oder ist DI ??
  5. Hallo zusammen, seit einigen Tagen Motorruckler das zunehmend schlimmer wird, Kerzen habe ich getauscht. Nun Zündkassette zerlegt, was ist das für ein Teil zwischen dem eingebetteten Kondensator und der Spule? sieht defekt aus, total abgeknabbert oder abgebrannt......kann das die Ruckler verursachen? Danke und Grüße Roland
  6. rolandg hat auf rolandg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    linke Seite wurde vor 2 Jahren erneuert, das heißt um auf meine Eingangsfrage zurückzukommen ich muß auf jeden Fall die Antriebswelle lösen und demontieren?
  7. rolandg hat auf rolandg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    aber geht die torx die die schubstrebe am querlenker hält heraus ohne die antriebswelle zu demontieren?
  8. rolandg hat auf rolandg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Spitze Andy ich danke dir.......diese woche bau ich ihn so ein.....danke und Gruß
  9. rolandg hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, ein schlagendes Geräusch bei Rechtskurve und wieder geradeaus Stellung, denke Querlenker rechts ist hinüber. Wie tauscht man das Teil im groben erklärt? Muß man die Antriebswelle lösen und die große Mutte aufschrauben? Frage mich ob ich sonst die Torxschraube aufbekomme die den Querlenker mit Schubstrebe verbindet? Danke und Grüße Roland
  10. vielen lieben Dank für die Information herzlichs grüßend Roland
  11. Hallo zusammen - oberhalb der lichtmaschine - eigentlich hinter der spannrolle ist dieses mit pfeil markierte teil das oben so eine vierkantvertiefung hat und sich bei drehzahlerhöhung leicht verdreht.......weiß jemand wozu das teil gut ist ? was ist das dingens?
  12. Hallo zusammen - weiß jemand wie man das Scheinwerferglas oder auch die Streuscheibe wechselt? nach Steinschlag ist Loch drin Wird diese herausgenommen indem man die oberen beiden Klammern löst oder muß der Scheinwerfer komplett raus? Danke Grüße Roland
  13. aha ok - also einfach aber höchst effektiv! Besten Dank Euch Grüße aus Nürnberg Roland
  14. Hallo zusammen - habe eben die vorderen Bremsklötze erneuert und dabei den Metallwinkel der den Verschleißkontakt darstellt entdeckt - wie funktioniert das denn? es geht kein Kabel auf den Bremsklotz und die Metallzunge würde bei demensprechender Abnutzung auf die Scheibe auflaufen! Wo liegt der Sinn? Danke und Grüße Roland
  15. rolandg hat auf rolandg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    vielen dank euch allen - hat bestens geklappt!
  16. vielen dank euch allen - hat bestens geklappt!
  17. ein 93-1 ........möchte eigentlich die klima dauerhaft abstellen, wie mache ich das bitte? hab kein handbuch rein gar nix
  18. Hallo zusammen - weiß jemand wie man ACC und Auto dauerhaft abstellen kann? Danke und Grüße
  19. rolandg hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen , wie ist der Ölstab anzuwenden? eindrehen und rausnehmen und ablesen oder nur bis anschlag eindrücken? seltsames ding! danke und Grüße
  20. alles wieder perfekt - CE durch Batt abklemm gelöscht - Liebe Gemeinde ich Danke Sehr - gruß Roland und Saabinchen
  21. rolandg hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Leute - hab nach austauschen des kraftstofffilters eine fehlermeldung check engine, motor läuft ohne probleme nur das licht geht nicht mehr aus.......wie kann ich die CE zurücksetzen? Danke Grüße Roland
  22. hab original bosch filter vom händler rein - maschine läuft wieder aber die check engine anzeige geht nicht mehr aus! wie kann man das ding ausmachen?
  23. der filter sollte im rahmen der wartung gew werden, hab ihn nach 150000 nun erneuert, fahre jetzt zum saab händler und hole anderen filter, kann nur daran liegen! bis dann!
  24. filter hat richtung aber durch unterschiedliche gewinde nicht anders möglich - fiamm filter
