jannis_a
Alle Beiträge von jannis_a
  1. jannis_a hat auf jannis_a's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Ich war heute mit einem Gutacher in ein SAAB Werkstatt. Also die Lampen lassen nicht ansteuern auch nicht über diese TECH2. Das ESP/ABS Gerät hat ein Fehler gespeichert gehabt und zwar Hinten Links Sensor fehlerhaft oder defekt oder so was. Würde gelöscht aber hat nichts gebracht. Das Kombiinstrument haben wir ausgebaut um zu sehen ob da was manipuliert worden ist, aber wir sind nicht weiter gekommen weil, da sind keine Lampen aber so wie es aussieht LEDs. Die in der Werkstatt haben aber auch keine Ahnung gehabt wie man die Platine wegmacht ohne die Zeiger vorne auszubauen. Der Link weiter oben von gghh zeigt einem anderen Kombiinstrument vielleicht ältere BJ. Weiß jemand vielleicht wie man so was auseinander nimmt? Danke!
  2. jannis_a hat auf jannis_a's Thema geantwortet in 9-5 I
    vielleicht baue ich das Kombiinstrument aus um sicher zu sein was Sache ist. Dann kann ich auch konkret mit dem sprechen
  3. jannis_a hat auf jannis_a's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich denke da ist ja beim Gebrauchtwagen kauf gewährleistung. War ein Gebrauchtwagen Händler. Zum not gehe ich über Rechtsanwalt.
  4. jannis_a hat auf jannis_a's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Auto habe ich vor ca. 2 Wochen gekauft. Ist meine 3er SAAB. Vor habe ich 9000er gehabt. Ich habe beim kauf an diesen Lampen gar nicht geachtet! Erst jetzt vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen.
  5. jannis_a hat auf jannis_a's Thema geantwortet in 9-5 I
    also ich sollte dann den Kompiinstrument ausbauen und prüfen ob die Lampen da sind... Was ist diese I-Bus? Nach dem was Du schreibst auch wenn das ABS/ESP Steuergerät Defekt und komplett tod ist müssen die Lampen trotzdem leuchten oder?
  6. jannis_a hat auf jannis_a's Thema geantwortet in 9-5 I
    so wie ich gesehen habe da ist was gemacht worden weil die schrauben von der Bremsleitungen haben spuren. So wie es aussieht ist das Teil schon mal ausgebaut worden. Werden diese kontroll Lampen direkt von der Steuergerät gesteuert? Wenn das also Defekt ist sind die auch komplett aus?
  7. jannis_a hat auf jannis_a's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also ich habe das getestet. Das ABS kommt nicht. Die vordere Räder haben auch blockiert. Es muss was mit der Elektronik nicht stimmen. Wie ist das wie werden die Lampen im Kombiinstrument gesteuert. Vom Steuergerät? Wenn das defekt ist müssen normaler weisse die Warnlampen nicht an sein? So wie ich gesehen habe ist ABS/ESP eine einheit oder liege ich falls?
  8. jannis_a hat auf jannis_a's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die Antworten!
  9. jannis_a hat auf jannis_a's Thema geantwortet in 9-5 I
  10. jannis_a hat auf jannis_a's Thema geantwortet in 9-5 I
    es muss was grösseres sein weil, so wie ich gesehen habe beim starten bzw. checken vor dem Starten leuchtet auch diese brake Lampe nicht. Ich war vorher beim SAAB Werkstatt und die könnten das ABS/ESP steuergerät nicht sehen bzw. nicht ansprechen. TINA was meins Du mit testen? Vollbremsung um zu sehen ob das ABS Funktioniert?
  11. jannis_a hat auf jannis_a's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sicherung ist OK. Komisch ist halt das die kontroll Lampen ganz aus sind auch beim Systemcheck.
  12. jannis_a hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, schon das nächste Problem. ESP/ABS Lampe leuchten beim Motor starten gar nicht. Dass alle beide Lampen auf einmal kaputt gehen glaube ich nicht. Wenn das Steuer Gerät oder so etwas kaputt ist oder die Programmierung nicht mehr stimmt müssen die kontroll Lampen doch an sein oder gibt es Situationen bei denen die Lampen ganz aus bleiben? Weiß jemand vielleicht was darüber?
  13. jannis_a hat auf jannis_a's Thema geantwortet in 9-5 I
    wird die Anzeige im Kompiinstrument über diese Sensor gesteuert?
  14. jannis_a hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    seit ein paar Tagen habe ich das Problem das der eingewählte Gang nicht richt angezeigt wird an der Kombiinstrument. Z.B. wenn ich D einwähle dann zeig mir N, beim R zeigt es P, beim P gar nicht. Und bei M oder L auch nicht. Das Getriebe Funktioniert aber richtig. Also mit D fährt ganz normal und wechselt die Gänge auch. Und wenn ich M wähle dann kann ich über Lenkrad Sentronic) auch ganz normal hoch und runder schalten. Die Fehler anzeige Lampe brenn auch nicht. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Mein Auto ist ein 9-5 2.3 T Automatik MY03 J.A.
