wojtax
Alle Beiträge von wojtax
  1. Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe grade das ABS Steuergerät aus einem 2.3 t in meinen 3.0 V6 eingebaut. Gleiche Teilenummer usw. Es sind auch alle Lampen erloschen wie Brake und ABS jedoch leuchtet die TCS OFF immernoch konstant. Muss das ABS Steuergerät umprogramiert werden?
  2. Hallo, der Speicher wurde gelöscht, jedoch taucht das Problem weiterhin auf. Was mir noch aufgefallen ist, ist das der Tageskilometer und der Gesamtkilometer nicht mehr weiterzählen. Hat noch eine Idee?
  3. Hallo zusammen, die Nabe habe ich getauscht, nur zeigt er mir immeroch Brake, ABS und TSC an. Muss ich eigentlich den Fehler noch löschen lassen? Vg
  4. Ich habe mich an eueren Rat gehalten und habe die Fehler auslesen lassen. Der Mechaniker meinte es ist der ABS Sensor hinten links der defekt ist. Nun meine Frage. Kann ich den Sensor einzeln kaufen oder muss ich die ganze Radnabe tauschen? Wo bekomme ich das Teil her? Bei Skandix habe ich nichts gefunden.
  5. Hallo zusmmen, ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem. Beim Starten brennt die ABS/TCS und Break Lampe konstant. Nach ein paar Metern geht dies aus und es leuchtet nur noch die Motor Warnleuchte. Es war in letzten Wochen sporadisch nun ist es die ganze Zeit. Ich habe mich auch schon hier im Forum informiert und es sieht so aus als müsste ich das ABS Steuergerät reparieren oder tauschen. Jetzt wollte ich noch wissen wo es bei 3.0t V6 sitzt? Und ob es das gleiche ABS Steuergerät ist wie bei allen andren 9-5. Danke für die Hilfe VG Wojtax
  6. Danke schon mal für die Hilfe, könnte es auch ein verstopfter Benzinfilter sein ? Das problem ist nicht permanent, deshalb die Frage
  7. Hallo zusammen, ich habe seit kurzem folgendes Problem. Im stand nimmt mein SAAB schlecht Gas an, ich trete sozusagen in leere bis er aufeinmal kommt. Es ist auch nicht immer. Das Problem tritt auch beim anfahren auf. Im Display erscheint keine Fehlemeldung. Impulsgeber wurde vor ca.3000km getauscht da der Wagen nicht mehr angesprungen ist. Vielleicht hat einer eine Idee was es sein könnte. vielen dank schonmal Wojtax
  8. wojtax hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, mein geliebter Saab hat mich heute im stich gelassen. Saab 9-5 3.0 t Automatik Tank voll Batterie voll Das problem ist das er zwar anleiert aber er nicht anspringen will. Wenn er mal kurz anpringt dann läuft er sehr unruhig ( als würde er nicht auf allen Zylindern laufen) und er nimmt kein Gas an. Kann es sein das die Zündkassete erneuert werden muss`? Danke für euere mithilfe ...
  9. wojtax hat auf wojtax's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo zusammen .... es hat endlich funktioniert ich musste doch den VDA Stecker besorgen weil die Zuordnung der Kabel am VDA Stecker im Saab nicht identisch mit der Belegung der SAAB verkabelung ist ... na nun endlich hat es funktioniert ... Danke nochmals ....
  10. wojtax hat auf wojtax's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und wie könnte ich es umgehen ? das problem ist die Belegung am VDA Stecker.....ich kann niergends eine genaue beschreibung finden... es ist der 10 Polige Stecker. ws gibt in Zahlreichen Foren unterschiedliche belegung der Kabel.
  11. wojtax hat auf wojtax's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich wollte noch wissen ob ich einfach den VDA Stecker abklemen kann und die Kabel direkt mit der Parrot verbinden ohne den Adapter zu besorgebn ? Es sind ja nur sechs Kabel im VDA Stecker...
  12. wojtax hat auf wojtax's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist es zufällig das ? http://www.telido.de/images/120x120/kram_68740.jpg ? Danke für die Antwort
  13. wojtax hat auf wojtax's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo zusammen, ich habe mir nun die Parrot 3100 besorgt.. leider harpert es am einbau.. Ich dachte ich könnte dies über die Feriertage bewerkställigen , doch leider komme ich nicht weiter. Mein Problem: Die verkabelung im Saab Radio ist ein Würfel mit drei eingängen ( Strom , Latsprecher und CD IN / Mute) jedoch habe ich bei der Parrot jeweils nur 2 Iso Stecker für Strom + Lautsprecher ... also bleibt der Oberste Stecker leer. Ich habe auch diesen VDA Stecker hinter dem Klimanlagen teil gefunden aber den kann ich dort überhaupt nicht anschließen ... Vllt hat ja jemand ja einen guten rat...
