hozov
Alle Beiträge von hozov
  1. hozov hat auf hozov's Thema geantwortet in 9000
    Hi, Ich habe herausgefunden, dass die Schlauchverbindung der Wischanlage über dem rechten Vorderrad auseinander war, und Spritzwasser ausgelaufen ist. Jetzt habe ich das verbunden und ein paar Tage später: ABS als auch TCS ist OK. Kann das sein, dass das Wasser den Radsensor gestört hat oder ist das unrealistisch? Danke hozov
  2. hozov hat einem Thema gepostet in 9000
    Hi, habe auch ab und zu Probleme mit dem TCS - die Lampe leuchtet dann automatisch und zwischendurch regelt das TCS ab, auch mit nicht leuchtender TCS Kontrolllampe regelt er unnötigerweise dazwischen. Wenn ich von Hand mit dem TCS Knopf abschalte (wenn die Lampe aus ist und dann von Hand eingeschaltet wird) läuft er problemlos. Allerdings merkt er sich die Einstellung nicht und wenn ich neu starte muss ich wieder den Moment abpassen und abzuschalten? Was kann ich machen? Grüsse hozov P.S.: ABS leuchtet seit Neustem auch öfter...
  3. hozov hat auf hozov's Thema geantwortet in 9000
    Hallo zusammen, hat jemand ein gebrauchtes Ersatzteil? Das Hosenrohr zusammen mit dem Flexrohr bis zum Kat? Hier scheint ja jemand ein Motorschaden an einem V6 zu haben. Grüsse hozov
  4. hozov hat auf hozov's Thema geantwortet in 9000
    Kann man eigentlich die Motorlager nachziehen oder nur austauschen? Das ist ja meistens die Ursache für den defekten Flexschlauch.
  5. Hi zusammen, so wie es aussieht habe ich einen Riss im Flexrohr. Vorallem beim Lastwechsel hört man den Auspuff. Für mich stellt sich die Frage ob man ein Uni-Flexrohr reinbekommt. So wie das aussieht ist es ein Teil mit dem Hosenrohr. Der Flansch zum Kat sieht auch nicht mehr so toll aus, aber den Kat wollte ich nicht wechseln. Was würdet Ihr empfehlen - wo bekomme ich Teile für den V6? Besten Dank für Vorschläge hozov
  6. hozov hat auf hozov's Thema geantwortet in 9000
    Danke für die Antworten Aber nochmal: wo sind die 2 10er Schrauben zum Einstellen - an der Klappe oder am Fahrzeug unten - wenn am Fahrzeug unten, muss man dann erst die schwarze Plastikabdeckung wegnehmen? Danke und Gruss
  7. hozov hat einem Thema gepostet in 9000
    Hi zusammen, wie stelle ich den Schliessmechanismus des Kofferraums 9000 CSE ein. Er schliesst nur wenn ich ihn mit Gewalt zuwerfe. Danke und Gruss hozov
  8. noch ein letztes Mal - UP - danke allen Wissenden
  9. ja die Unterdruckdose hat von unten 2 Anschlüsse, aber die sind beide angeschlossen unabhängig von dem gesuchten Schlauchstück.
  10. nachdem auch der Saab-Händler auf Anhieb keine Idee hat was und wofür der Schlauchanschluss ist, stelle ich nochmals 2 Bilder ein. Zu erkennen ist das Todstück das der ADAC draufgemacht hat und das Schlauchstück das von Saab aus drauf war? Jemand noch eine Idee?
  11. hozov hat auf hozov's Thema geantwortet in 9000
    OK - Notoeffnung gefunden und def. Sicherung ZV - geht wieder - Danke
  12. hozov hat auf hozov's Thema geantwortet in 9000
    Danke - ist ein 9000 3.0 V6 CSE - BJ 95 - hoffe der hat das auch...
  13. hozov hat einem Thema gepostet in 9000
    Hi, so jetzt ist ZV Steuergeraet hinueber und ich kann nicht tanken. Wie Kriege ich den Deckel auf? Danke und Gruss
  14. hozov hat einem Thema gepostet in 9000
    Hi zusammen, bei mir funktioniert die ZV nur sporadisch...deshalb schliesse ich von Hand ab und mach als letztes mit der Fernbedienung die Alarmanlage an. Jetzt hat sich der Saab zu eigen gemacht...in diesem Zustand...vollkommen willkürlich...15min oder so mit der Warnblickanlage zu blinken und dann wieder abzustellen... Was könnte das sein? Danke und Gruss hozov
  15. Hi nochmal, habe eben nochmal am Auto geschaut - also der linke kleine Schlauch geht wie in der PDF Skizze der Kurbelgehäusebelüftung an den eingezeichneten Punkt Nr.4 aber der Rechte? keine Ahnung - ist ja auf der Skizze nichts zu erkennen. ???
  16. auf dem abgebrochenen Ende ist so eine Art Schlauchverbinder abgebrochen...
  17. Ich meine diesen kleinen Anschluss (roter Pfeil) - ist das die Kurbelwellengehäusebelüftung? muss ich das sofort machen lassen oder kann ich auch ohne den Schlauch noch ein Stück rumfahren? Dank und Gruss hozov
  18. Hallo, vorhin hat mir der nette ADAC Mensch einen defekten Kühlerschlauch repariert - gute Arbeit denke ich...dabei ist ihm aufgefallen, das der kleine Schlauch rechts nur noch am oberen Punkt angeschlossen ist. Er hat daraufhin ein kurzes Stück Schlauch draufgemacht und das mit einer Schraube verschlossen, das er keine Fremdluft zieht. Was ist das für ein Schlauch und wohin geht der normal? Was kostet mich das bei Saab machen zu lassen. Vielen Dank für Anwort hozov achso Schlauch hat Nummer 4236824 - das ist der Schlauch rechts neben dem wo Saab draufsteht
