Brunoboff
  1. Launch CReader-V Hallo Thomas, gibt es da was Spezielles was dich an dem Lesegerät interessiert? Gruss Brunoboff
  2. Hallo Forum, danke euch für die Antworten, da ich noch auf Dienstreise bin hab ich erstmal ein Gerät zum resetten des Fehlers bestellt. http://www.obd-2.de/cread.html Halte euch auf dem Laufenden. Gruss Brunoboff
  3. Fehlersuche Hallo Nightcruiser, danke für deine schnelle Antwort, das Bypassventil sorgt dafür, dass der Druck nach dem Turbo nicht zu gross wird. Sollte das der Fall sein lässt das Ventil Druck in den Abgaskanal ab. Ist das ein rein mechanisches Ventil oder ist irgendwo ein Druckschalter und das Ventil arbeitet elektrisch. Gibt es auch irgendwo ein Überwachungsschalter der signalisiert, dass das Ventil nicht abgeblasen hat. Danke Gruss Brunoboff
  4. Hallo Forum, an dem 9-3 I Cabrio meiner Frau leuchtet die Motormangementlampe. Da ich auf Dienstreise bin war sie gestern beim Boschdienst. Der hat den Speicher ausgelesen und zurückgesetzt. Heute kam der Fehler wieder. Der Fehler war P1110 Turbolader-Umlüftungsnetzwerk, kann mir da jemand mehr zu sagen? Mir sagt das gar nichts. Der Boschmann meinte nur das würde einige Hundert Euro kosten:mad: Bin für jeden Hinweis dankbar, halte euch auf dem Laufenden. Danke Gruss Brunoboff
  5. Hallo Forum, wo ist beim Cabrio der Tankgeber verbaut. Habe den Tank unter der Rücksitzbank gesichtet aber keinen Deckel um an den Tankgeber zu kommen. Muss der Tank raus um den Geber zu prüfen bzw. zu tauschen? Danke Gruss Brunoboff
  6. Brunoboff hat auf fuzzi's Thema geantwortet in 9-3 II
    so kann man prüfen Hallo, der Saab hat ein Sonnenlandverdeck. Prüfen ob eine Imprägnierung von Nöten ist, kannst du indem du einige Tropfen Wasser auf das trockene Dach machst. Wenn die Tropfen abperlen und nicht sofort einziehen muss nicht imprägniert werden. Das Dach kann nicht nachgefärbt werden wie früher bei den Baumwollverdecken. Gruss Brunoboff
