tysken
  1. tysken hat auf Bobic's Thema geantwortet in 9-3 II
    saab 9-3 sportkombi AERO moin. wunderbares auto. fahre selber so einen. bisher keine schlechten erfahrungen. einziger nachteil: er säuft wie die penner unter der brücke wenn du mal ein bischen mehr von ihm abverlangst... 15 liter sind da garkein problem... fahrleistungen auf porsche boxter niveau... würde ich mal so sagen... macht viel spass... aber beim tanken am besten immer mit karte zahlen... :-) das fühlt sich irgendwie besser an... :-)
  2. tysken hat auf zorro1982's Thema geantwortet in 9-3 II
    moin. so weit ich weiss hat eigentlich jeder turbo ein blow off ventil... allerdings in einem geschlossenen kreislauf. ein offner luftfilter sollte da reichen wenn du das geräusch deutlicher hören willst... allerdings bekommst du probleme wenn dein luftmengenmesser die "blow off luft" nicht wieder misst... :-) der glaubt dann nämlich das dein motor die luft bekommt und du bekommst dann die falsche spritmenge in deinen motor... mehr luft = mehr benzin... luft weg = evtl. fehlzündung...
  3. tysken hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    hej hej... ich habe mir vor kurzem einen saab 9-3 sportkombi gekauft. wollte die alarmanlage mal testen und hab mir das alles ganz genau in der bedienungsanleitung durchgelesen. hat aber leider nicht funktioniert. was daran liegen könnte das mein saab keine hat?!?!?! irgendwie eine frechheit finde ich!!! ein SAAB 9-3 SPORTKOMBI "AERO" MIT VOLLAUSSTATTUNG OHNE ALARMANLAGE????? kann das überhaupt sein??? danke für tips und antworten. ( z.b das der vieleicht doch eine hat aber die nur vom händler aktiviert werden kann (habs mit CUSTOMIZE schon probiert aber da steht nichts von alarm) oder vieleicht jemand der weiss was es kostet das nachzurüsten??? ) dank im vorraus
  4. tysken hat auf RayChance's Thema geantwortet in 9-3 II
    hallo zusammen... könnte das nicht ganz einfach am wastegate liegen... das wastegate leitet den abgasstrom am turbo vorbei bei einer gewissen leistungsgrenze... muss ja auch so sein weil sonst ein "teufelskreis" entstehen würde und dein motor sich verabschieden würde... mehr abgas mehr leistung, mehr leistung = mehr abgas = mehr leistung ... usw...
  5. halli hallo ... ich bin stolzer besitzer eines saab 9-3 sportkombi aero... und in der letzten zeit macht meine klima komische geräusche. schwer zu erklären aber kling so: blub blub blub blub blub... wenn ich die ausschalte hört das auf... klingt als wenn das vieleicht der kompressor ist. das komische ist das man das innen mehr hört als aussen... ?! vieleicht ganz einfach zu wenig kühlmittel? die kühlung ist aber noch ganz ok... jemand eine idee???
