magenbrothut
  1. magenbrothut hat auf magenbrothut's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wäre sicher aufschlussreich - leider fehlen mir dazu die Kenntnisse und das Gerät. Trotzdem danke für den Tipp.
  2. magenbrothut hat auf magenbrothut's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    so, nach gut 2 Wochen und endlosem Probieren bin ich genauso weit wie am Anfang... Ich konnte keinen Massefehler feststellen, Austausch des Bremslichtschalters brachte auch nix. Probehalber mal den Stecker vom Bremslichtschalter abgezogen (jaja, schon klar, das ist gefährlich ) und siehe da: keine Ausfälle mehr! Nun ist mir noch die Idee gekommen, dass der Fehler vielleicht von der Elektronikeinheit verursacht wird, die das Bremslicht testet - wäre das möglich? Oder dass es an der nachgerüsteten AHK liegt (die ist allerdings schon seit Jahren dran und hat bisher keine Probleme verursacht)? Bin für jeden Tipp dankbar! Gruß
  3. magenbrothut hat auf magenbrothut's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    @ gghh ok., mach ich gleich morgen früh - verrätst du mir,warum? Gruß
  4. magenbrothut hat auf magenbrothut's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Was ist denn daran blöd, einen Fehler feststellen zu wollen? Ich möchte wissen, warum mein Tempomat nicht korrekt arbeitet, um den korrekten Zustand herstellen zu können. Ausserdem sollte doch der Pedalschalter für den Tempomat (und nicht der Bremslichtschalter) dafür sorgen, dass der Tempomat bei Betätigung der Bremse abgeschaltet wird, nicht wahr? Gruß
  5. magenbrothut hat auf magenbrothut's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, war heute beim Händler, Tech2 hat keine Fehler gefunden (warum wundert mich das nicht?). Fahrten, die zwischenzeitlich stattgefunden haben, haben allerdings eine weitere Eingrenzung des Fehlers ermöglicht: Das Abschalten wird wohl doch durch die Betätigung der Bremse ausgelöst; jedoch nicht bei jedem Bremsvorgang, sondern erst, nachdem die Tempomatfunktion durch Bremsen oder Kuppeln unterbrochen wurde. Manchmal kann danach noch viele Male gebremst werden, bevor der "entscheidende" Bremsvorgang den Tempomat abschaltet (Wiedereinschalten ist danach, wie gesagt, erst nach Unterbrechen der Zündung möglich). Mein erster Verdacht fiel daher auf den Pedalschalter am Bremspedal, und da der Fehler bei Betätigung der Kupplung nicht auftrat, tauschte ich beide Schalter gegeneinander - ohne Erfolg, das Problem hing weiter mit der Bremse zusammen. Der nächste Versuch war, den Stecker zum Bremspedalschalter zu überbrücken (natürlich nur zum Testen!) - auch da gab es keine Veränderung (seltsamerweise konnte trotz überbrücktem Pedalschalter durch Betätigen der Bremse die Tempomatfunktion unterbrochen werden - wie kann denn das sein?). Mein Verdacht ruht nun auf dem Bremslichtschalter, der laut Schaltplan (den ich mir inzwischen besorgt habe) auch mit dem Tempomat zusammenhängt. Kennt jemand den genauen Zusammenhang zwischen Bremslichtschalter und Tempomat und hat vielleicht eine Idee, wie man dem Tempomat (zumindest testweise) beibringen kann, den Bremslichtschalter zu ignorieren? Geht das überhaupt? Sollte der Fehler nicht am Bremslichtschalter hängen (was ich mir nur schwer vorstellen kann, schliesslich funktioniert das Bremslicht), bleibt als Ursache wohl doch nur die Steuereinheit... Gruß
  6. magenbrothut hat auf magenbrothut's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    sorry, versehentlich doppelt eingetragen!
  7. magenbrothut hat auf magenbrothut's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    jetzt weiss ich wieder, warum ich so gern zum Händler gehe... die Kollegen aus der Werkstatt hatten keine Zeit, das Diagnosegerät zwischendurch einzustöpseln, weil der Hof voller Fahrzeuge stand; also musste ich einen Termin (für kommenden Dienstag!) vereinbaren Vorher wird also vermutlich nicht mehr viel in dieser Sache passieren. Gruß PS: Ich hoffe, bis zum Urlaub funktioniert alles, denn Caravan ziehen ohne Tempomat nervt...
