peter9000
Alle Beiträge von peter9000
  1. peter9000 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo hab einen 2,3l turbo bj 92 mit Klimaautomatik Hab das forum schon durchsucht aber nichts gefunden oder falsch gesucht. mein problem ist das mein lüfter immer voll läuft auch wenn das bedienteil auf aus ist. ich tippe das mein widerstand defekt ist da der lüfter seit ein paar tagen gequiescht hat auf der kleine stufe kann man bei den widerstand einen neuen transistor einlöten? mfg peter
  2. peter9000 hat einem Thema gepostet in 9000
    Bei ebay gibt es eine Red box für Schaltgetriebe passt die auch beim automatik? Danke
  3. peter9000 hat einem Thema gepostet in 9000
    Bei meinem 9000er turbo 2,3 aut, bj 92 hab ich folgendes Problem. Wenn ich starte läuft er gabz normal wenn man langsam beschleunigt sind auch keine Probleme,aber wenn man mehr aufs Gaspedal steigt leuchtet auf einmal tcs Lampe auf. Auch wenn man am Stand das Gaspedal voll durchtritt kommt die Lampe bei ca 4500 touren.Dann wird das Gaspedal hart aber der motor läuft trotzdem normal auf 900-1000 touren weiter. Das ventil an der Spritzwand ist getauscht unterdruckschläuche sind neu. Nur das bybass ventil ist kaputt das bekomm aber erst morgen kann das das Problem sein? Habe aber schon probiert den Schlauch vom Ventil abzuschliessen und zugestöpselt gleiches Problem. Danke schon mal für die antworten. mfg peter
  4. Danke ja hab die Ausgleichwellen gemeint!!
  5. peter9000 hat einem Thema gepostet in 9000
    Habe einen 9000 von der Schrottpresse gerettet es ist ein 2,3 turbo aut. mit TCS bj. ca 92 (hab noch keine Papiere) hat 157000 km am Tacho ist innen noch gut keine Risse bei den Ledersitzen die haben sogar Memory Funktion. Außen hat nur Rost am Re. Kotflügel und die Türen rosten. Das Auto ist jetzt ca 2 Jahre gestanden vorbesitzer hat aufgegeben wegen TCS und ABS. Hab mich schon einige Tage durchs Forum gelesen und einige gute Tipps gefunden Habe bereits geschafft das die Pumpe beim Abs wieder arbeitet und das Bremspedal wieder normal ist Dann habe ich noch das eine Ventil an der Spritzwand getauscht da das alte keinen Widerstand hatte, jetzt ist die TCS Lampe beim starten aus und der Motor läuft am Stand normal. Werde jetzt noch alle unterdruckschläuche tauschen kann ja nicht schaden. So jetzt meine Fragen bei den Ventil an der Spritzwand sind da nur zwei Scläuche angeschlossen oder gehört am dritten Anschluss auch noch ein Schlauch drauf wenn ja wo geht der hin ?? Die Anti Lock Lampe geht nicht aus wenn der Motor läuft, es ist nämlich re. hi. irgenwo die Bremsleitung undicht kann das was damit zu tun haben. Wenn man aufs Bremspedal steigt spritzt es ordentlich raus. Die Abs sensoren vorne habe ich durchgemessen haben beide den selben Widerstand aber wo finde ich die hinteren Stecker. Gibt es vielleicht einen Schaltplan wie die ganzen Unterdruckschläuche gesteckt gehören. Bin mir sicher das da schon einige am Auto gebastelt haben die keine Ahnung hatten. Das mit den Antriebswellen hab ich das richtig verstanden das sich da die Antriebsräder verabschieden und das man die tauschen muss und die Ketten. Ich hoffe das ich nicht gleich zu viel Fragen habe. Aber was ich da so in diesem Forum gelesen habe sind die Saab Kenner hier zuhhause. Danke MFg Peter
