LastEdition808
Alle Beiträge von LastEdition808
  1. LastEdition808 hat auf LastEdition808's Thema geantwortet in 9-5 I
    @ huetj1: Danke der Info, aber ich hatte schon mal vier Zylinder im Calibra! ;) Serienmäßig gab es im Calibra nur den 2,5L V6 in zwei verschieden Konfigurationen, das ist absolut richtig. Dem Manko von 500cm3, steht ein vorteilhafter Hub auf der Seite des 2,5l. Die Baugrößen von 2,5 bzw. 3.0 sind jedoch absolut identisch ... Ansonsten Dank erstmal, der zahlreichen Antworten.
  2. LastEdition808 hat auf LastEdition808's Thema geantwortet in 9-5 I
    Servus, fahre die freisaugende Variante dieses Motors im Calibra, bin an einer Adaption der Turbovariante von Saab interessiert. Daher wünsche ich mir noch etwas mehr Info, evtl. tech. Unterlagen, Bilder etc. MfG
  3. LastEdition808 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Servus, benötige Info´s zum V6 Ecoturbo welcher wohl im Saab 9-5 verbaut war. Bei dem Motor handelt es sich wohl um den Opel V6 Allerweltsmotor mit asymetrischer Aufladung über den vorderen Abgaskrümmer. Kann mir jemand weiterführendes etwas zu diesem Motor miteilen, Bilder zusenden, Fahreindrücke etc. ? Insbesondere interessiert mich die Thematik der asymetrischen Aufladung, daher am Bsp. des Saab "Ecoturbos". MfG Thomas
  4. LastEdition808 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Servus, wende mich mit einem Problem, eine GM Bremsanlage betreffend an Euch: Such die GM bzw. Saab Nummer des Bremssattelhalters vom Saab 9-5. Der Wagen sollte eine Bremse in der Dimension 308mmx25mm an der Vorderachse verbaut haben. Gibt es bei Saab noch andere Modelle, an denen einen Bremse in dieser Dimension an der VA verbaut ist? Kann mir evtl. jemand ein Bild dazu machen? Wie lautet dei GM bzw. Saab Nummer des Bremssattels? Besten Dank im Vorraus! Thomas