  8. magenbrothut hat auf magenbrothut's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Leider habe ich kein zweites Steuergerät zum Testen greifbar. Ich werde mal dem Rat von gghh folgen und morgen den nächsten Dealer aufsuchen (ist leider eine ganze Ecke entfernt); vielleicht können die was auslesen. Ich melde mich wieder, wenn ich schlauer bin. Gruß
  9. magenbrothut hat auf magenbrothut's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Es gibt Neuigkeiten: habe jetzt mal die Pedalschalter nach der Anleitung von Andreas_HH justiert, außerdem habe ich mir einen anderen Lenkstockschalter zum Testen geliehen - leider blieben beide Maßnahmen ohne Erfolg. Allerdings habe ich auf der Probefahrt genau darauf geachtet, wann die "Cruise"-Anzeige erlischt: es hat wohl definitiv nichts mit der Betätigung der Pedale zu tun, sondern kann jederzeit passieren, wenn der Tempomat eingeschaltet (aber nicht aktiviert) ist. Während der Tempomat aktiv ist (arbeitet), hat er sich bisher noch nicht ausgeschaltet, es passiert nur, wenn er gerade nicht genutzt wird. Danach lässt er sich bis zum nächsten Zündung aus/an nicht mehr einschalten. Ausserdem ist mit aufgefallen, dass ich im Stand (Zündung an/Motor aus) die "Cruise"-Anzeige so oft aus- und wieder einschalten kann, wie ich will - warum geht das bei laufendem Motor nicht??? @Flemming: meinst Du die Stromversorgung der Steuereinheit? Werde ich mal prüfen, so gut ich kann (habe leider keinen Schaltplan). Aber bei fehlender Masse dürfte doch eigentlich gar nichts gehen, oder? Gruß
  10. magenbrothut hat auf magenbrothut's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, danke erstmal für die vielen Tips! @ teuto: bei der Verkabelung kann man ja eigentlich nix falsch machen, da die Stecker jeweils nur auf einer Stellung passen (ausser bei den Pedalschaltern, die kann man auch umdrehen (2-polig) - da die aber nur zum Unterbrechen da sind, sollte die Stellung eigentlich keine Rolle spielen). Ich hätte eher auf den Lenkstockschalter getippt... @ Andreas_HH: nein, habe ich nicht. Ich habe beim Einbau darauf geachtet, dass die Schalter in Ruhestellung der Pedale gedrückt sind und bei Betätigung (der Pedale) eben nicht (Ohmmeter). Muss man die noch genauer justieren? Wenn ja, wie? Gruß
  11. magenbrothut hat auf magenbrothut's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Du meinst beim Händler?
  12. magenbrothut hat auf magenbrothut's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Lenkstockschalter defekt - oder eher die Steuereinheit? Oder ganz was anderes? Hat jemand eine Idee, wie man den Fehler eingrenzen könnte?
  13. magenbrothut hat auf magenbrothut's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Woran könnte es dann liegen, dass es bei mir nicht so ist?
  14. magenbrothut hat auf magenbrothut's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Einschalten über den Schieber auf dem Blinkerhebel (nach links) Aktivieren über den Taster am Ende des Blinkerhebels Die Anzeige erlischt nicht direkt nach dem Bremsen, aber nachdem die Geschwindigkeit weit genug abgefallen ist oder das Tempomat einige Zeit nicht wieder aktiviert wurde.
  15. magenbrothut hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Gemeinde, ich habe die Tage meinem 900-II, 2.0i, 96kW, MY 97, B204 einen Tempomat spendiert (gebraucht, orig. Saab). Einbau verlief problemlos; eine ausgiebige Probefahrt zeigte, dass alles funktioniert, wie es soll - bis auf eine Kleinigkeit: Wenn das Tempomat ausgeschaltet wird (z.B. durch Bremsen) und die "Cruise"-Anzeige im Display erlischt, lässt es sich nicht mehr einschalten. Erst wenn die Zündung unterbrochen und wieder eingeschaltet wurde, funktioniert das Tempomat wieder! Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein - oder mache ich irgendwas falsch? Ich bitte dringend um Hinweise, was die Ursache für dieses seltsame Verhalten sein kann! Danke & Gruß
