octane
Alle Beiträge von octane
  1. Hi Werner Das Verhalten bei meinem TX ist absolut identisch wie von Dir beschrieben. Ich habe mein TX bereits seit 2009 und das Bremsverhalten kam eher schleichend. Daher habe ich es nicht so schnell bemerkt. Mein Schwager hat ein Prefacelift 9-3 2.8 V6. Allerdings ein Handschalter und kein Allrad. Beim ihm ist das Bremsverhalten "normal". Senkt sich bei dir das Bremspedal im Stand bei laufendem Motor auch langsam nach unten? Wie ist das Verhalten wenn du langsam rollst und leicht bremst. Pedal geht nach unten und wenn du die Bremse los lässt und wieder drückst hast du wider einen sauber definierten Druckpunkt. So ist es bei mir. Gruss Nico
  2. Hallo Werner Hat vor ca. 1 Jahr bei etwa 110k km begonnen. HBZ, Bremsbeläge, Scheiben wurden komplett getauscht. Zudem wurden mehrfach die Bremsen entlüftet resp. Bremsflüssigkeit getauscht. Vakuumpumpe wie auch Leitungen wurden geprüft und für gut befunden. Ich kann mir nur noch den BKV oder die Bremsleitungen vorstellen. Ein bekannter hatte das selbe Problem an seinem 9-3. Seine Werkstatt meinte dazu dies sei normal. Auch meine Werkstatt stellt an meiner Bremse nicht wirklich etwas spezielles fest. Ich habe mich in letzter Zeit mit dem Bremsverhalten abgefunden. Mir fällt dazu nicht mehr viel schlaues ein und ich habe berits genug Zeit und Geld investiert. Gruss aus Zürich Nico
  3. Habe das genau selbe Problem an meinem Turbo X. HBZ wurde bereits gewechselt, aber keine Besserung. Auch bei mir ist die Werkstatt ratlos. Die Pumpe kann bei mir ausgeschlossen werden. Der BKV währe noch eine Option. Weitere Ideen? Gruss Nico
