4-ever
  1. 4-ever folgt nun Saabcommander
  2. die lösung.....egr..abgasrückführung allg.durch rückführung eines geringen teils der abgase zur saugseite des motors wird die verbrennungstemp. abgesenkt,wodurch die stickoxydemmission verringert wird ......amerikanischer markt....maßgabe verringerte abgaswerte. kann noch genauer ausgeführt werden. der tüv merkt es wenn die stopfen drin sind ......egr kann auch 2-stufig sein.....
  3. 4-ever hat auf peter_pebo's Thema geantwortet in 9-3 II
    toll.....bei 0 % ADAC holen .....
  4. Hallo , Hast Du schon Gewindegang des ALTEN Bolzens nachgemessen .....Es gibt hierfür Lehren .......Metrisch ......geht aber auch mit Schneider ........SPIEL.....beachten und ÜBEN +Lehrnen Gruß 4-ever
  5. Scheibenwischer saab 99 Hallo , Versuche Scheibenwischerarm mal festzuhalten ...bei eingeschaltetem Wischer.....wenn nicht ist Alu Kopf defekt.....Arm erneuern...
  6. hallo Gerd,zuerst einmal Dank für die Ausführliche Darstellung.Zu den Daten der GETRIEBE werde ich mich noch am Sonntag melden .Bis dann Forever SAAB.....
  7. Guten Tag , Bin noch sehr neu im Forum -und habe ein Problem . Bei meinem Saab müßte das Getriebe erneuert werden....überholen...wer kann so etwas machen aus dem Forum ?? Alternative ...Gebrauchtes Kaufen...aber wie kann ich bei einem ausgebautem Getriebe feststellen ob dieses noch in Ordnung ist . Dank im Voraus--------------
  8. 4-ever hat auf targa's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hallo,Beste Lösung -Original Saab Rep. Handbuch oder engl.Buch auf jeden zu jedem Baujahr andere Pumpe bzw.anderes Spezial SAAB Werkzeug. Gruß 4-ever Saab...................
