Sterbinsky
  1. aha und wo finde ich die Stütze? Bei welchen Teileversand? Ich habe schon sehr viele Ersatzteile Händler durchstöbert! Aber nichts gefunden! :(
  2. OK, mit der hülse weiß ich was ich machen muss aber warum brauche ein Gegenlager?
  3. Danke für die schnelle Antwort, aber leider habe ich keine Werkstatt und auch keine Presse! Gibt es da sonst keine Möglichkeit? Mit wie viel Druck wird so was eingepresst?
  4. Hallo SAAB Freunde, ich muss bei meinen Saab 900 II die Gummibuchse aus der Querlenker Stütze Tauschen! (Innen Seite) Wie mache ich das am Besten? Im Forum habe ich schon gesucht aber nicht wirklich was gefunden!! Also bitte ich jetzt um eure Hilfe! Danke schon im Voraus! mfg Fabian Das Auto ist ein: Saab 900II / BJ 1994 / 2.0 / 98KW
  5. Sterbinsky hat auf turboklaus's Thema geantwortet in 9000
    ich kann dir aus Erfahrung die Osram Night Breakers empfehlen! Zu Kaufen gibt es die Osram beim Forstinger!
  6. ich habe bei denn Instrumenten nicht gefummelt! Wie kann ich die Armatur Abdeckung abnehmen?
  7. meine cse hat hinten aber einen weil die Elektronik von der Anhänge Kupplung gekoppelt war!
  8. Hallo, ich habe das alles ausprobiert was ihr mir geraten habt! Aber leider kein erfolg! Hingegen ist jetzt die Tankanzeige auch Instabil wie die Temperatur Anzeige! Letztens während der Fahrt haben sie alle zwei anzeigen kurz ganz ausgeschalten und dann nach 2 bis 3 Sekunden wieder aktiviert! Was ist jetzt bitte los? Gibt es da ein eigenes Schalt Relais für die beiden anzeigen?
  9. Hallo Olly, das was bei meinen CSE auch schon mal, das Problem war schnell und leicht zum beheben! Hinten rechts bei der Rückleuchte hat sich der Stecker vom Relais gelöst! Das war alles! mfg Fabian
  10. ok dann werde ich das mal ausprobieren! Danke
  11. leider habe ich keinen Multimeter. ich werde nächste Woche bei Saab vorbeischauen! Da habe ich einen super Mechaniker der Saab Spezialist ist! Der wird mir da sicher helfen! Ich bedanke mich auch bei euch! Vielen dank für eure Hilfe!
  12. hmm kann ich da selber etwas kontrollieren? Oder am besten bei Saab selber vorbeischauen?
  13. ja genau denn habe ich erneuert! Es gibt ja auch nur einen! Oder?
  14. Sterbinsky hat einem Thema gepostet in 9000
    ist nicht aktiv