  14. wojtax hat auf wojtax's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe mir mal die Verkabelung bei mir angeschaut. Also das Mikro und die Antenne sind angeschlossen. Nun wollte ich wissen ob es möglich ist das Mikro und die Antenne mit der Parrot CK3100 benutzen kann oder muss ich das mitgelieferte benutzten ? Gruss
  15. wojtax hat auf wojtax's Thema geantwortet in 9-5 I
    Welche Bluetooth FSE würdet ihr den empfehlen. Ich weiß nicht genau welche Lautsprecher verbnaut sind aber auf den hinteren steht " Harman Kardon " ich weiß also nicht ob es Aktivlaustprecher sind. Ist der Aufwand groß um auf Bluetooth umzurüsten ? Danke im Voraus....
  16. wojtax hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, seit nun 2 Tagen darf ich eine 3.0 V6 mein eigen nenen und bin bisher mehr als begeistert. Er hat eine SE Ausstatung. Nun zu meinem Problem. Der Vorbesietzer hat die Ladeschale für das Handy abmontiert und die Kable abgeschnitten und diese unter die verkleidung gelegt. Nun wollte ich wissen, wo ich das Steuergerät für die Freisprechanlage finden kann um nachzusehen ob diese noch funktioniert. Hat der 9-5 eigentlich Sereinmässig eine FSE? Ich habe noch einen Lautsprecher über dem Gurt hängen dieser ist wohl eine Teil der FSE von Nokia. Gruß Wojtek
  17. wojtax hat auf wojtax's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo , da ich bereit einen E39 fahre und der SAAB als zweitwagen für meine Frau sein soll , hätte ich vllt auch sagen sollen...
  18. wojtax hat auf wojtax's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hi, danke für die schnellen Antworten. Ich habe mir gestern auch einen 2,3 T angesehen ... 1998 BJ / 160.000 Km / 4400 € beim Händler. Doch ist mir bei der Probefahrt aufgefallen das er etwas spiel im Lenkrad hat. Auch knackte es wenn mann es hin un her bewegt hat ... und bei Tempo 140 hat man starke Windgeräusche auf der Beifahrerseite gehört.... Naja ich bin leider kein Fachmann. Wie soll man sich da nur entscheiden ... Danke
  19. wojtax hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo , ich komme aus Mannheim und werde bald Vater ;) Daher auch die Entscheidung ein etwas größereres Fahrzeug zu kaufen. Mein Frau und ich haben und in einen Saab 9-5 verliebt. Nun habe ich in meine nähe einen : Saab 9-5 3.0t V6 Griffin gefunden. BJ 1999 / 190.000 Km / 3400 € 4 Airbags, Alarmanlage, Traktionscontrolle abschaltbar, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, scheckheft gepflegt, Kardon Soundsystem mit 8 Lautsprecher, 6fach CD-Wechsler, elektr. Sitze mit Memory, Sitzheizung und Kühlung, Mittelarmlehne, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Rücksitze 2/3 und 1/3 umlegbar, elektr. Außenspiegel, verstellbares Holz/Lederlenkrad mit Fernbedienung für Radio/CD/Cassette, Scheinwerferreinigung, Da dies von Privat ist habe ich noch mehrer informationen vom Verkäüfer eingeholt: "Zustand Motor 1a (beide Zündkasetten wurden letztes jahr erneuert. Ich muss sagen das mein Wagen seit 4 Jahren permanent minimal Öl verliert, so dass es in der Garage sichtbar ist aber so wenig, dass ich noch nie Öl nachfüllen musste und meine Werkstatt dass Problem nie in den Griff bekam. Bremsen und Scheiben wurden vor 2 Jahren erneuert. Da bei mittlerem Bremsen (nicht fest und nicht wenig) das Lenkrad etwas vibriert, muss event. die Scheibe erneuert werden (sagt ein Bekannter). Gesamte Auspuff wurde vor 3 jahren erneuert (vor ca. 30000 km) Klimakompressor wurde vor 1.5 Jahren erneuert." Was haltet ihr davon ?
