Conny
  1. Hallo Gemeinde, ich habe folgendes Problem bei meinem 9-3 TID, Bj 2001, der Gebläsemotor für den Innenraum setzt ab und zu einfach aus, das geht manchmal für 2,3 Minuten so, manchmal auch kürzer. Dabei ist völlig egal, welche Stellung der ACC eingestellt ist, das Problem tritt immer auf. Wenn ich dann manuell die Drehzahl verändern will , ändert sich auch nichts, alle Anzeigen gehen, Funktionen auch, kalibriert habe ich schon mehrmals gemäß Anleitung, Anzeige zeigt 0 . Vor ca 1,5 Jahren hatte ich das bekannte Problem mit dem Lüfter, der nicht ausgeht, nach Lesen hier und Wechsel des Vorwiderstandes war bis jetzt alles ok. Mit der Forensuche bin ich nicht weit gekommen, da geht es meistens nur um dieses "nicht-aus-geh" Problem. Vielleicht kennt jemand dieses Problem und weiß Rat, DANKE schon mal im Vorraus !!!
