tirolator
Alle Beiträge von tirolator
  1. tirolator hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Super - Danke für Eure Infos und Tipps
  2. tirolator hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das ist alles ??? Ich habe da jetzt echt nicht nachgemessen, da ich fest der Meinung war, dass der auf Dauerplus hängt. Danke !
  3. tirolator hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Jetzt bräuchte ich noch was. Kannst Du mir noch bitte sagen, wo ich hinter dem Radio (habe alles gefunden) eventuell einen Zündungsplus herbekomme ? Oder irgendwo in der Nähe. Habe meine Kabel alle schon so ca. verlegt, deshalb wäre es gut wenn in der Nähe des Radios was wäre. Vielen Dank schonmal im Voraus.
  4. tirolator hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Oberes Gerät habe ich raus. So, was muss ich noch alles zerlegen um an das eigentlich Radiogerät mit den Endstufen zu gelangen ? Vielen Dank schonmal im Voraus.
  5. tirolator hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also das Lüftungsgitter ist nur gesteckt - sozusagen vorsichtig nach vorne "ziehen" ?
  6. tirolator hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo nochmals Könntest du mir eventuell noch bitte sagen wie man den Autoradio ausgebaut bekommt ? Also das Bediengerät mit dem Display. Vielen Dank !
  7. tirolator hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke für die Tipps und Antworten !
  8. tirolator hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Super - Danke für die Antwort. Das heisst wenn ich das NF-Signal von den Front-LS abgreife und auf eine externe Endstufe gebe dann müsste alles laufen - richtig ? Der Verstärker der noch drinn ist da kappe ich haltdie LS. Er betreibt wirklich Center und Tür LS.
  9. tirolator hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Danke für die Antwort, aber ich habe ihn schon gefunden. Er war hinter der linken Seitenverkleidung, aber da wo die Heck-LS sind. Also nicht im Kofferraum. Habe festgestellt, dass dieser Verstärker aber nur den Center und die Tür LS betreibt. Sind die LS im Armaturenbrett und im Heckbereich direkt am Radio ? Das Fahrzeug ist ein Saab 93 Aero 2005. Vielen Dank schonmal im Voraus.
  10. tirolator hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Habe das hier grade gelesen und muss ebenfalls bei einem Kunden eine Anlage mit Subwoofer u.s.w nachrüsten. Wo bitte ist denn eigentlich der Verstärker verbaut ? Habe schon so ziemlich alles zerlegt. Seitenverkleidungen im Kofferraum aber da habe ich nix gefunden. Danke.
