DerKurt
Alle Beiträge von DerKurt
  1. Moin, ich würde gern ein Radio mit Bluetooth in meinen 9-5 MY08 bauen. Verbaut ist (leider?) das System Prestige 200, von dem ich mal gelesen habe, dass der Austausch da nicht ganz so einfach ist. Ist ein alleiniger Austausch der Headunit mit Adapterkabeln nötig? Gibt es die schon vorkonfektioniert? Vielen Dank! Kurt
  2. Moin, vielen Dank für die Antworten. Ich habe nochmal bessere Fotos gemacht. Die von icesaab angesprochene Verformung ist wohl dem schlechten Bild geschuldet. An den Ecken ist es knapp, passt aber noch.
  3. Moin, bei meinem Saab habe ich jetzt unten an der Heckklappe Lackabsplitterungen festgestellt. Die Heckklappe schleift auf dem Plastik und das hat dem Lack an der Stelle zugesetzt. Woran kann das liegen und was kann ich dagegen tun? Ich hoffe man kann es auf dem Bild ein wenig erkennen. Danke und freundliche Grüße Kurt
  4. Bis ich ein WIS habe, wie kompliziert ist es das Schloss mal auszubauen, um den Schalter zu prüfen?
  5. Dann muss ich das wohl mal auseinandernehmen. Führt früher oder später doch kein Weg am WIS vorbei.
  6. Könnte es auch ein Wackelkontakt hinter dem Amaturenbrett sein?
  7. Er springt auch etwas hoch, wenn auch nur wenig. Runterdrücken und hochflipsen lassen, bringt das Radio nicht zum Ausschalten. Durch das Ballistol lässt sich das Schloss jetzt wieder butterweich drehen. Beeindruckend, wieviel Dreck der Schlüssel jedes Mal mit raus befördert. Das Aussenschloss habe ich auch gleich mal einigem Erfolg so behandelt. Das Radio- und Funkproblem hat es leider nicht behoben. EDIT: Kann ich den Titel des Threads ändern?
  8. Ich habe eben auch festgestellt, dass die Motorleuchte doch unabhängig ist. Könnte dann wirklich das Zündschloss sein. Die Batterie war zwischendurch mal leer, da dachte ich schon, dass es daran lag, aber die ist jetzt neu. Kann ich am Schloss selbst etwas machen?
  9. Es ist das originale Radio mit CD und Kassette drin, an das eine Parrot-Freisprecheinrichtung angeschlossen wurde. Die Motorleuchte mit der Gasanlage ist tatsächlich nicht ideal, allerdings hat der Wagen damit schon fast 300k Kilometer gemacht und da lohnt das Ändern nicht mehr wirklich.
  10. Habe ich :) Das Zündschloss hakelt in der Tat ein wenig. Kann daran auch der Ausfall der Fernbedienung und Motorlampe liegen?
  11. Moin, ich habe bei meinem Saab seit kurzem das Problem, dass die Fernbedienung und die automatische Radioabschaltung nicht mehr funktionieren. Ausgefallen ist es, seit ich über Weihnachten die runtergefallene Seitenscheibe repariert und an die Parrot-Freisprecheinrichtung ein neues Mikrofon angeschlossen habe. Dabei habe ich natürlich auch an ein paar Kabeln gewackelt und vorher die Sicherungen von Innenbeleuchtung und Airbag gezogen. Vorhin im Parkhaus hat es nochmal kurzfristig funktioniert, nach der nächsten Fahrt dann schon wieder nicht mehr. Es scheint also irgendwo ein Wackelkontakt zu sein. Woran könnte das liegen? Wo könnte ich gucken? Vielen Dank schonmal. Kurt
  12. DerKurt hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin, ich würde meiner Mutter gern zum Geburtstag eine Freisprecheinrichtung für ihren 2000er Saab 9-5 mit CD+Kassetten-Radion spendieren. Gibt es bei dem alten Gerät irgendeine Vorbereitung? Ansonsten finde ich die Parrot-Geräte ganz interessant. Wie kompliziert ist da der Einbau?
