seeker_of_truth
  1. Sollte eine Fehlfunktion vorliegen, versucht das Steuergerät bei einem Unfall trotzdem alles zu zünden was geht, also leuchtet die SRS Leuchte heißt das nicht zwangläufig das kein Airbag mehr ausgelöst wird. Sollte das Steuergerät defekt sein wird kein Airbag mehr ausgelöst aber pauschal zu sagen das kein Airbag mehr ausgelöst wird nur weil die SRS Leucht an ist, stimmt so nicht. Gruß Stefan
  2. Ich fahre einen 9-3, habe zwei Kinder und zwei Hunde (Irish Setter). Vom Platz her reicht es, die Hunde nehme ich nicht so oft mit, durch die schräge Heckklappe ist es für die Hunde beqemer zu liegen als zu stehen. Wir haben den 150PS Motor, reicht auch obwohl ich denke das der 185PS Motor der bessere ist, da die meisten Aeros doch ganz schön runtergeritten sind und es schwer wird einen anständigen in der Preisklasse zu finden würde ich mal nach den 185PS suchen. Gruß!
  3. seeker_of_truth hat auf osel's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Rednose, vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, wenn ein Autohersteller ein Auto baut dann wird in den Katalogen der Zulieferer alles zusammengesucht was man so braucht um ein Auto zu bauen ca. 70% der Rest vom Autobauer, hier nur ein paar Zulieferer z.b Hella, Conti Temic, ZF, Behr-Hella, Kiekert usw.... Das ATF habe ich auch schon im Volvo gesehen, alter V70 also kein Volvo getriebe sondern vom Zulieferer, sorry. Gruß Stefan
  4. seeker_of_truth hat auf osel's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Osel es gibt auch noch die Möglichkeit Dein Getriebe überholen zu lassen, die geben dann auch eine Garantie auf ihre Arbeit. Das habe ich früher mal bei meinem Passat VR6 machen lassen, aber da gab es keine so günstigen gebraucht Getriebe. Ich hatte das gleiche Problem, Bremsbänder, das Getriebeöl roch verbrannt, erst ging der Rückwärtsgang nicht mehr, dann lief auch nichts mehr in der Vorwärtsrichtung. Aber war eben ein reudiges VW Getriebe das keine 150000 Km gehalten hat. Und die Volvogetriebe die im Saab verbaut sind sollten eigentlich wesentlich länger halten. Ich würde auch versuchen das Getriebe spülen zu lassen. Viele Grüße Stefan
  5. Hallo Thomas, bei uns im Landkreis wird mit einem Teil des Geldes das der Landkreis für zu schnelles Fahren einnimmt, in Form eines Gutscheines (Wert 50 Euro) den Fahranfängern für ein Fahrsicherheitstrainig geschenkt. Das Traning kostet 90 Euro, also eigentlich nur noch 40 Euro, die sicherlich gut angelegt sind. Das begleitende Fahren hat mich doch einiges an Nerven gekostet, ich wünsche Dir sehr viel Gelassenheit. Viele Grüße aus der Heide Stefan
  6. Die Saab 9-5 Fraktion konnte mir weiterhelfen. Danke Nochmal, falls Jemand einen solchen Spiegel in einen 9-3 einbauen möchte, funktioniert super, ich helfe gerne weiter. Gruß Stefan
  7. Vielen Dank dihegroup, hat super gut geklappt. Viele Grüße aus der Südheide Stefan
  8. Vielen Dank für Deine außerordentlich qualifizierte Antwort gghh Der Stecker hat rot (+) schwarz(-) braun, grün, grau. Wobei Dein Rückfahrlicht auch zu den Schminkspiegeln geht. Gruß Stefan
  9. Hallo, ich habe einen automatisch abblendenden Innenspiegel von einem Saab 9-5 BJ 2002 geschenkt bekommen. Den möchte ich in einen 9-3 einbauen, mechanisch kein Problem, paßt super. Jetzt hat der Stecker aber nicht nur zwei Anschlüsse (rot und schwarz) sondern 5. Kann mir jemand ein paar Infos zur Steckerbelegung geben? Vielen Dank im Vorraus Stefan
  10. Hallo, ich habe einen automatisch abblendenden Innenspiegel von einem Saab 9-5 BJ 2002 geschenkt bekommen. Nun meine Frage, den kann man doch bestimmt auch in einen 9-3 I einbauen? Jetzt hat der Stecker aber nicht nur zwei Anschlüsse (rot und schwarz) sondern noch ein paar mehr. Kann mir jemand ein paar Infos zur Steckerbelegung geben? Vielen Dank im Vorraus Stefan
  11. seeker_of_truth hat auf imsi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So sieht das bei mir aus: 93 - 2,0 Liter mit Automatik =D3 also 135 Euronen Gruß Stefan
  12. Das Airbagsteuergerät kontrolliert die Sensoren der Seitenairbags (in den Türen) und die für Fahrer und Beifahrerairbag und alle Komponenten die im Steuerkreis enthalten sind. Sollte er keine Rückmeldung von allen Systemen bekommen gibt er die Warnameldung wie oben beschrieben aus. Sollte es jetzt zu einem Unfall kommen versucht das Steuergerät natürlich alles auszulösen was er ansteuern kann, also bei dieser Warnmeldung sind nicht automatisch alle Airbags deaktiviert, trotzdem schnell einen Termin in der Werkstatt vereinbaren. Da hilft wirklich nur das Auslesen und beheben des Fehlers. Viele Grüße Stefan
  13. Hi, den Sitz kannst Du mit den Sitzschienen abschrauben nur 4 Schrauben, unter dem Sitz findest Du ein bis zwei Stecker (je nach Ausstattung) die musst Du trennen das wars. Wenn Du auf Nr. Sicher gehen willst vorher Batterie abklemmen. Viele Grüße Stefan
  14. Der Gedanke kam mir auch schon Ich dachte nur mein Einspruch wäre zu zweideutig Gruß Stefan
  15. Ich denke 2600 Euro mit Gas und lückenloser Historie wäre O.K. Wenn Du ein Fahrzeug mit dieser Laufleistung kaufen willst. Ich finde diese großen Gastanks im Kofferraum blöd, schränkt einen in der Laderaumflexibilität extrem ein. Das nächste Problem sind die Händler, die meinen Sie kriegen wer weiß was für so einen Saab, oft sinken die Preise wenn er erstmal ein halbes Jahr steht ohne eine Nachfrage . Schau Ihn Dir erstmal an, viel Erfolg.
